2927 connectés
  Plantage carte graphique
n°9793736
the_skwi
Posté le 29-04-2016 à 17:10:26  profilanswer
J'étais en train de faire une partie de CS quand tout à coup l'image est devenue rose puis écran noir, avec un message windows comme quoi il y avait eu une erreur sur le pilote graphique suivi d'un reboot du PC en 800*600.
Je suis allé dans gestionnaire de périph et je ne sais pour quelle raison ma CG n'avait plus de drivers, je les ai réinstallés, j'ai pu relancer le jeu, mais j'ai eu des crash réguliers.
Maintenant que la partie est terminée, je test la CG avec OCCT, à peine le test lancé que ça plante l'affichage avec le même message de problème de récupération des drivers.
La CG est morte où ça peut venir d'autre chose?
C'est une petite GTX 570 que je comptais changer pour Pascal dans quelques mois :/
n°9793818
Badmacks
Posté le 29-04-2016 à 18:10:51  profilanswer
drivers supprimés sans ton intervention ??? virus ou windows endommagé pitete.... lance une verification des disques durs avec récuperation des secteurs defectueux, et fait des scan antivirus... n'hésite pas a utiliser egalement des scan av online, en + de ton AV actuel
n°9793830
the_skwi
Posté le 29-04-2016 à 18:22:44  profilanswer
J'ai envisagé le SSD en train de crever, mais d'après SSD-Z il est ok.
En retirant la CG le PC boot bien, quand je met la CG ça met des lignes blanches et quand j'arrive sur le bureau windows ça plante et redémarre...
Mais oui c'est étrange que j'ai du réinstaller les pilotes, mais sinon les ventilo de la CG tournent correctement. Je vais me passer de CG pour le moment, je vais passer un coup d'antivirus mais je pense pas du tout qu'il y ait quoi que ce soit.
n°9793877
Badmacks
Posté le 29-04-2016 à 19:16:05  profilanswer
faut tester la cg sur un pc sain, si possible deja equipé d'une cg nvidia pour eviter de supprimer les drivers... amd & nvidia sont en guerre.
Si ca deconne ca viendrait de la cg... et faut aussi se pencher sur le boitier d'alimentation
n°9793956
the_skwi
Posté le 29-04-2016 à 20:47:04  profilanswer
En regardant dans l'observateur d'évènements windows j'ai énormément de :
Le pilote d’affichage nvlddmkm ne répondait plus.
et
La description de l’ID d’événement 13 dans la source nvlddmkm est introuvable. Le composant qui a déclenché cet événement n’est pas installé sur l’ordinateur local ou l’installation est endommagée. Vous pouvez installer ou réparer le composant sur l’ordinateur local.
Si l’événement provient d’un autre ordinateur, les informations d’affichage doivent être enregistrées avec l’événement.
Les informations suivantes étaient incluses avec l’événement :
\Device\Video1
NVRM: Graphics TEX Exception on (GPC 2, TPC 0):     TEX NACK / Page Fault
n°9793991
Badmacks
Posté le 29-04-2016 à 21:39:03  profilanswer
ce genre d erreur peut venir de nimporte quoi, ca fait depuis win7 (ou peut etre meme depuis vista) quon a ces galere, aussi bien chez amd que nvidia, aucune solution fiable n a été trouvée... chez certains ca marchent et pas chez d autre... faut chercher  sur le net des soluces et tenter ca peut stopper le truc.
Remarque cette erreur pourrait etre un prob d install de drivers... utilise ddu pour le virer totalement et ré install le... evite le 364.xx
Message édité par Badmacks le 29-04-2016 à 21:47:10
n°9794090
zonka
x58 forever!
Posté le 30-04-2016 à 01:16:35  profilanswer
Euh. Carte-mère ? Alim? OS? Derniers drivers?
Certaines versions récentes des drivers NVIDIA étaient problématiques il me semble
n°9794144
the_skwi
Posté le 30-04-2016 à 09:28:00  profilanswer
C'est ce que j'ai vu sur le net, problème de drivers. J'ai désinstallé les drivers là, je vais remettre la carte dans la tour pour faire des tests.
