1038 connectés
  Plantage 9800 gx2 au bout de 2/3 mn apres plus rien
n°6346396
armagad
Posté le 22-04-2008 à 16:04:24  profilanswer
bonjour,
Je un probleme curieux avec ma PoV 9800 gx2
J ai windows XP pro avec toutes les maj ok
mon pc est un e8400 2x1go crucial 1disque dur sata seagate 7200.11 et 1 graveur asus
alimentation 625 W enermax (alimentation neuve)
J utilise le driver video 174.74 du 1/4/8
j avais brievement mis mon petit probleme dans le post geforce9 et on ma conseiller de reinstaller les drivers ce que j ai fait mais rien a changer.
Je precise egalement qu aucun composant n est o/c
Donc mon probleme viens que mon windows se fige de temps en temps et ceux ci soit dans un jeu soit tout simplement en consultant internet ou sans rien faire.
Precision importante j ai ce probleme seulement dans les 2/3 minutes maxi apres le demarrage du pc apres je peux jouer pendant des heures ou faire ce que je veux j ai jamais aucun fige.
A savoir egalement qu avant ma 9800gx2 j avais une 7900 gtx et que j ai bien desinstaller le drivers de cette carte j ai eteind la machine monter ma gx2 et installer son drivers.
Je sais vraiment pas ou chercher merci de vos reponses.
Message édité par armagad le 22-04-2008 à 16:05:36
n°6346991
armagad
Posté le 22-04-2008 à 21:05:41  profilanswer
petit up
n°6348437
vodnok
Le meilleur reste à venir
Posté le 23-04-2008 à 15:34:02  profilanswer
C'est quoi ta CM ?
J'ai aussi eu des problème de fige sur une CM Asus et c'était à cause du voltage de la ram.
Si ca se fige, à mon avis c'est pas la CG. Mais si ça fonctionnait avant, réinstall XP ou utilise un nettoyer de driver graphique
n°6348458
armagad
Posté le 23-04-2008 à 15:45:01  profilanswer
mais carte mere est une ASUS P5k
Mais comme je disais les figes sont aleatoires je peux allume 10 fois ma machine sans probleme et a la 11° fois paf ca plante. Et si ca passe 2/3 minutes sans qu il fige alors je n est plus de probleme. Donc si ca venait d un probleme de voltage de la memoire ce probleme se provoquerai aleatoirement mais tout le temps non.
Reinstaller XP j ai bien pense mais si je peux resoudre le probleme autrement ca m arrage car tout reinstaller ARF surtout avec des jeux qui font 6 a 10 Go le jeu ;)
Ta un lien pour un nettoyer de driver graphique je connait pas du tout
merci pour ta reponse
n°6348531
vodnok
Posté le 23-04-2008 à 16:11:30  profilanswer
Non jamais utilisé mais j'ai déja entendu parlé ^^
Essaye google avec Driver/Forceware Eraser/Killer ou un truc du genre.
Message édité par vodnok le 23-04-2008 à 16:11:57
n°6348846
drazendead
CaSSouX mac87 Mag fanboy
Posté le 23-04-2008 à 18:32:27  profilanswer
j'ai aussi rencontré ce typ de freeze avec un controlleur de DD mort en changeant de prise sata ca peut aider et ca coute pas grand chose
mais la regle que:
0) ton montage (tout est bien enfoncé, les vis qui font masse bien mises, la temperature, les sources electromagnetique (caisson de basse antenne teloch... loin du PC))
1) tu verifie ta RAM (memtest sous dos)
2) ta mobale (orthos ou autre)
3) ton alim (speedfan)
ventes / feed
n°6349265
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 23-04-2008 à 21:46:31  profilanswer
:hello:  j'ai eu des p'tits problemes aussi .et j'ai pas trop chercher j'ai formater direct   :(   et depuis ca marche sans problemes  :D
je sais que tu as pas trop envie de formater mais au moins tu sera fixer si c'est du logiciel ou materiels .@+
n°6349850
vodnok
Posté le 24-04-2008 à 08:40:14  profilanswer
T'as plus formaté depuis combien de temps ? Car sous xp faut le faire assez souvent pour garder un système performant !
n°6349866
Posté le 24-04-2008 à 09:10:48  answer
Vodnok a dit:
Une fois tous les 6 mois
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2008 à 09:11:17
n°6349971
armagad
Posté le 24-04-2008 à 10:32:28  profilanswer
Tout est bien fixe et tout fonctionner parfaitement avec ma 7900 (meme matos) et depuis le changement de cg ca pose probleme.
Le formatage en lui meme me fait pas peur (je le fais souvent ;) ) j ai juste pas trop envie car j ai tout refais ca fait quoi 2 mois maxi quand j ai recu ma nouvelle machine (CM+porc+ram et que j ai mis mon ancienne CG)
Bon si j ai bien compris vais devoir passer par ce formatage. En general je m en fou mais la 2 mois apres grrrrr surtout que l installation et tres longue pour ces jeux grrrrr ;)
n°6356572
armagad
Posté le 28-04-2008 à 11:48:37  profilanswer
Fait nouveau. J ai eu egalement ce fige dans le BIOS donc ce qui enleve definitivement le probleme de windows, drivers...... Mais plus un pb materiel.
J ai donc augmenter le voltage de la RAM enfin au lieu de auto j ai mis 2.20 V (j espere que c'est bien la ram ;) ).
En tout cas tout le week end le pc n a pas planter mais bon c'est deja arrive que 2/3 jours qui ne plante pas ;)
Je vous tiens au jus
Ps : la ram crucial j ai mis manuel 4-4-4-12 et 2.2 V
n°6356721
vodnok
Posté le 28-04-2008 à 13:18:44  profilanswer
J'ai aussi une CM ASUS avec de Crucial... et j'avais aussi plein de problème d'instabilité jusqu'à ce que je mette le bios à jour ^^
n°6356950
armagad
Posté le 28-04-2008 à 15:58:38  profilanswer
tu a quelle version du bios ? moi j ai la 1005
n°6357999
vodnok
Posté le 29-04-2008 à 08:34:41  profilanswer
1001 mais c'est pas la même CM. C'est une P5N-T Deluxe
J'ai même du diminuer le voltage de la ram. 1.85 au lieu de 2.2. De base la cm met à 1.85 et j'avais mis à 2.2 et là super instable. Freeze aléatoire.
Ce que je ne comprend pas c'est qu'avec 1.85 j'arrive tout de même à OC. A croire que le voltage donné par la CM est pas correcte enfin soit depuis la mise à jour du bios et le remise du voltage à 1.85v plus aucun problème.
n°6368804
armagad
Posté le 06-05-2008 à 09:49:42  profilanswer
Bon apres plusieurs de test avec un voltage a 2.2 pour la memoire j ai eu beaucoup moins de plantage. Malheureusement tout n'est pas partie il m en reste quelques uns.
Des que j ai 5 minutes allez hop formatage
merci de votre aide
[Carte graphique] Problème 7950 GX2PLantage Boot windows et disque SATA
Plantage complet Disque DurPlantage DDE - explorer.exe
Sonata III et nVidia 9800 GTX ???Plantage PC à cause de la CG, pb température ?
Questions pour une grosse configuration (QX6850 / 4Go DDR3 / 9800)Plantage 8800GTX après 2 minutes de jeux
9800 GTX et Shuttle SP35P2PC Freeze puis plantage complet et impossible de reboot Windows
Plus de sujets relatifs à : Plantage 9800 gx2 au bout de 2/3 mn apres plus rien
