2958 connectés
  Problème de perf avec une rtx 2080ti et un 9900k
n°10764098
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 16:23:23  profilanswer
Bonjour !
Je viens de monter un nouveau pc, et j'ai directement remarquer quelque chose de dérangeant.
Je commence par vous donnez ma config :
____________________________________________________________
Intel Core i9-9900K (3.6 GHz / 5.0 GHz)
ASUS GeForce RTX 2080 Ti DUAL-RTX2080TI-O11G
NZXT Kraken X72
MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON
G.Skill Trident Z RGB 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL14
Samsung SSD 970 EVO Plus M.2 PCIe NVMe 1 To
2x Samsung SSD 860 QVO 1 To
Corsair AX850 80PLUS Titanium
be quiet! Dark Base Pro 900 rev.2 (Argent)
Donc mon problème c'est que sur certain jeux aucun de mes composant ne fonctionne à 100%, et le jeu stagne dans les 100fps, ça m'ennuie car j'ai un écran 180hz
Ex : Sur h1z1 (Z1 br) Mon gpu est à 40% et mon cpu à 20%, et cela constamment, je remarque aussi que si je met le jeu en plein écran fenêtré et que je clic sur mon bureau. Mon gpu passe à 75% et mon cpu à 30%, je passe à 300fps en moyenne, mais dés que je re clic sur le jeu, tout rebaisse.
Même problème sur Black desert online, sur bdo (Black desert online) si je met les texture en faible mon je suis dans les 130 fps, j'avais + avais mon 6700 et ma 1060, parcontre si sur bdo je met le jeu en ultra, la mon gpu sera à 100% et cpu dans les 40%, donc je comprend vraiment pas pourquoi une fois en qualité faible le tous ce bride automatiquement ..
Je suis un peu perdu, je prend toute aide :D
n°10764099
Ps2004
Posté le 09-05-2020 à 16:27:37  profilanswer
Curieux, essai de virer le mode jeu de windows
Sinon peut être un soucis de gsync/vsync à reconfig
n°10764101
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 16:33:28  profilanswer
Je viens d'enlevée la g-sync et la vSync
Je passe à 300fps sur H1Z1, gpu à 75% et cpu à 40%
il ne fonctionne pas à fond mais j'ai trouve la cause principale
Je vais viré le mode de jeu windows pour voir
Mais bon ça m'ennuie à peu de devoir enlevé la g-sync...
Pas moyen de faire en sorte que ça ne bride pas?
n°10764111
Ps2004
Posté le 09-05-2020 à 16:41:38  profilanswer
Mets Gsync et limite ta fréquence légèrement en dessous de ce que ton écran peur faire, par ex 175
Après la Vsync je désactive, sauf peut être sur un jeu ou j'ai lu que c'était mieux avec, mais sinon je vire
Plus d'infos https://blurbusters.com/gsync/gsync [...] -settings/
Message édité par Ps2004 le 09-05-2020 à 16:46:20
n°10764115
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 16:47:19  profilanswer
Je viens maintenant je lancer Bdo en qualité minimal, avec G-Sync et Vsync désactivée
Je stagne dans les 100 fps toujours
Avec une charge gpu de 21% et de cp de 18%
Donc il y à vraiment quelque chose qui bride ça
n°10764117
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-05-2020 à 16:48:44  profilanswer
Fait un 3D mark par exemple pour voir où tu te situe niveau performances générale.
n°10764121
kabyll
Posté le 09-05-2020 à 16:50:58  profilanswer
Ton ecran est bien a 180 hz sous windows?
(180 je connaissaiz pas, 144, 165, 240 ms 180?)
Pas de limite de fps erronées  ds les parametres du jeu ou le control panel nvidia?
n°10764122
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 16:51:36  profilanswer
https://www.userbenchmark.com/UserRun/27803915
Aucun de mes composant sont OC
n°10764125
Ps2004
Posté le 09-05-2020 à 16:53:45  profilanswer
"Only consider G-Sync if you're running in fullscreen, and not windowed-fullscreen, as windowed forces on vsync, which defeats the purpose of G-Sync entirely."
