1433 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
baisse de performance après changement de carte graphique
n°9513420
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-06-2015 à 00:26:23  profilanswer
La fin c'est toujours en jeu ou après retour bureau?
Le palier à ~650MHz est déjà pas normal mais possiblement explicable par une surchauffe, essaye de forcer le ventilo à 100% dans AfterBurner ou le CCC et vois si ça fait quelque chose, mais évite de faire ça la nuit par contre...
Message édité par Gigathlon le 08-06-2015 à 00:27:11
n°9513433
lyoneltheb​est
Posté le 08-06-2015 à 00:49:24  profilanswer
Cherche pas plus loin yon problème c'est ta 290X qui throttle, le blower est a chier sur cette carte en plus dans ton boîtier elle respire pas. La carte n'est pas à blâmer elle fait ce qu'elle dois faire dans les conditions qu'on lui offre.
La solution: change de carte pour une version qui chauffe moins style msi gaming
- met lui un ventirad aftermarket mais au finale ca reviendra au prix d'une version custom voir d'une 970
- apporte lui plus d'air frais et change la pâte thermique fait une courbe de ventilation plus agressive avec afterburner pour que sa souffle plus fort à partir de 80 85 degre
Dans tout les cas des qu'elle attendra 94 dégrée est baissera tension Êt fréquence pour refroidir
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9513435
concalite
Posté le 08-06-2015 à 00:54:07  profilanswer
non non ..la fin c est le retour vers le bureau ..mais globalement pdt que je jouais ça semblait assez stable .
pourquoi a évité la nuit ? je peux pas le faire mnt ? a cause du bruit ?
n°9513439
concalite
Posté le 08-06-2015 à 00:57:37  profilanswer
juste une remarque ..en jeu meme a 80 ° et donc avant d atteindre le throttle ...les performances sont moyennes ...45 fps environs ...
n°9513444
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-06-2015 à 01:04:49  profilanswer
Ces blowers sont extrêmement bruyants, un bon vieux sèche-cheveux à fond s'en approche.
En tout cas, il n'existe aucune raison valable pour qu'une 290X fasse moins bien qu'une 280, mais déjà voyons si rien ne cloche fonctionnellement, après on pourra voir le reste.
Message édité par Gigathlon le 08-06-2015 à 01:06:29
n°9513734
concalite
Posté le 08-06-2015 à 13:03:27  profilanswer
ayant marre de cette carte, retour au SAV, j ai trouvé une GTX 970 DC UII au même prix, le vendeur prétend que les cartes nvidia vont mal avec les systeme amd, mais entre nous il n y connait pas grand chose --' il ignorait jusqu a l interrupteur quiet vs uber.
bref il m a demandé lui ramené la tour, d essayé la nvidia dessus. au pire je lui demanderai de me remettre la R9 280, au moins j économiserai mon argent -_-.
qu en pensez  vous, la nvidia est bonne ?
aucun soucis a prévoir avec l alimentation ou la cm..ou je ne sais quel embrouille cachée.
n°9513775
concalite
Posté le 08-06-2015 à 13:40:00  profilanswer
ps : en regardant sur le boitier de ma cm ( rappel 970A G43 ) je lis que la carte supporte les R9 series amd, et est compatible crossfire x, mais rien qui mentionne les nvidia ou le sli -_- ....
n°9513790
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-06-2015 à 13:50:09  profilanswer
Marketing, toussa toussa... ;)
La 970 est moins puissante que la 290X mais si la 290X posait problème chez toi c'est une bonne alternative à court terme. A long terme (DX12) la 290X devrait être plus proche de la 980, à l'image des tests en UHD.
