Auteur | Sujet : [Topic Unique] 3dfx, powered by Voodoo. MAJ 1ere page - 30_12_2012 |
xadeo | Reprise du message précédent : --------------- Ventes - Feedback |
Publicité | Posté le 31-01-2011 à 23:04:38 |
steven67 | 3dfx Voodoo5 5500 certifiée
luluflake |
steven67 | Concernant la 3dfx, le score me parait normal pour le coup.
Message cité 1 fois Message édité par steven67 le 03-02-2011 à 00:57:33 |
shinfalcon | Au risque de me faire taper...
Message édité par shinfalcon le 04-02-2011 à 09:41:16 --------------- mon topic achat-vente! - Mon Feedback |
shinfalcon | C'est ce que je comptais faire
zeratul Empêcheur de tourner carré | ah bien!
Message édité par zeratul le 04-02-2011 à 16:46:02 |
shinfalcon | Je précise, je compte juste prendre 8 puces mémoire de la V2 pour mettre sur la V1, je ne vais pas modifier toute la structure de la carte, juste remplacer les 8 puces! --------------- mon topic achat-vente! - Mon Feedback |
steven67 | @shinfalcon : si tu n'es pas sûr, je pense que 'Cosmos' est capable de le faire ou de te donner des conseils, même si mon expérience avec lui m'a un peu déçu.
Publicité | Posté le 04-02-2011 à 23:46:23 |
steven67 | 3dfx Voodoo5 5500 PLX on Pci-Express.
Message édité par steven67 le 05-02-2011 à 00:14:53 |
zeratul Empêcheur de tourner carré | Ouch! ça envoie du steak |
shinfalcon |
shinfalcon |
steven67 | *** Qualité et framerate dans UT DEMO / Framerate & Quality in UT DEMO ***
Message édité par steven67 le 05-02-2011 à 23:55:59 |
luluflake |
Coucou tout le monde, Bon donc j'ai exploré les possibilités de ma config à base de Pentium 3-s+Voodoo5500 AGP Détails de la config: CPU: P3-S 1.4 gHz (10.5 x 133) Valeurs par défaut (CPU et RAM @133)
Pour la config dont je parlais auparavant: CPU: Sempron 2600 @ 1.6 gHz Valeurs par défaut:
Message édité par luluflake le 08-02-2011 à 14:16:52 |
zeratul Empêcheur de tourner carré | Joli!
shinfalcon | Tiens j'ai moi aussi une MSI 694T Pro, mais redémarre toute seul en laissant les 4 diodes rouges. Elle a pas mal souffert et j'ai du remplacer 2 condensateurs quand je l'ai eu, mais elle a du mal avec mon Celeron à 1.6Ghz. J'ai 3 barettes de SDRAM PC133 de marque Mushkin (2x128+256), l'avantage, c'est qu'elles sont fournies avec dissipateur et il est scellé avec le PCB de la barrette. Pas testé pour voir combien elle prennent! Message édité par shinfalcon le 08-02-2011 à 14:55:16 --------------- mon topic achat-vente! - Mon Feedback |
GrouiKKK | Bien le bonjour par ici.
steven67 | Salut, alors effectivement les Voodoo3 chauffent pas mal au niveau du chip et des composants d'alimentation. Je dirais (jamais mesuré précisement) 60-65° pour la V3 2000 et 70-80° pour la V3 3000.
Message cité 1 fois Message édité par steven67 le 09-02-2011 à 00:12:58 |
luluflake |
Ni Hao le forum , Bon de retour au boulot apres quelques jours de vacances, donc me revoila derriere mon clavier qwerty... A la demande generale, voici des photos des 2 Voodoo5: Voodoo5 5500 PCI Mac, flashee pour pc
Message édité par luluflake le 09-02-2011 à 04:49:29 |
luluflake | J'ai regarde -tres- rapidement sur les forums de www.3dfxzone.it et de falconfly, je n'ai rien trouve de recent concernant des drivers pour voodoo5 5500 pour windows 98. J'essaierai les sfft plus tard, mais je suis a peu pres sur qu'ils sont pour win 2000 et mieux... |
shinfalcon | +1 pour fixer un ventilateur sur les voodoo 3, elles chauffent beaucoup! Par contre au niveau de l'alimentation, sur la mienne, c'est une espèce de régulateur de tension qui est soudé en haut à gauche de la carte? Je n'ai pas trouvé de manière vraiment corrècte de bien le refrodir si ce n'est changer le petit dissipateur par un sur mesure afin de ne pas toucher le reste... Je regarde ce qu'il y a dans les alim HS mais faudra faire de la découpe!