Cherche les topics gsync bdo, tu devrais trouver le truc
Moi je sais par ex le dernier fallout, impossible d'avoir gsync on sinon fps horrible, j'ai pas cherché plus, j'ai pas buy au final
Message édité par Ps2004 le 09-05-2020 à 16:54:40
n°10764126
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 16:54:33  profilanswer
Mon écran est de base à 144, mais overclockable à 180hz
https://www.amazon.fr/Acer-Predator [...] 056&sr=8-4
n°10764128
seianec
Posté le 09-05-2020 à 16:56:35  profilanswer
Overclocker un écran?  [:delarue]
n°10764129
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 16:56:40  profilanswer
Je vais voir ça, merci
n°10764130
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-05-2020 à 16:57:45  profilanswer
Et oui ;)
n°10764131
seianec
Posté le 09-05-2020 à 16:59:10  profilanswer
Moi qui pensait avoir tout vu dans cette vie!
Je re je vais aller o/c ma poêle à frire  :lol:
Message édité par seianec le 09-05-2020 à 16:59:41
n°10764142
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 17:16:59  profilanswer
Je viens de lancer Call of duty (Mw)
Je suis dans les 200fps
et pourtant que 4% d'utilisation gpu ? :v
n°10764143
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 17:19:18  profilanswer
n°10764155
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 17:37:41  profilanswer
https://imgur.com/gallery/WyjBiv3
n°10764159
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-05-2020 à 17:46:13  profilanswer
Ton score semble être dans la moyenne.
Message édité par jujuf1 le 09-05-2020 à 17:46:29
n°10764160
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 17:49:42  profilanswer
Oui.. Donc je ne comprend vraiment pas pourquoi ça se bride sur des jeu :/
n°10764212
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 19:03:44  profilanswer
Bon, j'ai toujours pas trouver de solution ...
Dire que j'ai une config comme ça pour au final ce brider sur casi tout les jeux...
n°10764236
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 19:46:10  profilanswer
celestins a écrit :
ton 3dmark en détail  https://www.3dmark.com/spy/11933475
y'a bien 16 cpu logiques, freq cg de base
ram 16 ddr4 à 3200
le pilote nvidia 445.87
tu n'as rien modifié dans le panneau de configuration nvidia  ?
dans le doûte fais une restauration par défaut
avec gpuz,  tu as bien le pcie en gen3  (pcie3) (info aussi dans le bios carte mère (auto, gen1, 2 ou 3))
Si j'ai bien compris sur gpuz mon pcie est en gen3
https://imgur.com/gallery/VdM2uT2
et non rien n'est modifier dans le panneau de configuration nvidia.
n°10764254
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 19:55:47  profilanswer
Il passe en 16 3.0 pendant le test
 et repasse en 16 1.1 apres le test
Je sais pas si c'est normal :p
n°10764261
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 19:59:13  profilanswer
J'ai restaurer les paramètre nvidia, je te dit si ça change quelque chose
n°10764264
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 20:01:10  profilanswer
Toujours système sous exploité :/
n°10764265
kiloutyg
Posté le 09-05-2020 à 20:01:43  profilanswer
C'est Gsync ou vsync pas les deux en meme temps.
Gsync n'impacte pas les jeux.
Vsync limite le nombre d'IPS pour que les déchirures n'apparaissent pas, Gsync synchronise ecran et sortie d'image.
Mets une limite a 175 ips dans le truc fait pour dans le panneau de configuration nvidia et force la desactivation de vsync. C'est le menu que celestin montre.
Desactive le vsync dans les jeux.
Pour les 200fps mais que 4% d'utilisation, C'EST NORMAL. T'a une 2080TI, tout les jeux ne sont pas sur opti et tu n'as probablement pas mis la limite de tension et de consommation a fond avec msi afterburner.
Surtout que tu as l'air d'etre sur un ecran FHD, t'aurais mis un tier de l'argent tu aurais eu les même résultat mais avec un niveau d'utilisation plus important.
Et D'ailleurs c'est quoi qui te donne ces stat? AH le taskmanager... Utilise plutot MSI afterburner et rtss. ( et comme ça tu pourras mettre les limites a fond et surveiller les temperatures)
Mais visiblement( a notre niveau de connaissance de la situation) il n'y a pas de problème sur la machine.
