957 connectés
  GPU Power limit à 28% au démarrage
n°11237971
bibi773
Posté le 08-04-2023 à 09:48:29  profilanswer
Bonjour, je suis sur un installation Windows 11 (pas d'upgrade)
Le problème est arrivé du jour au lendemain, ça ne le faisait pas avant
CM asus Rog b760-I avec un I5 13600k
Suite à des problèmes graphique dans tout les jeux avec une 3090
j'ai constaté qu'a chaque démarrage le power limite de mon GPU est à 28% dans MSI afterburner.
J'ai mis un peut de temps à trouver le problème car le pire, c'est que si je reboot Windows ça remonte  à 100%, il y a donc quelque chose au premier démarrage.
Au début j'ai pensé à un paramètre de BIOS mais c'est pas possible puisque ça ne le faisait à la base.
Je viens de mettre à jours tout les drivers et flash le dernier bios de la CM, je suppose que c'est côté OS que ça se passe.
Sauf que je trouve aucun paramètre qui permet la gestion de celui-ci.
Si quelqu'un à une idée
n°11238132
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-04-2023 à 23:36:01  profilanswer
Geforce expérience, si tu n'as pas de logiciel tiers pour paramétrer la cg lui seul peut le faire.
Si tu l'as.
n°11238150
bibi773
Posté le 09-04-2023 à 07:59:47  profilanswer
Effectivement je l'ai, pour le moment j'ai mis un .BAT qui lance MSI after burner avec le power limit à 100%.
xD
Je vais voir côté gforce expérience.
n°11238156
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-04-2023 à 09:32:45  profilanswer
Geforce expérience c'est les pilotes NVIDIA, l'avantage c'est que tu n'as besoin de rien d'autre pour régler ta carte.
Même si après tu l'enlèves tes réglages reste.
Tu ouvres geforce expérience, paramètre, Alt-z...et tu règles ton pl.
Message édité par uNReaLx77 le 09-04-2023 à 09:35:24
n°11240188
bibi773
Posté le 15-04-2023 à 16:46:51  profilanswer
Effectivement c'est les paramètres automatique qui flingue la conf.
Enfaite non si power off ça retourne a 28%
Merci à toi
Message édité par bibi773 le 15-04-2023 à 17:32:24
Probleme demarrage PC: carte mere HS ?PC fait main neuf hyper long au démarrage
Écran noir démarrageCarte mère , erreur au démarrage.
GPU AMD HD 7950 dual x ne fonctionne pas avec Z590 Ultra Aorus,PC revient dans le Bios a démarrage
R7 2700, B350, GPU en x8 au lieu de x16Kernel power 41 (63) 1/jour (OCCT OK)
Pays basque GPU Freesync sur Omenx 35 ?PSU Multi-rail et GPU 3x8pin
Plus de sujets relatifs à : GPU Power limit à 28% au démarrage
