2812 connectés
  Petite upgrade pour BF4
n°8895576
Madfox77
Posté le 13-10-2013 à 21:19:15  profilanswer
Bonsoir,
Ceci est mon tout premier post sur le forum, alors enchanté et merci de votre participation a mon sujet.
Alors comme dit dans le titre j'aimerais booster un peu ma config pour profiter de BF4 de façon plus fluide et avec des textures plus fines. Je souhaite aussi booster un peu ma config. Pour profiter des titres à venir.
Il tourne actuellement à environ 35-40fps en moyen sans AA, Blur, ombres faibles, Etc...
Ma config date de presque 3 ans, la voici :
- carte mère Gigabyte P55A-UD3
- carte graphique Sapphire HD5870 vapor-X 1Go
- 4 Go de ram DDR3 GSKiLL 1333mhz
- Alim Corsair 850 watt
- Processeur i5 760 2,80ghz
Le reste ne changera pas
Que me conseillez vous ? Merci d'avance
n°8895580
thony94
Posté le 13-10-2013 à 21:23:15  profilanswer
Quel serait le budget ?
En premier je changerais la CG et suivant le budget le couple CPU/CM
pourquoi une alim de 850w ?
n°8895583
chuck2kill
Posté le 13-10-2013 à 21:25:20  profilanswer
ca depend de ton budget, mais je pense qu il faut changer la CG en premier.
avec les nouvelles AMD, il va y avoir des affaires a faire
n°8895669
spocki
Posté le 13-10-2013 à 22:14:56  profilanswer
j'ai le même cpu que toi , change la carte graphique et essaye d'oc ton cpu , et tu pourra profiter de bf4 dans de bonne conditions
n°8895670
spocki
Posté le 13-10-2013 à 22:15:20  profilanswer
et rajoute 4go de ram
n°8895682
Madfox77
Posté le 13-10-2013 à 22:22:15  profilanswer
Au niveau de mon budget je suis assez large mais je pense que Max 800€ suffiront.
Justement a propos de la CG je pensais à une 770gtx ou une 7970.
Cependant vu mon proc j'ai peur d'être CPU Limited donc CM et proc à changer aussi
Je pensais aussi à booster ma RAM et pour l'alim j'ai peut être vu trop large c'est mon premier PC monter par mes soins
n°8895689
thony94
Posté le 13-10-2013 à 22:27:46  profilanswer
Comme te l'a conseillé spocki, essaye d'abord d'oc ton cpu et change juste la CG. tu devrais tenir encore une bonne année avec ces composant avant de changer CPU et CM :jap:
Pour la CG : GTX770, HD7970 ou R280x
Message édité par thony94 le 13-10-2013 à 22:28:17
n°8895690
spocki
Posté le 13-10-2013 à 22:28:17  profilanswer
pour l'instant perso je ne suis pas cpu limited avec un i5 760 a 4ghz
sur la beta de bf4 je suis entre 75 et 85% d'utilisation cpu tpot en ultra en 1920*1080 avec une vtx3d 7970
50fps constant
n°8895723
Madfox77
Posté le 13-10-2013 à 22:54:49  profilanswer
D'accord je vais essayer d'OC mon CPU, après entre la 770 et la 7970 j'ai vu qu'elle était aux même prix environs
Cependant j'opterai plus pour la 7970, aucun soucis de compatibilité ou même d'affichage avec vos jeux ?
n°8896081
Posté le 14-10-2013 à 12:17:56  answer
50fps constant
c'est marrant, c'est ce que j'obtiens également en charge sous BF4 avec mon I5 3570k non OC
donc pour en revenir à la question, gardes ton processeur et change de ram pour un kit de 8go et une cg ayant minimum 2go voir plus (HD7950-GTX 770)
Petite Config bureautiqueUpgrade d'un
Upgrade d'un "serveur multimedia" maisonQuelles amélorations sont possibles sur cette petite config?
Config pour un ami pour BF4Upgrade ou changement de configuration ? QX9770 ou I5/I7
Upgrade e8400[conseil] - upgrade CG+CPU+GPU
Petite évolution (CG+RAM)
Plus de sujets relatifs à : Petite upgrade pour BF4
