1069 connectés
  problème a7n8x deluxe de gf4mx
n°2508401
britt29
Posté le 10-06-2003 à 10:49:00  profilanswer
salut
j'ai une MSI gf4mx440T avec une asus A7N8X deluxe et elle ne boot pas
par contre lorsque je met une geforce3 à la place de la gf4mx cela fonctionne parfaitement
A7N8X deluxe + msi gf4mx440 c'est imcompatible?
il y a d'autres personnes à avoir eu le même problème?
n°2512407
JT_1607
Ex Geek
Posté le 11-06-2003 à 17:11:20  profilanswer
Une seule solution : rapporte là à ton revendeur et explique-lui le problème.
n°2512420
britt29
Posté le 11-06-2003 à 17:14:14  profilanswer
oui mais la geforce elle tournait sur mon ancienne car mère sans problème et la je viens de changer de carte mère et cela marche plus :cry:
n°2512430
JT_1607
Ex Geek
Posté le 11-06-2003 à 17:17:09  profilanswer
Ne le prend pas mal, mais pourquoi remplacer une geforce 3 par une geforce 4 mx?... :??: Tu aimes les régressions? :D
n°2512507
britt29
Posté le 11-06-2003 à 17:35:25  profilanswer
parce que la geforce3 c'est pas à moi
n°2513033
Dukevador
Posté le 11-06-2003 à 20:29:43  profilanswer
Va faire un petit tour dans cette discussion.
Tu y trouveras peut être ton bonheur.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=1&page=1
n°2513047
britt29
Posté le 11-06-2003 à 20:36:29  profilanswer
je te remercie mais j'ai deja regardé et rien concernant ce problème
n°2515221
britt29
Posté le 12-06-2003 à 17:15:35  profilanswer
:cry:
n°2515271
britt29
Posté le 12-06-2003 à 17:32:52  profilanswer
personne pour m'aider  :??:
n°2516174
britt29
Posté le 12-06-2003 à 22:58:08  profilanswer
:cry:  :cry:
n°2517175
peetez
Posté le 13-06-2003 à 13:16:27  profilanswer
Si !  :sol:
j'ai la même config, et le problème vient du CD...
va voir le sujet que j'ai poste http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°2561429
britt29
Posté le 30-06-2003 à 14:35:20  profilanswer
merci mais moi il ne boot pas j'ai un écran noir
n°2561462
moogloo
Posté le 30-06-2003 à 14:48:15  profilanswer
slt
regarde la led juste en dessous du port agp si il est rouge c ke c pas compatible donc voila ........
n°2561553
Ren'
Posté le 30-06-2003 à 15:19:29  profilanswer
MSI cai mal :(
n°2561607
britt29
Posté le 30-06-2003 à 15:40:12  profilanswer
moogloo a écrit :
slt
merci de l'info
c'est la led sur ma carte mère?
n°2561685
moogloo
Posté le 30-06-2003 à 16:08:25  profilanswer
la led se trouve juste en dessous du port agp. elle es trouve coince entre l agp et un pci. regarde sur la doc p10 et p18 ca texplik que si elle est rouge c po compatible et donc la carte mere demare pa pour pa la cramer
voila comme ca et regarde et tu vera
n°2561763
britt29
Posté le 30-06-2003 à 16:34:24  profilanswer
merci de toutes ces infos ;)
n°2561765
moogloo
Posté le 30-06-2003 à 16:35:13  profilanswer
alor la led etait rouge?
n°2561775
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 30-06-2003 à 16:37:28  profilanswer
rhaaa ca m'interesse, et meme plus que ca!!
je voulais acheter une deluxe, et j'ai la meme cg, le gros pb : la cm ne supporte que les carte agp en 1.5V.. je cherche partout quelle est la tension de la geforce2 mx 440, mais d'apres ton probleme : c du 3V, donc ca passe pas sur a7n8x.... enfin dit moi qd meme, maissi led rouge, ca viens de la!!!
Sincerily
n°2561787
guepe
Posté le 30-06-2003 à 16:40:16  profilanswer
mea culpa : tu veut mettre une gf4, et moi une gf2... argh
bon ben si qq pouvait me preciser le voltage de la carte graphique : abit T siluro, geforce2 mx 440... cf post sur 2D&3D
n°2561794
chaced
Posté le 30-06-2003 à 16:41:10  profilanswer
ma geforce2Mx fonctionne tres bien sur cette carte..
Zut, c'est une PCI, ok je sors :d
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°2561798
moogloo
Posté le 30-06-2003 à 16:42:17  profilanswer
fait une recherche sur le topic officel gf2 ou gf4 ca doit bien i etre
n°2561820
moogloo
Posté le 30-06-2003 à 16:46:27  profilanswer
sinon g une autre solution vous faites comme moi vou achter une sapphire radeon 9700pro nan jdeconne   :lol:  :lol:
Probleme Gigabyte 8knxp et p4 2.8C. Helpprobleme de voltage
Problème insoluble de boot de bios sur une P4PE SRLProblème insoluble de boot de bios sur une P4PE SRL
Probleme avec boitier antec sonata, (alim pas du tt silencieuse)Problème de sortie de veille...
A7N8xA7N8x-x Flash BIOS planté
A7N8x et carte graphiqueProbleme de reglage ou de bios A7N8X Deluxe Rev 2.0
Plus de sujets relatifs à : problème a7n8x deluxe de gf4mx
