1558 connectés
  probléme GTX 1060 baisse de FPS GTA 5
n°10237456
Papaschult​z85
Posté le 22-09-2017 à 11:03:12  profilanswer
je viens d'acheter une GTX 1060 Gigabyte 6Go.
Le probléme c'est que dans GTA 5 j'ai beaucoup de saccades et mon max FPS n'est que de 50-60 en mode élevé ! Pareil en mode "moyen",beaucoup de saccades et peu de FPS en plus.
il y a de nombreux ralentissement ,ainsi que dans le menu pause du jeu qui "ram" aussi. Je n'y comprend rien.
J'ai bien désinstallé mes anciens drivers et j'ai enlevé la synchro verticale.
J'ai fais des tests avec différent logiciels de températures et autres...
Pouvez-vous m'aider ?
Core i5 4670k 3.4 ghz
16 Go de ram
alim 520 w 80+
GTX 1060 6go gygabite windforce
carte mére Z87 G41 PC mate
HDD 1 To
Ventirad ANTEC C400
Message édité par Papaschultz85 le 22-09-2017 à 11:12:52
n°10237482
carrera
Posté le 22-09-2017 à 11:35:55  profilanswer
Gta V est un jeux gourmand :ange:
<1 - Avoir le jeux (et le windows, d ailleurs) installé sur un Ssd aide considérablement, en particulier sur les temps de chargement, mais pas seulement, les meilleurs temps d accés aident un peu déjà.
on peut trouver des 250go vers 85e ce qui est la capacité que je te conseille, en q/p. samsung evo par ex.
<2- nombres de cores/threads. ton processeur tiens encore bien la route, mais les core i7 (ou ryzen) serons exploités dans gta V, ou 8 threads servent.
sur ta plateforme tu peux envisager un upgrade vers le 4790k (4 Ghz / 4,4 ghz turbo d origine, 4c/8 threads (avec un flashbios) on peut en trouver de 230 à 250e d occasion en générale, ton processeur actuel étant lui vendable 120e env afin d amortir.
<3 O/c du processeur, monter ton 4670k à 3,8 ghz, 4ghz voire meme 4,2 ghz (mais j ai peur que le c400 ne suive plus à 4,2 ghz) aiderais un peu sinon, c est simple à mettre en oeuvre sur un Z87.
<4 une 1060 c est une bonne carte milieu de gamme, mais pas non plus un monstre absolu elle reste tout à fait adaptée à ta config et d un bon rapport q/p.
le reste as l air pas mal.
 alim antec HCG ou seasonic s12?
Message édité par carrera le 22-09-2017 à 11:37:14
---I like Scsi---
n°10237499
koy77
Posté le 22-09-2017 à 11:52:31  profilanswer
hello :)
Je rejoins le VDD.
Tu joues sur quel ecran (resolution, taux de rafraichissement)?
FEED ACHAT - VENTE
n°10237736
Papaschult​z85
Posté le 22-09-2017 à 17:09:06  profilanswer
je joue en 1920x1080 , 1080p.60 Hz
alim HCG .
Apparemment le probléme ne se pose que dans GTA 5 ,les autres jeux tournent trés bien.
En fait le jeu "lag" tout en étant à 60 fps max.
une mise à jour du bios pourrais éventuellement fonctionner ,mais le fichier que je télécharge sur MSI qui correspond à ma carte ,n'est pas reconnu ...bizarre ...
Je vais aussi regarder les SSD, car en effet les temps de chargement sont longs, pour BF4 aussi.
Message édité par Papaschultz85 le 22-09-2017 à 17:11:17
n°10237743
carrera
Posté le 22-09-2017 à 17:13:56  profilanswer
full hd 60 hz, trés bien, ton pc y est adapté ;)
alim HCG .
build seasonic S12 520w - une bonne alim :jap:
tu n est pas le seul à avoir eu ce soucis avec ce jeu, je t ai détaillé les raisons diverses plus haut
flashe à partire d une clé usb, sois sur de l origine du fichier.!
lis la rev (revision) inscris sur le pcb de la carte mère, à coté de son nom
Message édité par carrera le 22-09-2017 à 17:14:08
---I like Scsi---
n°10237771
Revere
Posté le 22-09-2017 à 17:48:25  profilanswer
Peux-tu détailler un peu ce que tu veux dire par là ? Les VDD pourraient avoir fait mouche et le problème pourrait être lié au temps d'accès au DD.
n°10237786
Lacazema
Posté le 22-09-2017 à 18:06:46  profilanswer
alim HCG .