Un PC ce n'est pas une console ou un mac, ça nécessite de le paramétrer et donc d'apprendre doucement mais surement a s'en servir. Il y a toute la documentation sur le web, il faut juste y aller posément pour réussir a identifier les points qui "bloquent" et trouver les notions qui y sont rattachés. En somme quand on est un novice c'est pas parce qu'on mets 2000€ dans une machine qu'on va en tirer 100% directement, faut apprendre et pour apprendre il faut rechercher.
PS: tu devrais passer sur du 4K, y a des soldes en ce moment : https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] gJ3t_D_BwE
Avec ça tu verras plus souvent des 70%-100% d'utilisation, c'est pas trop de la config pour jouer en FHD.
Message édité par kiloutyg le 09-05-2020 à 20:16:52
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10764269
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 20:04:33  profilanswer
Vsync limite le nombre d'IPS pour que la déchirure n'apparaisse pas, Gsync synchronise ecran et sortie d'image.
J'ai déjà essayer et rien ne change
n°10764274
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 20:07:02  profilanswer
Elle charge à 99% si je me trompe pas, j'en refait un et je te dit
n°10764276
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 20:09:28  profilanswer
celestins a écrit :
avec un benchmark Unigine 'superposition' tu charges la cg à 100%, as tu essayé?
(le cpu est peu utilisé)
https://benchmark.unigine.com/superposition
https://imgur.com/gallery/ugum3dg
n°10764284
kiloutyg
Posté le 09-05-2020 à 20:21:30  profilanswer
Non, il utilise le task manager.
Message édité par kiloutyg le 09-05-2020 à 20:21:45
n°10764285
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 20:21:48  profilanswer
celestins a écrit :
tu as bien 100% sur Unigine
en jeu tu utilises MSI afterburner en OSD ?
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 208344.png
Sur Ungine je suis à 99%
Et je n’utilise pas MSI afterburner
n°10764293
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 20:31:01  profilanswer
Pour le 200fps et 4% d'utilisation, non ce n'est pas normal, le jeu en question (Call of duty modern warfarce ) très gourmand, sur mon ancien gpu (1060 6bg) elle tournais à 100% tout le temps pour afficher 80fps en full low
https://www.youtube.com/watch?v=UterksmXV0U&t
Et je ne compte pas investir dans un écran 4k, je joue sur 3 écran sur certain jeu, sinon c'est le 180hz, si je trouve ce qui bride cette machine :v
n°10764295
kiloutyg
Posté le 09-05-2020 à 20:34:37  profilanswer
Tu les as les 200 fps donc c'est quoi le probleme?
Si ta carte les sorts en utilisant seulement 4% de puissance ou ce que tu crois etre 4%, c'est tant mieux non?
Y a des jeux qui sont bridés de bases aussi. Et si tu as la synchronisation verticale d'activer ça bride aussi.
Installe afterburner pour avoir quelque chose de fiable pour les stats.
Message édité par kiloutyg le 09-05-2020 à 20:36:08
n°10764302
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 20:40:52  profilanswer
le problème est que sur certain jeux mon pc ce bride automatiquement à 100fps, quelque sois la qualité et la résolution.
Je vais installer msi afterburner et regarder tout ça
n°10764305
Nixico
Posté le 09-05-2020 à 20:41:49  profilanswer
Et la vsync/gsync sont toute les 2 désavtivée
n°10764315
kiloutyg
Posté le 09-05-2020 à 20:59:21  profilanswer
Gsync doit etre activé. Ca ne fait rien aux jeux.
 Des jeux sont bridés par leurs moteurs.
Message édité par kiloutyg le 09-05-2020 à 20:59:36
Problème de matériel ou de montage, incompréhensibleIdentification d'un problème
probleme démarrage pcProblème de carte graphique non détectée
Problème sur SSD CrucialProblème RGB sur ma B450
Gros problème de Wifiproblème au démarage
Problème alimProblème alim
Plus de sujets relatifs à : Problème de perf avec une rtx 2080ti et un 9900k
