3144 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  485  486  487  488  489  490
Page Suivante
[Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
n°5622430
sebounet
Posté le 30-06-2007 à 13:31:24  profilanswer
Ok merci pour les explications ;)
Sinon hier, powerstrip m'affichiait bien 485 mhz, c'est pour ca que je suis étonné d'avoir vu 515 apres flash.
D'ailleurs je me demandais, est ce que tu as modifié le vmod avec ce bios ? car j'avais laissé tourné warcraft 30 min sans freeze, et j'ai pas souvenir d'avoir réussi a tourner a 515 mhz dans le passé.
Bref, j'installe rivatuner pour voir ca.
n°5622466
sebounet
Posté le 30-06-2007 à 13:45:46  profilanswer
$0100000100 Core clock domain 0       : 516.375MHz
$0100000101 Core clock domain 1       : 459.000MHz
$0100000102 Core clock domain 2       : 459.000MHz
$0100000006 Memory clock              : 627.750MHz (1255.500MHz effective)
$0100000007 Reference clock           : 27.000MHz
Voila ce que j'obtiens sous rivatuner.
Ca me semble correct donc ^^
Maintenant je passe en "stress test", il fait pas encore super chaud chez moi mais ca ne devrait pas tarder ;)
Quoi qu'il en soit, avec ces fréquences la, mon système etait bien stable jusqu'a présent, donc c'est niquel.
Merci beaucoup encore, je laisserai juste un petit message dans l'après midi pour confirmer la stabilité ;)
n°5622470
rycky
Posté le 30-06-2007 à 13:46:45  profilanswer
Non non pas de vmod, d'ailleurs de mémoire on ne peut plus modifier de manière soft via nibitor le vGPU depuis les 7800GTX. En fait test la stabilité et si c'est bon laisse ainsi  ;)
A propos pour les fréquences qui ne tombent pas pile (459 au lieu de 465) sur les valeurs choisies c'est normal, les fréquences évoluent par palier de 27mhz et donc prennent la valeur du multiple le plus proche.
Message édité par rycky le 30-06-2007 à 13:51:47
n°5622735
sebounet
Posté le 30-06-2007 à 15:19:44  profilanswer
oui j'avais compris pour le palier de 27 mhz.
Test de stabilité : 1H30 de supreme commander, tout détails a fond, pas de plantage, boitier fermé :)
Tout est donc niquel :)
Merci beaucoup ricky.
n°5622859
rycky
Posté le 30-06-2007 à 16:06:47  profilanswer
Heureux que ton pb soit réglé.  :hello:
n°5878784
elecman
Posté le 06-09-2007 à 21:12:47  profilanswer
Bonjour, j'ai une carte 7800 GTX Extreme de marque Leadtek que j'ai depuis 2 ans. Je sait que c'est une bonne carte et j'ai pas besoin de la changer pour le moment mais est-ce que ca voudrait la peine d'en acheter uen autre pour la mettre en SLI si je reussie en trouver une?
Message édité par elecman le 10-09-2007 à 21:26:55
Perso FFXI : Buldom Galka MNK75/WAR75/NIN75/SMN75/DRG75/SAM75/DRK75/THF75
n°5878796
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-09-2007 à 21:17:39  profilanswer
si ta CM est adaptée, que ton alim supporte l'arrivée de la deuxième et si son prix est tout doux (genre 100€ grand grand max) alors c'est à regarder.
mais n'oublie pas que le SLI c'est moins bien qu'une CM monoGPU de gamme supérieure.
une 8800GTS 320 à 260€ est beaucoup plus perf qu'un SLI de 7800 ety s'o/c bien mieux
n°5893123
klemo
Kirkenstock
Posté le 14-09-2007 à 22:39:00  profilanswer
je déterre un peu le topic mais bon....
je viens de découvrir que ma 7800GT était moddable en 7800GTX via river tuner. SI quelqu' un connait la manip ca serai sympa :)
I usually only break the G-string
n°5893278
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-09-2007 à 00:50:23  profilanswer
la 7800 semble modable via Rivaturner... mais ne l'est pas.
