1224 connectés
  R9 270x d'occas => écran noir en jeu...
n°9493968
Dark-Lite
Posté le 19-05-2015 à 23:08:10  profilanswer
J'ai acheté une R9 270X d'occassion et j'ai des écrans noir en jeux...
L'écran devient noir 2 sec et le jeu reprend. Je n'ai pas (à priori) de message de Windows disant que le pilote graphique a été récupéré.
(Voici ce que j'ai dans l'observateur d'évènement "Le pilote d’affichage amdkmdap ne répondait plus." )
Sur Heroes of the storm c'est aléatoire, de 15 min à 1h, sur Endless space c'est toutes les 5 minutes.
J'ai fais des test de burn GPU mais aucun problème, je vais test les pilote beta ATI mais je n'y crois pas trop...
Pensez vous que la carte graphique est HS et je reprends contact avec le vendeur ? Ou vous avez une solution ? :)
Je me posais la question si le problème pouvais venir de l'alim, j'ai l'OC du proc aussi et dans le brun GPU le proc ne tourne pas... j'ai fais un test Power supply d'OOCT mais rien de spécial.
Merci,
Message édité par Dark-Lite le 19-05-2015 à 23:10:10
n°9494028
mitro83
Posté le 20-05-2015 à 01:27:21  profilanswer
Salut,j'ai déjà ue se soucis avec une 290x (carte défectueuse)  :(
n°9494092
Dark-Lite
Posté le 20-05-2015 à 08:51:19  profilanswer
T'as carte passait les test de Burn GPU ?
J'ai prévu de tester la carte dans le Pc de ma copine ce soir, il faut juste que je vérifie que son alim tiendra le coup avant ^^
Merci de t'as réponse rapide en tout cas.
n°9494098
Graon
Posté le 20-05-2015 à 09:01:03  profilanswer
Dark-Lite a écrit :
Merci,
Ca ressemble fortement au fameux problème matériel de blackscreen rencontré en particulier sur les HD7870 dont le R9 270X n'est qu'un dérivé. Si c'est cela, alors le vendeur savait pertinemment qu'il te vendait une carte défectueuse. J'imagine qu'elle n'est plus sous garantie ?
A vérifier.
n°9494152
regis98
Mass Defect
Posté le 20-05-2015 à 09:46:53  profilanswer
Moi la même chose m'arrive sur 2 cartes, 560 TI et 660 OEM  :love: que je torture/OC
black screen aléatoire et réversible, peut etre a cause du flash Bios, avec Nvflash ??
Ce sont bien les cartes, puisque j'ai tout changé et ca continue...
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9494155
Dark-Lite
Posté le 20-05-2015 à 09:50:34  profilanswer
graon,
Oui, j'ai lu l'article d'HW.fr sur ces cartes défectueuses et je me suis posé la même question que toi...
Le vendeur m'a dit que la carte a été acheté fin 2014 et qu'il n'a pas la facture, c'est juste douteux ^^
regis98, que veut tu dire par un Black screen réversible ?
Message édité par Dark-Lite le 20-05-2015 à 09:51:12
n°9494225
mitro83
Posté le 20-05-2015 à 11:06:13  profilanswer
Tu la acheter ici sur le forum?
n°9494307
Dark-Lite
Posté le 20-05-2015 à 12:47:14  profilanswer
Non sur le "bon" coin
Je vais test sur le Pc de ma copine ce soir et si ça black screen 2 sec aussi, je ferais un test en downclok la VRam à 1450 mhz puis 1400 mhz si ça continue (par défaut 1500 mhz).
Si ça continue après ça je prends contact avec le vendeur...
A moins que quelqu'un est une idée de solution ? :)
Message édité par Dark-Lite le 20-05-2015 à 12:56:49
n°9494422
regis98
Mass Defect
Posté le 20-05-2015 à 15:01:35  profilanswer
C'est l’écran qui clignote en noir, en jeu, des fois pendant 5 secondes, et puis ca revient
ca peut le faire au début ou après 2 heures de jeu  :??:
n°9495032
gea2402
Posté le 20-05-2015 à 23:46:26  profilanswer
Acheter une carte graph neuve et la revendre après à peine 6 mois, ne plus avoir la facture... oui, c'est douteux.
:heink:
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
premier demarrage ecran noirUpgrade config P5QL pro E8500 (R9 280X ?)
Écran noir Pc portableEcran gamer
un crossfire de sapphire R9 290 Vapor X oc 4gb ?sa vaut le coup ?un crossfire de sapphire R9 290 Vapor X oc 4gb ?sa vaut le coup ?
Plus de sujets relatifs à : R9 270x d'occas => écran noir en jeu...
