2658 connectés
  problemde des source via la carte graphique
n°11016002
mathix37
Posté le 18-06-2021 à 18:11:38  profilanswer
bonjour j'ai un problème avec ma carte graphique ya que hdmi qui affiche des image sur mon écran.
j’aimerai le m’être en dvi si vous aurer de solution je sui tout oui
j’ai déjà regarder dans le bios g rien trouver
voila ma config:
Boitier : Kolink Void (avec ventilo rgb 120mm vendu avec le boitier)
Carte mère : Asus tuf b550 gaming plus
CPU : AMD Ryzen 5 3600
CPU fan : Ventirad d'origine du cpu
GPU : AMD radeon hd 5450
RAM : 2x8Go Corsair vengeance pro 3600 rgb
Stockage : Crucial P2 mvne pcle2280 M.2 Ssd 1To
Alimentation : Corsair CX650F rgb
OS : Windows 10 pro 64bit
Ecran : Msi optix g24c
Souris : Asus tuf gaming m3
Clavier : Asus tuf gaming k1
Casque : Asus tuf gaming h3
Manette  Nacon pro contoler evolution unlimated
n°11016465
lesabreur
Posté le 20-06-2021 à 08:58:58  profilanswer
elle est neuve ou c'est de la récup' cette 5450?
Vu le type de carte si ça fonctionne en hdmi je chercherai pas plus loin (dans le mesure où la carte fonctionne normalement).
Sinon si possible tester la carte sur d'autre écrans si possible tester les 3 sorties de la carte (hdmi/dvi et vga, normalement). En même temps s'i tu avais pu disposer d'une autre carte... mais je suppose que cette carte c'est du provisoire?
[Résolu] Carte mère qui surchauffe ?DROP PNY Carte graphique RTX 3060 XLR8 Gaming à seulement 699€
Pc carte EthernetCarte graphique non reconnue sur les autres pci
Quelle carte graphique pour monter en UHD ?[PRESQUE FINI] - bon PC création graphique et vidéo
Quelle carte graphique dans un media center ?
Plus de sujets relatifs à : problemde des source via la carte graphique