NVidia a mis un coup de laser sur le GPU et les unités inactivées sont irrécupérables par soft.
désolé
n°5898263
Schtroumpf​lover
Posté le 17-09-2007 à 21:31:07  profilanswer
Bonsoir Messieurs,
Probablement un de mes derniers Posts dans le Topic GF7 ...
J'ai besoin d'une confirmation SVP
J'ai mis en vente mes 7800GT, et un acheteur est intéressé par une d'entre elles seulement la sienne est de marque ASUS et la mienne MSI, pourra t'il faire un SLI svp ?
Il me semble que oui mais je voudrais en être sûr et certains :jap:
Merci d'avance,
Cordialement,
Schtroumpflover
++ :hello:
n°5898270
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-09-2007 à 21:34:09  profilanswer
oui
sûr et certain
ce sont les mêmes
il pourra les o/c en étant limité par le GPU le plus faible et par la GDR la moins perf ;)
n°5898274
Schtroumpf​lover
Posté le 17-09-2007 à 21:36:31  profilanswer
Merci Mille FOis ftp381 :sol:
Bon ben au revoir Topic GF7, ce fut un plaisir :)
Merci à tous pour vos conseils et vos aides précieuses durant mon utilisation de mes GF7.
Bonne fin de soirée :hello:
n°5898292
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-09-2007 à 21:44:43  profilanswer
assure-toi qua la carte est bien compatible SLI (et mise à jour coté bios) et que l'alim a suffisamment de muscles ;)
à la revoyure sur d'autres topics :D
n°5915921
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 27-09-2007 à 18:16:36  profilanswer
petite question aux possesseurs de 7800GT avec le design de reference :
est ce que le ventilo est monté avec une contre plaque derriere, ou alors, les vis avec les ressorts se serrent directement sur la carte?
ras
n°5916370
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-09-2007 à 21:58:33  profilanswer
me souviens pas avoir eu une plaque à l'arrière : je dirais rondelles + ressorts + vis.
perso je suis passé direct au montage d'un NV Silencer que j'ai ensuite porté de ma 7800 à ma 7900 ;)
n°6145850
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 10-01-2008 à 18:23:00  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens d'O/C ma carte 7800 GT (driver 169.21) sous RivaTuner
Mon problème est que je ne peut pas régler le ventilo du GPU indépendament en 2D / 3D low / 3D
http://img178.imageshack.us/img178/7393/7800gtvo4.th.jpg
Tous se mettent à la même valeur.
Pour tenir mon O/C avec le ventilo d'origine, je suis obligé de mettre le ventilo à 60%
Mais en 2D et 3D Low, j'en n'ai nul besoin de ce ventilateur à 60%.
Je changerais bientot mon ventilo par le Zalman VF1000, mais en attendant  :jap:
Cela viendrait-il de la version des drivers ?
Merci de votre aide
Message édité par Kayanwan le 10-01-2008 à 18:23:49
n°6149223
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 12-01-2008 à 05:00:07  profilanswer
Oui c'est fort possible que ça vienne de la version des forcewares ou de la version de riva :/
Sinon tu dois pouvoir régler ça directement dans le bios de ta cg et flasher avec les valeurs qui te conviennent avec nibitor  ;)
Message édité par Mak Fouente le 12-01-2008 à 05:00:26
-That's why god made extra bullets
n°6149439
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 12-01-2008 à 11:33:19  profilanswer
Ma LEADTEK avait une plaque à l'arriere
n°6598987
Alkazar2
Posté le 17-09-2008 à 03:11:43  profilanswer
Sauriez-vous qui peut réparer une 7950 GT sur Paris??
Son problème je ne l'ai jamais trouvé, j'ai tout essayé, changer l'alimentation, changer de carte mère, l'essayer sur un autre PC.....
Rien à faire, j'ai décidé de la confier à pro.
n°6599032
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 17-09-2008 à 08:23:32  profilanswer
ça va te couter lus cher que le prix de la carte d'occasion.... oublies cette alternative   :jap:
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6599918
Alkazar2
Posté le 17-09-2008 à 18:31:38  profilanswer
Merci de m'avoir répondu kayanwan, mais ça ne coûte rien de demander un devis.