Quant à la "compatibilité"... avec un FX, il n'y a aucun doute, les vertes fonctionnent mieux, du moins sous DX11, vu que le pilote AMD parallélise moins les préparatifs.
n°9513799
concalite
Posté le 08-06-2015 à 13:56:14  profilanswer
ça reste quand même un monstre cette carte non ? ( la gtx )
puis elle consomme moins, je serai alors sur de pas avoir de problème avec mes 600 watts.
question : les problème de perfomances de ma 290X pourrait etre secondaire au port pci 2.0 et non 3.0 de ma carte ? et si oui je risque d avoir le mm probleme avec la GTX ?
n°9513816
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-06-2015 à 14:12:28  profilanswer
Ca ne suffirait pas à expliquer une baisse de perfs face à la 280X.
Le PCIe Gen2 comme la RAM en single channel (point que tu devras corriger, un FX-8 avec de la DDR3 64bits c'est horrible) sont des facteurs limitants mais leur impact est relativement invariable.
Message édité par Gigathlon le 08-06-2015 à 14:13:15
n°9513821
matyas69
Posté le 08-06-2015 à 14:20:27  profilanswer
Tu peux vérifier tes tensions avec HW Monitor ? 13,81V pour le 12V et seulement 3V sur le 5V cela devrait normalement planté mais au vu de ton problème ce serait bien un souci d'alim.
n°9513826
concalite
Posté le 08-06-2015 à 14:24:42  profilanswer
gigathlon c est même pas une 280X..c est une 280 tout court :s.
on me dit que c est un problème rèccurent cette association fx et 290 X..
franchement si j avais moyen de me faire rembourser je le ferai sans hésiter ...trop pénible tout ça.
n°9513834
Gg67500
Posté le 08-06-2015 à 14:31:36  profilanswer
déjà la carte mère te posera des soucis avec n'importe quel CG ... le CPU lui tire tellement dans la tronche comme ça ...
halte là on ne passe pas !
n°9513842
concalite
Posté le 08-06-2015 à 14:37:39  profilanswer
pourtant ça marchait plutot bien avec l ancienne cg, 50 a 60 fps ..en compagne ...en montange sur gta, a l interieur d une maison pareil.
en ville j etais avec du traffic important j etais a 45 mais que lorsque la camera tourne.
et lors de déplacement rapide ( en voiture rapide ) en ville ça baissait a 35 fps.
c est des scores équivalent pour la 280 ( avec MSAA* 4 ) .
n°9513844
Gg67500
Posté le 08-06-2015 à 14:39:27  profilanswer
Faudrais que je réinstalle GTA V (la flemme) et que je bench sa avant de passé sur mon cross de 280x ...
Mes je sais que en Full Ultra et MSAA X4 je suis entre 25 fps dans les zone très très chargée (rare quoi) a 35 45 en ville et en campagne ou tunnel sa grimpe au-delà de 70 ....
n°9513850
concalite
Posté le 08-06-2015 à 14:43:17  profilanswer
gg67500..je ne suis jamais descendu sous les 30 fps avec la 280..jamais jamais !
mais avec la 290 si. donc ..la carte mère est bonne ??? pitiééé dites moi oui :kaola:
changer de carte encore et encore passer a la caisse -_- ...un gouffre financier tout ça je suis un peu limite là
n°9513863
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-06-2015 à 14:53:45  profilanswer
Bah la carte a pas l'air de dysfonctionner, mais tu as atteint sa température max donc elle ne donne probablement pas son max.
L'idée dans un premier temps c'est de voir dans quelle mesure le throttling induit peut expliquer une baisse de perfs, ce que permet AfterBurner en affichant le trio fréquence GPU/température GPU/utilisation GPU.
Je ne sais pas si cette version permet l'overlay, mais ça serait plus pratique de le voir sur l'écran de jeu.
Une chose est sûre : ce n'est PAS un souci d'alim insuffisante, si c'était le cas, le PC se mettrait en sécurité.
Message édité par Gigathlon le 08-06-2015 à 14:54:57
n°9513918
matyas69
Posté le 08-06-2015 à 15:49:47  profilanswer
Oui c'est ce que je disais mais y'a des valeurs bizarres, je voulais confirmer que c'était bien une mauvaise reconnaissance de OCCT. J'ai déja vu des pc stables avec 13,5V sur le 12V et 4V sur le 5V alors je me dis...
n°9513925
Gg67500
Posté le 08-06-2015 à 15:53:34  profilanswer
Euh, pour les tension d'alim, te fie pas au chiffre des programme :o ...
