1964 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Pourquoi ces perfs si minables ?
n°7845161
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 27-03-2011 à 00:05:06  profilanswer
2.4 ghz sont proc hummmm cpu limite a fond , et memoir trop limiter ca doit pas aider
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°7845185
steven67
Posté le 27-03-2011 à 01:01:21  profilanswer
Le disque peut aussi être un goulot d'étranglement.
Voir le modèle, les pilotes (mauvais pilote), tester les accès sur un bench gratuit.
La combinaison des facteurs qui ont été indiqués.
Une nouvelle carte graphique ne suffit pas toujours à reveiller une config molle. ;)
Si cela peut t'aider.
Message édité par steven67 le 27-03-2011 à 01:03:18
n°7845331
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 27-03-2011 à 12:06:43  profilanswer
Le DD c'est vraiment le cadet de ses soucis la. Mon systeme tournais il y'a encore peu sur un maxtor 120Go en IDE qui avais facilement 5-6ans. Du moment que tu as assez de ram une appli 3D n'est pas limitée par le DD.
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°7846079
steven67
Posté le 28-03-2011 à 00:05:28  profilanswer
C'est vrai que les pilotes de HDD passés en mode Pio, ça ne gêne presque pas.
n°7846267
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-03-2011 à 10:48:08  profilanswer
Pour un appli qui ne charge pas la map en permanence (genre GTAIV/Wow) ca ne pose aucun probleme que tu pourrai meme y jouer sur une clé usb 2.0. :spamafote:
Mais encore une fois faut il avoir assez de ram pour cela. Faut pas chercher a compenser son manque de ram par la vélocité de son hdd.
Message édité par Sat45 le 28-03-2011 à 10:49:28
n°7846315
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-03-2011 à 11:31:09  profilanswer
Oui, mais il y a une différence entre une clé USB qui fait 15 - 20Mo/s facile et un disque dur passé en mode PIO qui plafonne à 3 - 4Mo/s et bouffe 100% du CPU...
n°7846318
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-03-2011 à 11:34:04  profilanswer
Mouais enfin faut pas abuser non plus si son DD tournait a ces debits, il se serai surement inquieté de ses transferts avant de s'inquieter de ses perfs graphiques non ? :D
n°7846359
steven67
Posté le 28-03-2011 à 12:13:36  profilanswer
De toutes façons, j'ai parlé du disque et d'une combinaison de facteurs avec une 'config molle' Sur la config, il n'y a pas d'infos à part 'une GTX 460 OC, un E6600 et 2 GO de Ram' et 'je n'ai pas accès à la totalité des fonctions du bios'.
C'est probablement une config de grande surface.
Sans plus d'infos on peut faire un tas de conjectures inutiles, si la configuration est indiquée on verra sans doute que c'est acheté en grande surface et donc limitée par plusieurs facteurs.
Faudrait donc commencer par décrire la config.
Message édité par steven67 le 28-03-2011 à 12:15:03
n°7846511
BraAlpFox
Posté le 28-03-2011 à 15:01:01  profilanswer
Non ce n'est pas une config de grande surface ;) J'ai aussi précisé que la CM était une Asus P5KPL/EPU.
Donc si on résume, ça donne :
CM Asus P5KPL/EPU (bios et drivers à jour)
2 Go RAM Corsair (2x1 en dual channel)
CPU e6600@2,4 Ghz
CG EVGA GTX460 Superclocked (drivers à jour)
2 x HDD (un en IDE partitionné en deux sur lequel W7 est installé et où j'ai des sauvegardes, et un en SATA qui contient les "gros jeux" ; j'ai pas d'infos supplémentaires sous la main)
Alim CoolerMaster 520 W
J'espère n'avoir rien oublié ! Je pense donc m'acheter 2x2 Go de RAM pour remplacer l'existante (par contre ça me fait acheter Seven x64…).
Sinon, ce we j'ai pu tester Assassin's Creed 2, il tourne nickel avec les options bien poussées (me demande si j'ai pas tout à fond). En revanche, COD Black Ops est injouable, même au mini mini.
Message édité par BraAlpFox le 28-03-2011 à 15:04:39
n°7846518
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-03-2011 à 15:03:51  profilanswer
Normal, Blask ops est très lourd en CPU, et ton E6600 est complètement largué. Va falloir fortement overclocker, viser les 3.6Ghz mini, sinon un petit quad d'occaz, sinon changer CM + RAM + CPU.
n°7846531
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-03-2011 à 15:13:04  profilanswer
3.2 - 3.3Ghz c'est deja pas mal s'il veux pas prendre trop de risque selon son ventirad. C'est a cette frequence que tourne mon E4500 et c'est suffisant pour la plupart des jeux. La ou ca commence a coincer c'est sur les jeux tirant parti des Quad.
Genre GTAIV par exemple n'est pas plus fluide avec une 6850 qu'avec mon ancienne 3870. :/
Mais commence par o/c ton proco en montant le fsb a 333mhz avec un coef de 10 et surement monter un peu le vcore a genre 1.4v, avant d'investir dans de la ram, tu verra une nette difference en lui mettant 1Ghz dans les dents ;)
n°7846572
MeanBalls
Posté le 28-03-2011 à 15:43:47  profilanswer
BraAlpFox a écrit :
Les 2 connecteurs 6pin sont branchés sur la CG et reliés à 1 molex qui provient de l'alim. C'est bon ?