Pour ce qui est de la conf, je viens de mettre à jour ma petite fiche : http://forum.hardware.fr/configura [...] o=the_skwi
Proc : Intel i7 3770
CG : NVIDIA Gainward GeForce GTX 570 1,25 Go Phantom
RAM : Kingston - KHX1600C9D3K2/8G (2x4Go) DDR3 1600 CL9
Disque : SSD Samsung 830 240Go
CM : Gigabyte Z77X-D3H
Alim : Corsair TX - 750W
OS : Windows 10 Pro
Message édité par the_skwi le 30-04-2016 à 09:38:50
n°9794233
the_skwi
Posté le 30-04-2016 à 11:43:57  profilanswer
Mise à jour :
J'ai désinstallé les drivers Nvidia, rebranché la CG => boot OK, j'arrive sur windows et tout.
Installation des drivers (j'ai récup la version 362.00), je choisis juste drivers et physx, reboot => KO dès le choix du compte windows (et reboot du PC sans action de ma part).
En mode sans échec ok.
Je vais tenter d'installer les drivers via le gestionnaire de périph de windows.
Edit : Avant ça reconnaissait bien la GTX 570, là dans le gestionnaire il y a seulement "carte vidéo de base Microsoft"...
Du coup je retente l'install des drivers sans prendre le PhysX
Crash du PC lors de l'installation du driver (vers la moitié).
Ensuite je sais que la CG était overclocké de base, et j'ai vu sur le forum steam qu'en downclockant la CG une personne avait résolu ce problème.
Message édité par the_skwi le 30-04-2016 à 11:51:25
n°9794238
Badmacks
Posté le 30-04-2016 à 11:51:39  profilanswer
euh.... 2 pistes:
1- peu probable -> windows hs
2- cg hs -> go la tester sur un autre pc.... si meme symptome elle est dead... Si elle est correctement detectée et quelle fonctionne alors ca pourrait venir de la carte mere ou du cpu* (*si la tour a été deplacée, le cpu aurait pû bouger), ou cas 1 windows hs
Mais avant tout ca, fait un reset bios cm (on sait jamais) et reboot le pc pour voir si ca change
Message édité par Badmacks le 30-04-2016 à 11:55:54
n°9794273
the_skwi
Posté le 30-04-2016 à 12:32:12  profilanswer
Je n'ai pas d'autre pc pour tester ma carte dedans :/
n°9794276
Badmacks
Posté le 30-04-2016 à 12:42:21  profilanswer
faut trouver un moyen pour trouver l'origine du probleme... meme si la cg a été oc, il est possible que le prob vienne de la cm, si tu change la cg alors qu elle va bien, faudra investir au pif dans une autre cm en esperant que ca vienne bien de ca
n°9794317
the_skwi
Posté le 30-04-2016 à 13:43:34  profilanswer
Y'a des soucis avec mon PC, pas sûr que ça vienne de la CG explicitement.
La version de firmware de mon SSD est à jour.
Déjà mes HDD qui ont des données SMART qui montent en relocated sector count.
En enchainant les reboot j'ai eu plusieurs fois un freeze (CG débranchée) lorsque je suis sur le bureau, suivi d'un BSOD.
J'ai droit à ça dans les minidump :
Drivers ntoskrnl.exe et dxgkrnl.sys qui plantent.
ça pourrait être dû à une MAJ windows auto? Cependant j'en ai pas vu de passer et dans l'historique des update y'a rien de significatif...
Message édité par the_skwi le 30-04-2016 à 13:47:59
n°9794350
Badmacks
Posté le 30-04-2016 à 14:27:25  profilanswer
il est possible que des secteurs de defectueux sur tes hdd aient provoqué une corruption de données de windows lui meme, ou carrément desp erttes de données... Donc peut etre la piste 1 -> windows hs
n°9794354
Badmacks
Posté le 30-04-2016 à 14:29:26  profilanswer
tu peux tester ton pc dans l etat avec un live boot linux par ex.... si il y a egalement des prob avec la cg ca peut venir d elle
n°9794401
the_skwi
Posté le 30-04-2016 à 15:05:57  profilanswer
Je ne sais pas si c'est lié, je viens de re-modifier, mais avant que ces crash arrivent, le bouton power de ma tour permettait d'éteindre le PC (normal).
Sauf qu'en pleine partie mon chat s'amusait à marcher dessus, j'ai donc modifié pour que le bouton ne fasse rien. Et c'est après que les problèmes sont apparu.