Parfois ces fiable parfois pas, j'ai en ce moment même 13.45 au +12 alors que mon multimètre affiche 12.04 au +12
n°9514015
lyoneltheb​est
Posté le 08-06-2015 à 16:44:19  profilanswer
j'avais ma 290X sur mon alim 650w jamais eu de soucis et en plus j'overclockais cg et proc
n°9514130
concalite
Posté le 08-06-2015 à 18:04:33  profilanswer
moi je songe a un défaut technique de la 290X. pourquoi ?
bah..en switchant entre les modes uber et quiet rien ne changeait, ni le bruit ni les performances.
en passant sur amd overdrive, j ai monté la valeur du ventilo a 55 %, ce qui correspond normalement au mode uber, mais tjrs rien aucun changement.
puis en cliquant sur le fan dans afterburner, la...le séchoir ou l aspirateur ( niveau sonore )..s est fait entendre ( hors jeu )...puis en fermant afterbuner ...silence de nouveau !!
autre chose comme je l ai deja dit, meme sans atteindre 94 ° les pérfomances étaient moyenne y compris a 80°.
cependant les scores sur furmark etaient bon, 76 fps. contre 56 pr une 280 X.
paradoxal tout ça ..ça reste un gros mystére.
concernant la carte mère, les retours sur ne net sont plutot bon, et puis après plusieurs léctures, on affirme que le chipset n est pas si important que ça, sauf en ce qui concerne l overckloking.
bref je vous tiendrai au courant de la suite des évenements ça peut tjrs servir a d autre.
merci a tous pour votre aide.
n°9514141
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-06-2015 à 18:30:30  profilanswer
Le chipset n'a aucune importance depuis déjà un moment, les A64 pour être précis chez AMD : il ne s'occupe plus que de la partie "périphérique", autrement dit ça va éventuellement limiter le nombre de lignes PCIe mais sans changer le lien avec le CPU, mais surtout modifier les autres I/O que sont le SATA, l'USB et le réseau, majoritairement ou totalement concernés par le southbridge (le "pseudo-northbridge" étant un simple switch PCIe dont certaines lignes sont configurées en HyperTransport pour l'interfacer au "vrai" northbridge présent dans le CPU et 4 servent à relier le southbridge, peu importe la version... on pourrait d'ailleurs mettre un SB950 probablement directement renommé en A88X en FM2 sur les 4 lignes de Kabini/Beema)
Message édité par Gigathlon le 08-06-2015 à 18:36:08
n°9516116
concalite
Posté le 10-06-2015 à 18:07:41  profilanswer
Salut a tous
j'ai récupéré ma tour, ils prétendent que la gtx ne va pas dessus et que rien ne s'affiche, je trouve ça vraiment louche !! ( ça sent le mensonge )
quoi qu il en soit on m a remis la 280, pas grave. ça marche plutot bien malgré les quelques baisse de framerate.
au fait sur occt cpu j ai remarqué : mémoire max utilisé en mb : 4300 et quelques, qu est ce que cela signifie t il ? c est normal !? :hello: :hello: :hello: :hello: :hello:
n°9517293
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 11-06-2015 à 19:11:51  profilanswer
Bah, tu lache ton informaticien qui est une catastrophe, tu flash le bios de ta carte mère avec la dernière version en date sur le site constructeur, et tu met toi même une GTX 9XX et tu verra, ça fonctionnera très bien.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Carte Mere Asrock 970 brulée / quid des autres composants ?remplacé ma carte graphique gtx 660
Help. Carte graphique defectueuse ?Achat carte graphique
Branchement électrique d'une carte graphiqueChangement carte graphique (pour gaming)
Plus de sujets relatifs à : baisse de performance après changement de carte graphique