Je reviens sur un de tes premiers posts : non, c'est pas bon. Si une seule molex alimente tes deux ports PCI-E, ta CG n'a sûrement pas assez d'énergie. Utilise des câbles d'alim PCI-E, ou alors ce genre de câble : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 21671.html
Tu noteras d'alileurs qu'il faut deux molex pour alimenter un seul PCI-E. Or si je comprends bien, chez toi il y a deux PCI-E sur une seule molex --> ta CG est sous-alimentée.
n°7846581
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-03-2011 à 15:47:46  profilanswer
N'importe quoi... ca booterai pas si elle avait pas l'alimentation nécessaire. De plus la majeure partie des alim n'ont qu'un rail 12v, que tu pompe sur 1 ou 2 molex ne changera strictement rien. Le probleme etant l'intensité qui transite dans une section de cable donné. Si trop d'intensité passe par un seul et unique cable 12v alors le seul risque est qu'il puisse fondre (et encore y'a toujours une marge de sécurité comme sur tout), mais dans tout les cas l'alim cherchera a donner ce que la carte lui demande.
Message édité par Sat45 le 28-03-2011 à 15:49:53
n°7846629
MeanBalls
Posté le 28-03-2011 à 16:41:29  profilanswer
Aïe, j'ai dit une connerie ? Pourtant je crois l'avoir lu dans PC Update ou Hardware magazine, en tout cas il me semble avoir déjà lu un truc sur le même cas, et que ça s'était résolu comme ça. Il me semblait aussi qu'il y avait une limitation des watts sur les câbles d'alim molex, ce n'est pas le cas alors ?
Message édité par MeanBalls le 28-03-2011 à 16:41:53
n°7846631
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-03-2011 à 16:44:06  profilanswer
Oui la limitation est théorique, l'intensité que t"as "le droit" de faire passer par rapport a la section du cable. ;)
Message édité par Sat45 le 28-03-2011 à 16:45:17
n°7846632
BraAlpFox
Posté le 28-03-2011 à 16:45:48  profilanswer
Donc c'est bon concernant mon branchement ? De toutes façons j'y regarderai de plus près pour confirmer ;)
n°7846635
MeanBalls
Posté le 28-03-2011 à 16:46:39  profilanswer
:jap: OK Sat45, au temps pour moi. Et ce n'est pas possible qu'il y ait assez de watts pour que la CG boote en 2D mais sans pouvoir assurer en 3D ? J''y pense parce que ça pourrait peut-être expliquer des mauvaises perfs sous 3dmark, tu en penses quoi ?
Message édité par MeanBalls le 28-03-2011 à 16:47:00
n°7846640
MeanBalls
Posté le 28-03-2011 à 16:49:22  profilanswer
Ben du coup je ne sais pas (cf. posts de Sat45), je ne suis pas assez électricien. Ça ne coûte rien de tenter une autre utilisation avec des vrais câbles PCI-E, mais si Sat45 a raison pour la limite seulement théorique, ça ne changera rien.
n°7846641
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-03-2011 à 16:49:54  profilanswer
Alors la j'en sais, alors mais rien du tout :D
Mais si je dit pas de betises y'as des frequences pour le boot, qui sont en general les meme que les frequences 3D, surement pour eviter le genre de probleme que tu evoque.
Mais la mon avis est a prendre avec des pincettes.
Message édité par Sat45 le 28-03-2011 à 16:50:09
n°7846647
MeanBalls
Posté le 28-03-2011 à 17:01:50  profilanswer
P'tin j'crois bien que tu as raison...  :whistle:
@BraAlpFox : tente d'utiliser de vrais câbles PCI-E à tout hasard, mais bon on dirait que c'est pas gagné. Bref, continue quand même à chercher une autre solution...
n°7846653
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-03-2011 à 17:04:59  profilanswer
Nan mais il l'a sa solution il va brancher comme ca en attendant de recevoir son cable qu'il a laisser chez ses parents (si j'ai bien tout suivi) :D
n°7846737
BraAlpFox
Posté le 28-03-2011 à 17:54:02  profilanswer
Hein ? Quel câble chez mes parents ? Rien compris lol
Je vérifierai en rentrant chez moi (suis au boulot) ;)
Mais de mémoire, j'ai utilisé les câbles PCI-E (les mêmes qu'indiqués en lien) mais sans les connecter directement sur l'alim vu la longueur de câble dispo  :D  je suis donc passé par d'autres molex (en rallonge, en fait), et ça boote.
n°7846741
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-03-2011 à 17:55:41  profilanswer
Oula pardon je confond avec un autre topic :pt1cable: oubli mon dernier post :lol:
n°7847098
MeanBalls
Posté le 28-03-2011 à 22:48:49  profilanswer
Hmm, bien ce qu'il me semblait...  :lol:
 Page :   1  2
Page Suivante
Gain de perfs hd 5770 vers hd 6850[ATI HD6870] scores 3D mark vantage minables il me semble
Perfs SSD normales ?[RAID0] perfs minables pourtant raid0 réussi
Controleur IDE promise : perfs minables, ça vient du proc ?Perfs minables avec mon HD...
Perfs disque minables sous Sandraperfs minables sous hd-tach et sisoft sandra 200x
Pb RAID sur MSI Ultra AR !!! Perfs minables !perfs minables sous Giants avec ma geforce III ti 200
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi ces perfs si minables ?
