3162 connectés
  Plantage MSI 8800 GTX OC
n°5951567
dochover
Posté le 19-10-2007 à 14:19:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous expose mon problème, je viens de changer ma CG POV 7900GTX pour une MSI NX8800GTX-T2D768E-HD-OC. Tout allait parfaitement bien avec mon ancienne carte. Par contre avec la nouvelle, j'ai régulièrement des plantages dans les jeux, aussi divers soient-ils (BF2, Armed Assault, FSX, ...). Après un délai qui est aléatoire, l'affichage se fige et je suis obligé de rebooter le PC. J'ai essayé sous Xp Pro et sous Vista32, le problème est identique. D'après ce que j'ai pu lire dans divers forums, je ne suis pas seul à avoir ce problème avec ce type de carte, et les idées sont variées mais les résultats pas concluants (alim trop faible, CM incompatible, surchauffe, mauvais drivers, etc...). Ma carte n'a pas l'air de surchauffer puisqu'elle tourne aux environs de 80°.
Ma config est la suivante :
- CM Asus P5N32E-SLI
- RAM Corsair Dominator Dual Channel 2x1 Go
- Core2Duo 6600 + ventirad Zalman 9700
- CG MSI NX8800GTX-T2D768E-HD-OC
- HDD Hitachi SATA2
- ALIM Seasonic S12 550W
- Tour ANTEC P180
- Derniers drivers Nvidia ForceWare Release 163.71 pour XP et ForceWare Release 163.69 pour Vista (versions WHQL certifiées)
Pour l'installation, j'ai procédé comme ça :
- Désinstallation des anciens drivers et élimination des résidus de drivers avec les outils adéquats
- Retrait de l'ancienne carte 7900 GTX
- Ajout de la nouvelle carte 8800 GTX
- Installation des nouveaux drivers
Voilà, ma config fonctionnait très bien avec l'ancienne carte, mais plante avec la nouvelle.
Si quelqu'un a une idée géniale ou a déjà rencontré et solutionné ce problème, je le vénère déjà  :love:
n°5951684
kakashi080
Posté le 19-10-2007 à 15:20:44  profilanswer
Ta essayé avec des drivers à jour ?
S i le problème persiste SAV
n°5951718
hurox1
Posté le 19-10-2007 à 15:36:43  profilanswer
J'ai la même carte que toi. Je suis autour de 85° en full et pas de plantage. Par contre, moi j'ai un autre soucis avec cette carte. Lorsqu'elle passe en 3D (jeux, 3D mark) elle émet une sorte de grésillement électrique plus ou moins fort selon l'utilisation de la carte Ca te fait ca aussi sur la tienne ?
n°5951725
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 19-10-2007 à 15:38:11  profilanswer
as-tu o/c quelque chose???
ça parait bizare...
au pire avant de passer par le sav, fait une réinstalle complète de ta config avec win xp sp2 (je ne sais pas si tu as déjà fait cette manip (win xp + vista...))
n°5951727
Agent heav​y
Posté le 19-10-2007 à 15:40:39  profilanswer
Personnelement, les plantages de jeu avec ma GTS640 TD2640 HD OC, ca provenait de la ram.
n°5951736
dochover
Posté le 19-10-2007 à 15:47:45  profilanswer
Les plantages ne se produisent que pendant les jeux 3D, en utilisation normale je n'ai pas encore eu de soucis.
Désolé, mais je n'ai pas de grésillements avec ma carte.
J'ai déjà essayé avec une install propre, et même problème.
Je vais faire des essais ce WE avec une autre CG (asus 8800 GTX), je verrai si j'ai toujours les mêmes problèmes. Je saurai si ça vient de la carte CG ou d'une incompatibilité avec le reste du système.
Mon proc était overclocké à 3Ghz (2.4 Ghz par défaut) avec mon ancienne config et tout allait bien. J'ai remis la fréquence par défaut pour m'assurer que ça ne venait pas de ça, et les plantages sont toujours là  :cry:
n°5962466
dochover
Posté le 25-10-2007 à 17:09:06  profilanswer
Bonjour à tous,
mon essai avec la carte ASUS s'est révélé positif, c'est donc réellement un problème avec la carte MSI. Je la renvoie chez le marchand qui me la change contre une ASUS.
Merci à tous pour votre aide.
n°5963121
kakashi080
Posté le 25-10-2007 à 22:41:22  profilanswer
Ok c’est cool ^^
Quand tu auras ressue ta carte et que tous fonctionnera parfaitement n’oubli pas de rajouter a ton titre [RESOLUT]
Aller a+ et bon courage pour la suite
n°6004612
ben6222
Posté le 11-11-2007 à 11:13:12  profilanswer
Salut dochover j'ai le meme probleme que toi avec ma MSI NX8800GTX-T2D768E-HD-OC (sauf que moi je l'ai acheté au USA sur ebay donc pr la garantie...) par contre je pense que ça viens de la Température car en plaçant un ventilateur orienté sur ma tour ouverte, plus de plantage
ps : comment controle tu la temperature du GPU ? je ne le trouve pas
n°6172930
citronas
Posté le 22-01-2008 à 22:08:19  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai egalement un probleme similaire, et je n arrive pas a en trouver la source !
sur une config que j ai monté il y a un petit mois.
E6750, 2go ram corsair pc 6400, 8800 gt MSI oc. Pas d'overclock pour le moment vous imaginez bien ....
Mes plantages d'affichages sont totalement aleatoires, les temperatures sont bonnes, memtest ne donne pas d erreur, ati tool rien d anormal. Bien evidemment seules les appli 3D me font planter la machine. Certains immediatement ( pes, guitar hero ... ), d'autres aleatoirement et parfois apres plusieurs heures de jeu ( vanguard, crysis)
Mais j'ai toujours des plantages de ce type => http://sd-1.archive-host.com/membr [...] 008256.jpg
On voit clairement que c'est l application 3D qui plante dans ce mode fenetré, peut etre que ça pourra aider à trouver la nature du pb .... La suite depasse un peu mes competences, au niveau des timings de la Ram etc etc, et je sais pas trop ou regarder.
Merci par avance. Je continu les tests de mon coté.
n°6173126
ismqel
upgrade your life !
Posté le 22-01-2008 à 23:42:36  profilanswer
carte defecteuse
Ton prob ressemble étrangement a celui la: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8400_1.htm
Message édité par ismqel le 22-01-2008 à 23:44:14
n°6173164
citronas
Posté le 23-01-2008 à 00:04:04  profilanswer
merci beaucoup ! j avais pas vu ces posts !
Plantage PC direct avec carte wifi olitecMSI K9N Diamond, formatage et plus de son!
Aprés install 6600GT onglets MSI toujours présents.PowerStrip ou RivaTuner (8800 GTS) ?
Probleme affichage 8800 gts vaguelettes bleue rougeo/c d'une 8800 GTS 640 leadtek
Plantage hard drive8800 gtx hs...
8800 Ultra ou attendre?une 8800 GTX pour remplacer mes deux 7800 GT en SLi?
Plus de sujets relatifs à : Plantage MSI 8800 GTX OC
