1150 connectés
  probleme 9600 gt
probleme 9600 gt
n°6478375
cmoipv
Posté le 06-07-2008 à 06:48:40  profilanswer
1 lecteur graveur DVD
seasonic S12 II 500 watts
XP
j'avais une 7600 gt que j'ai voulu remplacer par une 9600 gt de twintech
j'ai tout brancher prise pci  6b de l'alim
la carte est reconnue j'ai installé les drivers fourni avec la carte et j'ai essayé avec les derniers driviers (175.19)
a chaque fois c'est pareil: mon pc demarre le bureau s'affiche tout va bien mais si je lance une aplli ou un jeu je vois l'ecran clignoter une fois 3 secondes pareil
et apres tout est bloqué seul recours eteindre le pc (parfois un ecran bleu illisible car affiché trop rapidement ) et parfois aussi le fameux message windows que propose d'envoyer le message d'erreur
d'apres vous c'est quoi ?
l'alim ? (merde 500 watts ça devrait suffir logiquement non ??)
la cg defectueuse ??
windows ??
HELP
n°6478391
cmoipv
Posté le 06-07-2008 à 08:57:56  profilanswer
XP
windows ??
HELP
re HELP !!!
n°6478396
Posté le 06-07-2008 à 09:10:18  answer
dxdiag dans fenêtre executer et test 3D , etc ...
n°6478406
cmoipv
Posté le 06-07-2008 à 09:42:49  profilanswer
dxdiag j'ai aussi voulu essayer mais pareil le programme n'a meme pas le temps de commencer a fonctioner aussitot : un clignotement d'une seconde et
tout est planté l'ecran est figé 2 ou 3 secondes apres reclignotement d'une seconde puis ecran noir et bleu ou s'affiche un message que je n'ai pas le temps de lire et le pc reboot
n°6478414
Posté le 06-07-2008 à 09:48:57  answer
le driver nvidia a été desinstallé correctement, dans ajout/suppr programme.
redemarrage en basse resolution, avec annuler pour install de nouveau periph
installation du 175.19
et puis toujours mauvais ?
n°6478433
cmoipv
Posté le 06-07-2008 à 10:10:33  profilanswer
je suis bien passé par ajout suppression de programme pour desinstaller le driver nvidia
depuis j'ai reinstalleé l'ancienne cg la 7600 gt => aucun probleme fonctionne tres bien
j'ai redesinstalleé les drivers remis la 9600 gt => toujours pareil meme probleme clignotement une seconde etc... dés que je lance une apllication !!
j'ai aussi essayé avec autre moniteur => pareil
j'ai aussi essaye en mettant le cable Y a la place du cable pci sur la CG => pareil !!
n°6478451
cmoipv
Posté le 06-07-2008 à 10:29:56  profilanswer
eh merde en plus maintenant j'ai peté la languette plastique du port pci express apparement j'arrive quand meme à mettre les cartes (s'est grave a votre avis ???)
n°6478489
Posté le 06-07-2008 à 11:05:23  answer
la difference avec la 7600gt, c'est l'alim en 6 broches supplémentaire.
un essai sans alim supplémentaire.
n°6478505
cmoipv
Posté le 06-07-2008 à 11:12:22  profilanswer
sans alim 6 broches ??? t'es sur ? pas risqué ?? je flippe un peu maintenant apres avoir cassé cette languette tu comprend ??
n°6478534
Posté le 06-07-2008 à 11:25:08  answer
la languette cassée, c'est pas grave
le materiel dans panneau de config, tout est ok ?
l'essai sans alim n'est pas utile, tu as fais un essai avec le Y  6 broches - 2 molex.
reste un essai sur autre PC pour confirmer la carte 9600GT en défaut.
Posté le 06-07-2008 à 11:25:08  profilanswer
n°6478557
R 34
Posté le 06-07-2008 à 11:39:49  profilanswer
C'est pas le problème d'overclocking automatique des 9600gt à cause du PCI-E qui monte à 125 MHz ?
