608 connectés
  Odeur composant cramé
n°8643334
P43nix
Posté le 02-03-2013 à 13:04:09  profilanswer
Bonjour  :hello:
Cette nuit en allant me coucher j'ai laissé mon pc alumé. Bon rien de grave si ce n'est que ce matin en rentrant dans le bureau, je sens une forte odeur de composant brulé et je remonte l'odeur jusqu'au pc.
J'eteins le pc et démonte tout, et lorsque j'ai la carte graphique devant le nez, il n'y a plus de doute, c'est bien elle qui snif. Pas de trace de brulure visible, je passe un coup d'aspirateur partout et je remonte.
Tout marche bien, si ce n'est cette forte odeur de composant brulé, ça me donne presque mal au crane. je rédige ce message dessus. J'ai fait un petit stress test pour faire chauffer et je ne vois rien de bizarre. Je trouve même que le cpu doit avoir un peu froid. Hors jeu la carte graphique affiche 30°.
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 604527.jpg
Un truc qui sent comme ça et qui est mort, ca arrive de temps en temps mais qui continue a marcher visiblement normalement, ça m'intrigue.
Avez vous un avis sur la question et des conseils à me donner ?
Merci à vous.
Détail de la config :
Boitier  In Win Fanqua
Alimentation Corsair HX - 520W
Carte mère ASUS Sabertooth P67 Rev 3.0
CPU I5-2500k
Refroidissement Noctua NH-C14
Carte graphique MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC
RAM Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-10666 - 2 x 4 Go
DD WD6000HLHX
n°8643340
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 02-03-2013 à 13:09:46  profilanswer
Tu peux éventuellement démonter la CG et son rad et faire des photos haute résolution des deux côtés des fois qu'on repère le composant cramé et ce à quoi il sert.
n°8643501
P43nix
Posté le 02-03-2013 à 16:14:39  profilanswer
Salut et merci de ta réponse rapide !
J'ai pris les photos des deux cotés, et une du plus proche que j'ai pu d'un endroit un peu suspect, mais je n'ai rien pour faire de la macro photo donc c'est pas super net en même temps :s
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 676923.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 915969.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 261881.jpg
Merci :)
Message édité par P43nix le 02-03-2013 à 16:15:26
n°8643517
SH4 Origon​ X
Posté le 02-03-2013 à 16:35:22  profilanswer
Ca pourrait bien venir des composant autour des bobines marquées SFC mais on voit rien de spécial sur les photos, difficile d'en dire plus :/
A part effectivement l'endroit que tu as zoomé qui correspond à un condensateur de filtrage (à trait rose) et dont les marquages brunis pourraient être un signe de chauffe, mais pas obligatoire si c'était comme ça d'origine.
Message édité par SH4 Origon X le 02-03-2013 à 16:37:39
n°8643545
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 02-03-2013 à 17:07:53  profilanswer
vue de derrière, juste au dessus du code barre, sur la gauche ce qui correspond au derrière des VRMs, le PCB est en train de fondre :)
Pour moi, aucun doute ;)
n°8643556
centurion7​6
Posté le 02-03-2013 à 17:19:08  profilanswer
La prise GPU au dessus du code barre, je trouve qu'elle fais aussi un peut la gueule.
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
n°8643562
SH4 Origon​ X
Posté le 02-03-2013 à 17:23:27  profilanswer
Si elle est toujours sous garantie inutile d'attendre qu'un Mos soit réellement cramé !
n°8643570
Posté le 02-03-2013 à 17:28:52  profilanswer
Je ne vois pas ce dont tu parles ?
la prise qui est pas très en forme, c'est celle des ventilos pwm... mais normalement y'a pas d'A qui passe par là !
n°8643586
centurion7​6
Posté le 02-03-2013 à 17:43:27  profilanswer
3eme photo, en haut à gauche. J'ai plus le nom exact mais s'est la broche alim 6 pins.
n°8643639
regis98
Mass Defect
Posté le 02-03-2013 à 18:47:04  profilanswer
On dirait que ca vient du premier condo ulr 16v qui aurait eu une petite surchauffe momentanée ......si c'est que ca, c'est facile a changer.
en tout cas ca expliquerait pourquoi la CG continue a fonctionner...
L'odeur a cramé vient du PCB, autour de la patte du condo, qui a fondu...
Message édité par regis98 le 02-03-2013 à 18:58:54
n°8643688
P43nix
Posté le 02-03-2013 à 19:39:48  profilanswer
wahou ! ben merci pour toutes ces réponses, je n'en attendais pas tant  :jap:
La carte n'est plus sous garantie, elle a plus de deux ans.
Je peux aller faire changer le condo ulr 16v dans n'importe quel boutique d’électronique pensez vous ? j'avoue ne pas y connaitre grand chose :s (pour ne pas dire rien)
Merci :)
n°8644031
jean-phili​ppe59400
Posté le 03-03-2013 à 00:04:02  profilanswer
salut
pour les condensateurs en général la des chimiques tu peut les changer toi même avec un fin fer a souder 15/40W pour ne pas décoller le pcb (pas un 100w hein lol et ne pas insister )
une fois le condo défectueux repérer ( pas facile si celui si n'est pas gonflé ou n'a pas littéralement été ouvert sur le dessus avec une bonne vieille odeur de vinaigre) tu repère bien la tension ici d'après les membres 16 V et repérer les valeurs X exprimer en  µF-nF ou pF en plus généralement un + et un - sont indiqué
cela va te couter 20 centimes € a tout casser
bonne chance
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
Avis achat composant UC [RESOLU]Choix composant PC orienté gamer
composant déssoudé - réparable ?Composant pour la durée
Ordinateur odeur de chaudchangement de composant.
achat composant pour graphisme sur PcDisque dur cramé, possibilité de changement de pcb?
Apres odeur de brulé remontage et test OCCT, vos avis SVPComposant compatible ?
Plus de sujets relatifs à : Odeur composant cramé
