7073 connectés
  parametre radeon
parametre radeon
n°2268445
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 20:22:01  profilanswer
est ce normal que lorsque je vais dans propriéte affichage parametres et ensuite avancées cela met du tps ou ne veut pas se lancer quand l'ordinateur fait une autre tache (ca se bloque) ? merci
n°2268464
cvb
Posté le 04-03-2003 à 20:25:13  profilanswer
Normal ? je ne crois pas, maintenant si tu peux donner ton OS, s sa pourrait aider, et donner un avis plus trancher, non ?
n°2268465
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-03-2003 à 20:25:23  profilanswer
oui, c'est normal, ça met quelques secondes à venir.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2268467
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 20:26:23  profilanswer
et ca se bloque si tu fais une autre tache assez lourde en meme temps ?
n°2268469
cvb
Posté le 04-03-2003 à 20:27:05  profilanswer
le fait que sa bloque, j'en suis moins certains ? maintenant s'il apelle bloquer, la fenêtre qui se fige quelques seconde et qui devient de nouveau active, alors, oui !
n°2268478
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 20:28:49  profilanswer
c'est a peu pres ca j'ai un message (run dll fin de tache) et ensuite sa se rééactive. je sais pas si c'est normal !
n°2268485
cvb
Posté le 04-03-2003 à 20:30:53  profilanswer
"Fin de tâche", sa veut dire que la *.dll ne renvoient rien...(cf. prog). Maintenant si tu es sous 2k ou XP, j'ai remarqué que certains porté cette mention et redevenaient actif ensuite. Sous win98Se, tu n'as plus qu'à faire "fin de tâche".
n°2268491
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 20:31:58  profilanswer
donc c'est normal sous win xp ?
n°2268508
cvb
Posté le 04-03-2003 à 20:36:54  profilanswer
WinXP est connu comme "mangeur de ressources", plus que win2K. Maintenant, tournant, sous win2K, il m'est difficile d'affirmer. Personellement, je suis un peu surpris. Si sa te le fait depuis le début, pourquoi pas "oui" ?
Attends que des forumeurs d'XP se pointent, pour vraiment affirmer que c'est normal.
n°2268513
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 20:38:20  profilanswer
j'attends avec impatience car si je n'active rien en meme temps il s'affiche tout de suite !
n°2268528
cvb
Posté le 04-03-2003 à 20:42:12  profilanswer
si tu posséde XP, qui est connu pour manger des ressources, et que tu lui rajoute AVP, tu as la totale ! comme on ne connaît pas les programmes qui tourne, ni même si tu as fais des manip dans ton OS, difficile d'affirmer. Car perso, je n'ai jamais vu sous win2K, la fenêtre se figer, pendant une action lourdes. Je te dis, c'est pas vitale à la machine et c'est une questions qui peut prendre plusieurs réponses en fonction de ce que l'on donne comme infos au départ..
n°2268540
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-03-2003 à 20:45:38  profilanswer
j'ai fait un test et c'est plus long quand on fait une grosse tâche à coté (compression ZIP dans mon test), mais je n'ai aucun message d'erreur.
n°2268563
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 20:55:06  profilanswer
qu'est ce que tu entends par plus long !
n°2268566
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 20:56:07  profilanswer
je n'ai pas de messages d'ereurs, j'ai ce programme ne reponds pas si je clique dessus avec terminer maintenant. Mais si j'attends ca marche
n°2268574
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-03-2003 à 20:57:19  profilanswer
3 secondes sans rien qui tourne, 9 secondes avec une compression zip en arrière plan
n°2268577
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-03-2003 à 20:58:16  profilanswer
ok, j'avais mal compris.
n°2268708
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 21:54:05  profilanswer
donc tu confirmes que c'est normal ?
n°2268850
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 22:59:00  profilanswer
up!
n°2268888
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 23:12:28  profilanswer
up!
n°2268928
cvb
Posté le 04-03-2003 à 23:23:26  profilanswer
A priori, il n'y a rien d'anormal. Maintenant si tu as touché des paramètres systémes, alors je serais tenter de dire "oui" !;)
n°2268935
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 23:24:38  profilanswer
qu'est ce que tu entends par parametres systeme, je crois que je n'ai rien touché.
n°2268954
cvb
Posté le 04-03-2003 à 23:28:36  profilanswer
j'entends par là, toucher à des paramètres tel que la mémoire virtuelle de la machine (comme sous win98Se). Modifier certaines clés de la base de registre, pour faire "avancer plus vite" sa machine.Toutes ses petites bidouilles, rendent les OS parfois instable...
n°2268956
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 23:29:13  profilanswer
non je n'y ai pas touché !
n°2268963
cvb
Posté le 04-03-2003 à 23:32:49  profilanswer
Donc, c'est pas anormal, remonte le topic demain, pour avoir d'autre réponse. Plusieurs ne valent mieux qu'une ;)
n°2268966
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 23:33:45  profilanswer
merci pour ton aide!
n°2268985
cvb
Posté le 04-03-2003 à 23:41:53  profilanswer
de nada ! :jap:
n°2269376
ragnar
Posté le 05-03-2003 à 10:08:33  profilanswer
up!
n°2269418
ragnar
Posté le 05-03-2003 à 10:36:16  profilanswer
up!
  parametre radeon
Problème sur Radeon 9700 ProAti radeon 9700 pro. Derniers recours. Aidez moi svp
HEEELLPPP !! Radeon 9700 pro HerculesZalman"® "Heatpipe Cooler sur radeon 9700 non pro ???!!!
HELP !!!!! RADEON 9700 PRO - P4G8XHELP !!!!! RADEON 9700 PRO - P4G8X
HELP !!!!! RADEON 9700 PRO - P4G8XRadeon 8500 All-In-Wonder
Quelle marque de radeon 9500pro choisir ?Radeon 7500 (powered) ... problèmes !!!!
Plus de sujets relatifs à : parametre radeon