Ne pas flasher un bios via Windows, même avec les outils du fabricant. Tu met la MAJ bios sur la clé et tu flash directement dans le bios.
n°10237910
Papaschult​z85
Posté le 22-09-2017 à 22:02:55  profilanswer
alors,ce que j'apelle "lag",ce sont des micro freeze toutes les 3 secondes en gros. La qualité graphique est au rendez-vous (qualité),mais ce nest pas stable au niveau des freezes. c'est la meme chose quand je baisse la qualité. overclocker mon processeur n'a rien changé.
pour ma mise a jour du bios je télécharge sur le site MSI la derniere version du bios qu'il me faut (Z87 G41 pc mate v1.8). je mets ce fichier sur ma clef usb. lorsque je veux faire la maj du bios j'ai ce message :"le fichier n'est pas en tete de dossier" ,un truc comme ça. il n'y a qu'un seul dossier pourtant,pas de sous-dossier. je ne comprend pas.
n°10237922
Revere
Posté le 22-09-2017 à 22:29:25  profilanswer
Essaie de formater ta clé USB en FAT32.
n°10237955
Durabrite
zat is ze question
Posté le 23-09-2017 à 00:12:17  profilanswer
J'ai la même carte graphique que toi (pc en signature), gta est installé sur un vieux hdd, Je ne rencontre pas de soucis de freez, je limite les fps à 50 à cause du cpu qui est un peu poussif dans ce jeu, avec la 1060 tu peut espérer entre 48 (zone où il y a beaucoup de végétation) et 70 fps, voir + selon l'endroit dans le jeu, tu peut gagner quelques fps en mettant la végétation un palier en dessous du max.
Sinon pour les freez, est ce que ça arrive si tu ne te déplace pas ?
Message édité par Durabrite le 23-09-2017 à 00:53:11
n°10237997
Papaschult​z85
Posté le 23-09-2017 à 09:05:30  profilanswer
Revere a écrit :
je vais essayer,merci
n°10237998
Papaschult​z85
Posté le 23-09-2017 à 09:05:47  profilanswer
je vais essayer ,merci
n°10237999
Papaschult​z85
Posté le 23-09-2017 à 09:06:50  profilanswer
Durabrite a écrit :
n°10238010
Papaschult​z85
Posté le 23-09-2017 à 09:26:21  profilanswer
Les freezes se déclenchent seulement en mouvement,et pas seulement si il y a beaucoup de détails à l'image. quand il pleut par exemple ,j'ai un bon framerate. ça n'a pas l'air de venir d'une saturation du GPU.
n°10238021
Papaschult​z85
Posté le 23-09-2017 à 09:47:18  profilanswer
mise à jour BIOS réussie ! J'ai copieé mes 4 dossiers directement sur la clef. Je ne suis pas un Pro du bios .
Malheureusement,aucun changements suite à la mise à jour du Bios.
Message édité par Papaschultz85 le 23-09-2017 à 12:43:52
n°10247373
Papaschult​z85
Posté le 08-10-2017 à 09:58:40  profilanswer
Problème résolu en mettant GTA 5 ene priorité haute ,dans le gestionnaire des tâches. Ce qui permet au processeur d'être utilisé à 100% pour gta 5. Plus aucun soucis après cette manip.
[RESOLU] Problème d'alim: reparation possible?Retourner ma 1080 et prendre une 1060 ?
Problème FPS - GPU 0 %Problème clonage SSD
Problème doubles écrans est GeForceProblème suite Maj Windows ?
Problème perte de signal GPUProblème de température après montage
Problème clé USB
Plus de sujets relatifs à : probléme GTX 1060 baisse de FPS GTA 5