Va dans le bios et locke la fréquence PCI-E à 100 MHz.
n°6478559
cmoipv
Posté le 06-07-2008 à 11:40:34  profilanswer
Bon ok n'ayant pas d'autre PC sous la main je la ramene à Cybertec demain AM !!!
si quelqu'un a une autre idée???
n°6481160
cmoipv
Posté le 07-07-2008 à 17:51:02  profilanswer
bon be voila :
je suis allé a cybertec le gars voulait me changer la 9600 gt
je lui ai dit svp j'ai mon pc dans le coffre on peut l'essayer tout de suite la nouvelle cg , pas chaud mais sympa il accepte et remet une autre 9600 gt dans le pc test : => pam ça recommence clignotement etc...
il me dit : 1ere fois que je vois ça
je lui parle d'overclocking automatique des 9600gt loker le pce a 100 mhz dans le bios etc...
il me dit qu'il connait le truc mais que les nouvelles 9600 gt n'auraient plus ce probleme
il me dit non non les 2 cartes sont bonnes c'est surement votre windows
qui merde
pas trop chaud pour m'entreprendre une reinstallation de windows
je lui dit bon be si on essayait la 3870 de ATI on verra bien si
c'est windows qui debloque
il l'installe pas sans mal vu la longueur de la carte
redemarre installe les pilotes ati
=> plus aucun probleme test reussi sur plusieurs jeux
je suis reparti avec une carte ati 3870 qui finalement est aussi performante que les 9600 gt mais surtout qui fonctionne parfaitement bien meme avec mon windows ....
qu'en pensez vous ???
n°6481503
Posté le 07-07-2008 à 20:49:46  answer
Bonsoir,
c'est quelle carte mère? processeur et memoire ?
n°6482051
cmoipv
Posté le 08-07-2008 à 05:51:27  profilanswer
salut Is63bd
merci de t'interesser à mon prob
carte mere => Asusteck M2V
proc => AMD Athlon 64 X2 5600 +
ram => 2.5 (ddr2 266 mhz)
n°6482060
Posté le 08-07-2008 à 07:32:19  answer
Il semblerait que le pb soit coté chipset VIA de la carte Asus M2V.
Question à poser à VIA, ou Asus (FAQ ou forum de la carte M2V).
n°6547140
Blob 2000
Posté le 18-08-2008 à 12:37:07  profilanswer
Salut, je voulais vous demandez si ( et je pense que cette question pourrait aider la personne qui a un problème, moi et d'autres personnes ) la carte GeForce 9600 GT est compatible avec une carte mère ASUS M2V ? Oui ou Non ? :??: ( et pas une ASUS M2V MX-SE ou autre ). Si non ( ou oui de toute façon ), est-ce qu'il y a d'autres bonne cartes compatibles ( exp : Radeon HD 4850 ) ? :??:
n°6547540
tartiv
Posté le 18-08-2008 à 15:16:44  profilanswer
Apres avoir essayé 2 cartes 9600 gt sans succes sur mon ASUS M2V j'ai finalement acheter une HD 3870 et je ne regrette pas du tout mon achat, bien sur une 4850 aurait été surement mieux . la HD 3870 fonctionne super bien sur mon ASUS M2V
et a mon avis il n'y a pas de raison q'une 4850 ne fonctionne pas .
  probleme 9600 gt
problème 9600 gtProbléme de température carte graphique Gigabyte 9600 GT
Problème Nvidia 9600 GT > TV[Repost] Probleme installation ATI RADEON 9600
Problême 9600 PRO AGP !Probleme, aucun jeu ne tourne avec ma 9600 pro
problème Radeon 9600 Pro 256MbProblème Radeon 9600
probleme 9600 proAti 9600 sapphire gros probleme
Plus de sujets relatifs à : probleme 9600 gt
