1115 connectés
  Physx bloqué sur le CPU
n°8782335
splint33
Posté le 06-07-2013 à 01:09:12  profilanswer
Bonjours, j'ai récemment eu un problème similaire en jeu, le cœur 1 de mon processeur monte à 100%, et mes fps sont passé de 80-100 à 20-50 depuis peu.
J'avais pu régler le problème en configurant Physx sur la carte graphique. Le problème actuel est que quoi que je change dans ma configuration Physx, ce n'est pas pris en compte. Que je mette "CPU" ou "GT630M", mon coeur 1 monte en flèche dès lors que j'affiche la fenêtre de jeu.
Comment forcer Physx à utiliser le GPU et non le CPU, qui n'est pas assez puissant (i3 2370M), et de plus qui n'est utilisé qu'avec un de ses quatre cœurs.
Plus d'informations sur mon ancien sujet:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3418_1.htm
Merci d'avance pour toute aide,
splint33
n°8782414
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-07-2013 à 09:51:28  profilanswer
Qu'est-ce qui te fait croire que c'est PhysX qui fait monter la charge CPU ?
n°8782943
splint33
Posté le 06-07-2013 à 21:06:06  profilanswer
J'avais eu exactement le même problème il y a quelques mois, résolu en changeant le calcul PhysX sur le GPU. De plus, dès lors que la fenêtre est réduite, la charge CPU retombe à la normale. Quand je joue à des jeux qui n'intègrent pas PhysX, il n'y à pas de charge CPU.
Le problème est apparu suite à la mise à jour de mon driver graphique, pour passer de la version 314.22 à la version 320.49.
Message édité par splint33 le 06-07-2013 à 21:42:14
n°8783919
splint33
Posté le 08-07-2013 à 00:39:24  profilanswer
Besoin d'aide, je ne peux plus jouer dans de bonnes conditions :(
n°8784081
splint33
Posté le 08-07-2013 à 10:36:02  profilanswer
Le problème c'est qu'avant la mise à jour de la carte graphique, je jouais avec 70-110 fps, et mes quatre cœurs étaient à 40-50%.
La, le cœur 1 monte à 100% dès lors de l'affichage de la fenêtre, et je joue avec 15-40 fps.
De plus, cela ne dépend même pas du moment à l'écran, mon cœur 1 est toujours à 100% sans baisse de régime, que je sois isolé en montagne, près à faire feu, ou dans le tas avec une dixaine de chars à mes cotes fessant feu, comme le montre le graphique tenu sur dix minutes de jeu.
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/22/1369830052-coeur-1.png
Message édité par splint33 le 08-07-2013 à 10:41:23
n°8785180
splint33
Posté le 08-07-2013 à 23:33:31  profilanswer
Je viens de vérifier à l'instant, et c'est bien WOT qui fait monter mon cœur 1 à 100%. J'ai également lu que PhysX n'exploitait pas tout les cœurs des processeurs, ce qui peux expliquer la seule charge du cœur 1.
Je n'ai toujours pas trouvé de solution...
n°8785191
splint33
Posté le 08-07-2013 à 23:51:05  profilanswer
Bon, je vais essayer une option simple, je désinstalle la version 320.49, et je réinstalle la version 314.22.
Avec un peu de chance, cela va régler le problème...
n°8786179
splint33
Posté le 09-07-2013 à 19:21:03  profilanswer
Je n'arrive pas à retourner sous mon ancienne version PhysX, j'ai seulement downgradé ma version de driver. Cela n'a rien changé...
LED< CPU rouge puis Dram Led rougeNeed Help upgrade - CPU X6 1045T
Quels CM et CPU?Carte mère et CPU en 1155
Watercooling CPU+GPUCPU limited
Ventirad bloquéAide + questions Upgrade CPU + CM + RAM
Quel détail graphique utilise le CPU ou le GPU ?CPU ou Carte mère HS ?
Plus de sujets relatifs à : Physx bloqué sur le CPU