Message édité par shinfalcon le 09-02-2011 à 13:17:42 --------------- mon topic achat-vente! - Mon Feedback |
the_bob André the Giant Has a Posse | http://dbzer.net/3dfx/Voodoo_3_3000_PCI_02.jpg
Je me demande si ma voodoo 3 3000 AGP ce monte sur ma Kt6 delta, avec un barton 3000+ ca doit être sympa Edit : c'est mort pour la Kt6 c'est pas un port universel Message édité par the_bob le 09-02-2011 à 15:52:58 |
steven67 | @luluflake : effectivement il te manque un condensateur C80 en haut à gauche sur la V5500 agp, par contre en bas E05-06, il n'y a rien. C'est un gros condensateur qui manque, surprenant ... Peut-être que quelqu'un saura pourquoi ça fonctionne quand même. |
GrouiKKK | Quelques photos de mon projet, à l'état peu avancé.
Message édité par GrouiKKK le 10-02-2011 à 01:13:42 |
steven67 | Sympa les cartes ...
GrouiKKK | En effet la Elitegroup me parait avoir vécu. Y'a des composants dessus qu'on dirait avoir été soudés par des collégiens faisant leur premières soudures, mais je tenterai quand même de la refaire partir, car elle offre l'avantage de pouvoir mettre de la SDR ou de la DDR, alors que la MSI ne prend que la DDR. Pour les condos gonflés, c'est fréquent sur les mobos de cette époque, j'ai une mobo socket 478 qui tournait avec un P4 ( jamais OC ) qui les avais tous gonflés, on dit que c'est le signe que la mobo va rendre l'âme, mais parfois ca peut tenir des années comme ca avant de casser.
luluflake |
shinfalcon | Pour l'histoire du condensateur des voodoo 5500, peut-être que c'est un condensateur de filtrage pour l'étage d'alimentation, je ne vais pas expliquer plus en détail, mais en gros il est là pour lisser le signal d'alimentation afin d'avoir une "courbe" plus lisse. Le fait que ça fonctionne, c'est que le signal doit déjà être bien propre pour faire fonctionner la carte, ou soucis de cout de fabrication. Je ne vois pas vraiment d'autre cas possible.
the_bob André the Giant Has a Posse | j'ai mis la main dans mes cartons sur ca :
zeratul Empêcheur de tourner carré | Condo gonflé = pas de stabilité
Message édité par zeratul le 10-02-2011 à 09:36:10 |
shinfalcon | Si tu arrives à le faire bouter avec un FSB 133 je serais curieux de savoir quel voltage tu lui a mis!
the_bob André the Giant Has a Posse | J'ai vu que la CM avait l'air sympa pour l'oc
Message édité par the_bob le 10-02-2011 à 10:17:20 |
luluflake | je confirme pour le fsb, mais fais gaffe a la voodoo, je pense que la frequence du bus AGP va monter aussi...
the_bob André the Giant Has a Posse | Ben je crois que le rad que je lui est collé etait pour un socket A ou un autre AMD (il était plus gros que celui sur le CPU)
the_bob André the Giant Has a Posse | y'a moyen de monter a FSB133 en gardant l'agp @ 66 |
zeratul Empêcheur de tourner carré | vec un FSB 133
Message édité par zeratul le 10-02-2011 à 10:58:16 |
the_bob André the Giant Has a Posse | ou pas Edit : sur une voodoo 3 3000 je pense pas que le gain soit énorme Message édité par the_bob le 10-02-2011 à 11:06:05 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
chipset graphique msi | [440LX]Quelle mobo en chipset 440LX supporte les gros HD ? |
Kyro II & compatibilité/qualité drivers | recherche drivers pour Interact Hammerhead (ou remplacement) |
Quelq'un à testé plz?la ram surcouf pc3200 | Chipset |
Drivers open Gl pour rage mobility | DRIVERS ATI RADEON 9000 SERIES |
MSI K7N2 chipset audio : bonne ou movaise kalité sonore ?? | Quel version des drivers/bios Highpoint pour une KT7A Raid ? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 3dfx, powered by Voodoo. MAJ 1ere page - 30_12_2012 |
