1338 connectés
  Passer en 144hz avec cable displayPort
n°10568104
stephcurry​30
Posté le 18-05-2019 à 14:38:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens solliciter votre aide, car après un bon quart d'heure de recherche je ne trouve pas de solution à mon problème.
Je viens d'installer une GTX 1660 Ti Gaming X, cette carte n'a que des connexions hdmi et displayport. J'ai donc acheté un cable displayPort, mon écran est un Asus VG248QE (144hz)
Mon problème c'est que dans les paramètres nvidia je n'arrive pas à passer en 144hz, j'ai que le choix entre 60, 59, et 50hz, pourtant j'ai vu que le displayport prenait en compte le 144hz.
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ?
Merci d'avance :)
n°10568110
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-05-2019 à 14:43:02  profilanswer
Là où tu choisis la fréquence, descend un peu plus bas dans la page, il y a un autre endroit (me souviens plus exactement de l'intitulé) où tu auras le choix du 144hz.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10694710
virus100
Posté le 01-02-2020 à 20:06:27  profilanswer
Je suis dans le même cas que stephcurry30 j'ai acheter une GTX 1660 super Gaming x , écran ASUS VG248QE écran noir ou 100 Hz impossible de sélectionner 144 Hz. La seul solution que j'ai trouver c'est de renvoyée la carte graphique à HARDWARE.FR
n°10694723
kabyll
Posté le 01-02-2020 à 20:36:42  profilanswer
et clic droit sur le bureau > parametres d'affichage > parametres avancés > propriétés de l'écran ?
https://i.ibb.co/mJRymTz/Capture.jpg
sinon, peut-etre installer les drivers de l'écran si vous les trouvez ?
n°10694748
max022
Posté le 01-02-2020 à 22:29:14  profilanswer
Ben je vois que dans les 2 cas c'est certes la même carte graphique mais aussi le même écran.
Et cela me parait bien plus logique que le problème vienne de l'écran que de la carte graphique.
n°10694916
Tey35
Posté le 02-02-2020 à 12:22:00  profilanswer
Mets à jour le firmware de l’écran.
Et pour la fréquence va sur les options d’affichage Windows pas sur Nvidia.
Si toujours des soucis essayes un autre câble DP ou alors un HDMI (2.0)
Message édité par Tey35 le 02-02-2020 à 12:22:47
Ryzen 3800X / 32Go 3600C16 / Vega 64 Gigabyte OC / B450 Strix / 970evo Nvme /Noctua NHU12A / Seasonic Focus+ 850 / Phanteks evolv x / 5x Noctua NFP14s / MSI Optix Mag271CQR 1440p 144Hz et Pixel mort :D
n°10694931
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-02-2020 à 12:43:52  profilanswer
Je pense que ça se règle DANS l’écran. Il me semble que j’ai du faire sa sur mon Asus.
n°10694933
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-02-2020 à 12:46:34  profilanswer
En fait Non je viens de vérifier. C’est juste pour le 165hz.
n°10694937
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-02-2020 à 12:50:26  profilanswer
n°10694948
naphh
minai shinmai
Posté le 02-02-2020 à 13:02:49  profilanswer
si je me souvien bien, sur cette ecran il y a que 144hz sur le DVI-D (prise blanche) il faut un adaptateur DP to dvi-D (dual link) a voir dans les spec/manuel
1920x1080* 144 (DVI/DP), you must select one of the “*” timing for enabling 3D or 144Hz feature with a compatible
NVIDIA-GPU graphic card via Dual-link DVI cable connection.
Message édité par naphh le 02-02-2020 à 13:06:32
n°10694949
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-02-2020 à 13:03:59  profilanswer
Apparemment non. Lire mon post du dessus.
n°10694955
kabyll
Posté le 02-02-2020 à 13:08:18  profilanswer
peut-etre la norme du cable display port aussi,
j'ai la flemme de verifier, mais 1080p 144hz c'est au moins DP 1.2 non?
n°10694957
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-02-2020 à 13:09:57  profilanswer
Cf. Le Link que j’ai posté : un HFRien a resolu ce problème.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3643_1.htm
Message édité par jujuf1 le 02-02-2020 à 13:10:12
n°10694964
kabyll
Posté le 02-02-2020 à 13:40:43  profilanswer
j'avais vu, mais ca tient plus du maraboutage qu'autre chose, j'ai du mal à penser que c'est ça
ms bon, ca se tente ^^'
n°10694965
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-02-2020 à 13:42:21  profilanswer
Sinon tu menaces avec un tournevis à la main ça marche parfois  :o
n°10694984
cyberfred
Posté le 02-02-2020 à 14:34:16  profilanswer
c'est vrai que c'est étonnant comme souci.
et laisser l'écran complétement débranché avant de le rallumer pour avoir accès aux 144 Hz via le DP , ca me laisse dubitatif  :sweat:
https://www.ldlc.com/avis/PB00143897.html
y a pas mal de retours positifs sur LDLC et les gars ne semblent pas avoir le moindre souci en 144hz avec un cable DP :spamafote:
Message édité par cyberfred le 02-02-2020 à 14:35:48
n°10694995
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-02-2020 à 14:54:55  profilanswer
En tout cas un jour, sur ma tv les ports hdmi se sont mis à ne plus fonctionner. J’ai débranché la tv, attendu un peu, et j’ai récupéré mes ports HDMI.
Message édité par jujuf1 le 02-02-2020 à 14:55:21
Achat écran 144HzProblème displayport 144hz sur mon écran
Avis pour config gamer 1440p 144hz EDIT : PC acheté bientôt livré :DAchat écran 144hz
MSI B450 cable sata?Ecran externe par displayPort sur un portable : perte de performance?
Cable managementEcran 144Hz qui n'affiche que du 60Hz
Problème Cable USb Tablette Graphique Intuos 3
Plus de sujets relatifs à : Passer en 144hz avec cable displayPort
