3362 connectés
  Problème CG BF4
Problème CG BF4
n°9315062
blacksweet​68
Posté le 31-10-2014 à 22:52:02  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec ma gtx 770 lightning quand je joue sur BF4 j'ai des pics de freezz, la carte tourne a 100% et d'un coup elle descend et remonte, etc.
http://imageshack.com/a/img908/9471/1mpVz7.png
Merci  :)
blacksweet // I5 4670k 4 Ghz / Msi Gtx 770 lightning / CM Msi g45 gaming / 8gb ram / DD 1To / Zalman Z11+
n°9315775
blacksweet​68
Posté le 01-11-2014 à 20:12:48  profilanswer
Up ! Si quelqu'un peut m'aider c'est cool :)
n°9328054
blacksweet​68
Posté le 14-11-2014 à 15:28:28  profilanswer
Up ! Même bug sur Assassin's creed Unity
n°9328392
dwane78
Posté le 14-11-2014 à 21:03:34  profilanswer
J'avais les mêmes bug sur bf4 et une réinstallation compète de l'OS et non pas une simple restauration m'a regler le problème.
n°9328819
blacksweet​68
Posté le 15-11-2014 à 12:14:11  profilanswer
Ok merci, je vais voir pour le faire il me semble que tu conserve tes données après non ? :)
n°9328873
dwane78
Posté le 15-11-2014 à 13:03:45  profilanswer
Ah non tu ne conserve rien c'est bien cela le soucis de la restauration totale. Tu formate tout et tu recommence sur un disque vierge.
Car en gardant t'es donné tu as 90% de chance de garder le soucis que tu rencontre.
Tu n'as qu'a tout copier ou du moment les fichiers important sur un HDD externe.
  Problème CG BF4
probleme carte graphiqueProblème de résolution à la lecture d'un film
Problème fixation ventirad[Résolu] HDD qui freeze. (Alimentation mit en cause).
Probleme particulier suite à un changement de Carte Graphiqueprobleme alim qui renvoie l'air sur la carte graphique
Démarrage/arrêt lent + problème câble ethernetProblème démarrage / carte graphique / alim?
Problème soudain de clipping Gtx 970 !Probleme changement carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème CG BF4
