1250 connectés
  Problème: pas de cable d'alim pour ma x1950xt!!! :'(
n°5300696
real_matho​s
Posté le 18-01-2007 à 15:08:12  profilanswer
J'ai un gros problème: je viens de recevoir ma nouvelle config et j'étais en train de la monter, quand je me suis aperçu que la prise d'alim supplémentaire présente sur ma carte graphique n'était pas du tout la même que sur mon ancienne: en effet, au lieu d'être une simple molex, c'est une espèce de cable d'alim pour P4 (vous savez le cable avec 4 pin seulement qui était à l'origine prévu pour les p4 mais qu'on trouve maintenant sur toutes la cartes mères), mais avec 6 pin... Et je n'ai qu'un ancien modèle d'enermax en 350w, qui n'a justement, qu'une prise d'alim simple + la prise p4 (en plus de toutes les molex et autres bien sûr)... Comment je peux faire?
Et est-ce qu'allumer le pc sans brancher ce câble pourait griller ma cg?
Merci d'avance!!!
Message édité par real_mathos le 18-01-2007 à 15:11:04
n°5300706
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 18-01-2007 à 15:12:47  profilanswer
En principe, la carte doit avoir un cable comme celui ci livré dans la boite
http://www.playtool.com/pages/psuoverload/adapter.jpg
Si tu ne l'as pas, il faut l'acheter
Au pire, acheter une alim plus recente disposant des connecteurs d'alim propres au PCI-Express
Message édité par Jovial le 18-01-2007 à 15:15:05
n°5300711
Spootnik80
Posté le 18-01-2007 à 15:14:51  profilanswer
Voilà qui devrait t'aider :
http://www.materiel.net/details_146690.html
Il s'agit d'un adaptateur molex -> PCI-E.
Spoot
Edit: J'ai été pris de vitesse ^^
Message édité par Spootnik80 le 18-01-2007 à 15:15:20
n°5300782
real_matho​s
Posté le 18-01-2007 à 15:42:51  profilanswer
Merci :) Du coup j'ai commandé une Antec NeoHE 430 watts mais en attendant de la recevoir, est-ce que je peux allumer mon pc sans risquer d'abîmer la cg?
Message édité par real_mathos le 18-01-2007 à 15:43:21
n°5300840
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 18-01-2007 à 16:05:59  profilanswer
oui tu peut mais le pc bootera pas car la carte video n'a pas assez de jus
n°5300853
Stephane17
Posté le 18-01-2007 à 16:12:12  profilanswer
Quel marque ta X1950XT ?
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5300888
real_matho​s
Posté le 18-01-2007 à 16:23:14  profilanswer
n°5300895
Stephane17
Posté le 18-01-2007 à 16:26:21  profilanswer
En 256 ou 512Mo ?
n°5300911
LoDeNo
Bicourge
Posté le 18-01-2007 à 16:30:39  profilanswer
Ca peut aussi booter, avec un messsage d'alerte ... et que tu seras en rade dès que tu lanceras un logiciel 3D. En tout cas, tu ne grilleras rien.
Message édité par LoDeNo le 18-01-2007 à 16:31:15
n°5300987
real_matho​s
Posté le 18-01-2007 à 17:01:51  profilanswer
C'est le modèle 256 mo. J'ai essayé de booter mais ça bippe dès le début et ça m'affiche n'importe quoi à l'écran.  :(
n°5301004
Stephane17
Posté le 18-01-2007 à 17:07:01  profilanswer
Bizzare il n'indique pas le connecteur d'alim dans la description du bundle sur materiel.net
n°5301019
Posté le 18-01-2007 à 17:13:44  answer
oui sapphire ne le fourni pas toujours...
n°5301434
LoDeNo
Bicourge
Posté le 18-01-2007 à 19:49:57  profilanswer
C'est quand même un peu vache de ne pas le fournir !
n°5301465
Posté le 18-01-2007 à 20:01:07  answer
en même temp vu qu'il faut souvent racheter une alim. pour la bête c'est avec
mais oui c'est vache... c'est le business  [:abnocte invictus]
n°5301554
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 18-01-2007 à 20:58:23  profilanswer
yep la saphire x1950xt ya pas molex.
PAS BIEN , mais comme dit le collegue , buisness is buisness
n°5376421
solid13
Il etait une fois...
Posté le 22-02-2007 à 19:15:15  profilanswer
M'en fou j'en ai bricoler un de prise pci-expess ^^
Sinon un probleme je viens de passer en 7.2 ,c'est bien splinter cell double agent ne marchait pas jusqu'à present (tres beau au passage^^), mais j'ai des freezes dans le jeu 30-60 sec environ... dont je ne vois pas le problème puisque ca le fait que dans celui ci de jeu pour l'instant pour l'instant
n°5376438
solid13
Posté le 22-02-2007 à 19:20:37  profilanswer
je viens de faire un mauvais clique et j'ai pas terminé ma phrase...-_-'
Et quand j'arrete l'ordinateur le ventilateur de la carte graphique se met à tourner oO  (pk je ne sais pas non pu)...(sa ne le faisait pas avant le 7.2 des drivers ATI)
Config:
P4 3ghtz
2go ddr
asus p5gpl-x
x1950xt (sapphire)
400w superflower
Merci de vos réponses si vous en avez :D
n°5376455
Posté le 22-02-2007 à 19:30:51  answer
-----------------HS----------------------------
ta carte est bridée par le proco ?
(j'ai la même configue que toi avec une x1800 moi)
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2007 à 19:31:13
n°5376657
Yann_421
Posté le 22-02-2007 à 20:43:21  profilanswer
J'avais pas de cable avec ma première x1950xt et après échange (carte défectueuse), j'ai reçu une nouvelle carte avec un adaptateur dans le bundle.
n°5376684
solid13
Posté le 22-02-2007 à 20:56:43  profilanswer
ah beh ca je pense bien qu'elle est bridée mais au point de faire freeze de 30 sec et de continuer 30 sec impec puis 30 sec freeze etc... je ne pense pas^^
n°5376691
freejuga
Posté le 22-02-2007 à 20:59:25  profilanswer
De toute façon 350W c'est trop juste pour cette carte :o
n°5411331
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 13-03-2007 à 13:05:38  profilanswer
une 1950xt peut etre bridée par un 3800 64 X2 ???
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
problème de chauffe sur CGChangement du ventilo de mon alim?
Probleme ordi portable tout lentPC en HDMI sur TVHD Probleme de resolution :(
problème avec une Ge Force NX7600GS Series MSIprobleme carte graph asus 7600GS sur pc MEDION
Problème clé USB en écritureProblème flash bios sur CM GA-965P-DS3
Problème de démarage PC[AMD Dual Core] Problème avec un FX-60
Plus de sujets relatifs à : Problème: pas de cable d'alim pour ma x1950xt!!! :'(