Je précise ça car j'ai trouvé ça : http://braindegeek.news/resolu-win [...] violation/
et que le monsieur parle de modifier la gestion d'alimentation du PC.
n°9794430
Badmacks
Posté le 30-04-2016 à 15:45:26  profilanswer
moé jai eu cet erreur recemment... je suis sous win7 et jai pas de ssd....
Ca fait juste une manip de plus a tester... Trop de fonctions bizarre dans nos windows maintenant... l'époque d'un windows tout simple et pratique (comme le fût winxp) est terminée
Message édité par Badmacks le 30-04-2016 à 15:47:39
n°9794455
the_skwi
Posté le 30-04-2016 à 16:36:49  profilanswer
J'ai tout débranché sauf SSD/RAM/CPU, réinstallé windows OK. Je branche la CG, et quand j'essaye d'installer les drivers ça fait crash le PC.
Je pense que la CG est morte, je vais voir si j'ai un collègue qui pourrait la tester.
n°9794493
Badmacks
Posté le 30-04-2016 à 18:10:43  profilanswer
tu aurais (au conditionnel) des erreurs données par le smart des hdd, et une cg potentiellement en panne...
tu as peut etre qqchose qui fait griller tes elements les uns apres les autres
Message édité par Badmacks le 30-04-2016 à 19:07:56
n°9794547
the_skwi
Posté le 30-04-2016 à 20:11:15  profilanswer
Je suis allé à la boutique informatique du coin, ils n'avaient pas de tour pour tester ma CG. On a simplement testé une autre petite CG dans ma tour et ça fonctionnait.
Je verrai lundi si j'ai des collègues avec une gtx pour qu'ils fassent le test de leur côté.
En attendant, j'ai un windows 10 tout propre :p (j'avais fait la migration depuis windows 7 et j'avais des reliquats un peu partout)
n°9794650
Badmacks
Posté le 01-05-2016 à 04:45:11  profilanswer
Ah oui, en plus tu as fait une migration d 'os ... Le truc qui mets des bugs un peu partout :sweat: :whistle:
Oui, bon, le fait qu une petite carte fonctionne bien pourrait montrer que c'est ta cg qui en peut plus alors, meme si la petite cg ne va pas pomper beaucoup de jus sur la carte mere...
Si tu as un dvd vierge ( le mieux serait un ré inscriptible) tu pourrait graver une image de live boot linux (c'est gratuit... et ca serait bien que ce linux connaisse ta carte). si le linux ne veut pas de ta cg, c'est signe que deja ca ne vient pas de ton windows :D
Quand a moi, je crois que j'ai reuissi a regler mon petit prob...
J'ai dû avoir un probleme avec des anciens soft de benchs 3D et de monitoring, surement dû aux multiples màj, lesquelles ont dû modifier des truc de crosoft deja installés comme visual C++ et .net ... Apres un nettoyage en regle de mon driver video, et de réinstall des bidules pré-cités, pour l'instant je n'ai plus de problemes, j'ai meme pu tenté et enfin reussir a installer un driver nvidia recent sans bug avec aero :D
Message édité par Badmacks le 01-05-2016 à 04:49:06
n°9794658
the_skwi
Posté le 01-05-2016 à 08:44:23  profilanswer
Quand j'étais dans la boutique informatique il a booté avec une clé linux cependant il n'avait rien pour faire fonctionner la CG nvidia, donc useless :')
n°9794742
Badmacks
Posté le 01-05-2016 à 12:14:44  profilanswer
oui bon il a utilisé un live boot sur clé usb, ca doit bien tenir dans une petite clé dee 4go ca, essai de faire pareil, tu seras fixé, pour pas cher ;)
Par contre, pour test la cg plus en profondeur je sais pas trop comment faire... faudrait voir dans la section linux
Message édité par Badmacks le 01-05-2016 à 12:15:03
Plantage démarrage carte graphique (bsod)Plantage carte graphique ??
Plantage pc, carte graphique ?Carte graphique hd 7950 : plantage magistral
Plantage carte graphique ATI Radeon HD 6900: Help!Plantage carte Graphique [WoW]
plantage carte graphiqueXPS 17 - Plantage Kernel carte graphique (optimus)
grosse galère : nouvelle carte graphique et plantage
Plus de sujets relatifs à : Plantage carte graphique