Si tu as une adresse ça sera gentil de me la proposer.
n°6600533
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 18-09-2008 à 01:16:56  profilanswer
Adresse toi à ton revendeur ou au constructeur de ta carte pour avoir une adresse.
ce n'est pas à la portée de n'importe quel électronicien. elles ont des gravures sur plusieurs couches ces bêtes là  :sweat:
n°6603988
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 20-09-2008 à 12:36:36  profilanswer
Si vous avez déjà eu le même problème avec votre carte graphique (7900GT) ça m'intéresse : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1796099
Le PC n'affiche rien et redémarre toutes les 4s.
Les ventilos se lancent, les HDD aussi, le watercooling aussi.
J'avais un clamp avant la carte graphique, je me demande si c'est pas elle qui est morte et qui foire tout... :heink:
Merci  :jap:
n°9247640
boubouse2
Posté le 22-08-2014 à 23:29:15  profilanswer
Je remonte ce topic (dont le dernier message date un peu), car j'ai un problème avec ma 7800GTX sur un de mes ordinateurs (à base de Nvidia 650 SLI).
Il s'agit d'une 7800GTX d'au moment de sa sortie (avec le radiateur type 7900GTO, c’est-à-dire le double slot avec le ventilateur central), ici badgé Dell (car elle provient d'un Dell, vous l'aurez deviné).
Elle a toujours bien fonctionné depuis 2006 (et n'a fait qu'afficher de la 2D sous Win XP, quasiment pas de jeux vidéo). Du jour au lendemain, elle m'a affiché des artefacts, directement au boot, et Windows à du mal à charger (écran noir avec juste le pointeur de souris).
Au bout d'un moment, avec la mise en place de l'écran de veille, elle affiche le fond d'écran sans artefacts, mais l'image apparaît 3 sec, puis disparaît 3 sec....
Par contre, quand je démarre en mode sans échec, je n'ai aucun artefact !
J'en ai profité, dans ce mode, pour désinstaller le driver Nvidia (qui était le dernier pour Windows XP). Au reboot du Windows « normal », le problème persiste...
J'ai donc aussi fait une installation des drivers en mode sans échec, et le résultat est le même.
J'ai des images qui vont venir pour illustrer mon problème (et une vidéo).
J'ai essayé la 7800 GTX sur une autre machine (à base I915P), et j'ai le même souci (artefact dès le boot, mode sans échec OK ; mode normal quasi impossible). Le pire, c'est quand j'ai remis la X800 d'origine, Seven ne voulait plus booter (j'ai dû formater et faire une réinstalle complète, j'ai les boules!!!).
Est ce que quelqu'un à une solution ?
Également, vous savez pourquoi en mode sans échec je n'ai aucun artefact, alors qu'au boot, j'en ai de partout ! Pourtant, l'affichage en mode sans échec est bien plus gourmand que les écritures d'initialisations du BIOS.
n°9247653
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 22-08-2014 à 23:38:11  profilanswer
Symptôme quasi identique avec Xp et une 8400 GS.
En faisant un gros clean / desinstall en mode sans échec, c'est reparti.
Je ne pouvais plus booter sous XP en mode normal, seulement mode sans échec, sinon écran noir / artefact ou signal out (de l'écran)
Du jour au lendemain. Comme si la machine avait prit une update.
Machine qui sert de home center autant dire jamais utilisé hormis pour broadcaster un flux vidéo sur le LAN.
Bref, j'ai desinstallé, purgé le registre des clefs nvidia et re- telechargé les drivers nforce 4 + 8400GS.
Pourvu que ça dure ;)
n°9247804
hyksos_sow​o
Posté le 23-08-2014 à 04:41:00  profilanswer
Artefacts au boot... cherche pas plus loin ça a rien è voir avec tes driver, ta carte est cramé. Va tant chercher une autre usagé pour 5$.
n°9248014
boubouse2
Posté le 23-08-2014 à 12:35:55  profilanswer
Je complète mon post avec les images, comme promis:
http://img4.hostingpics.net/pics/160786DSCN0594.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/691689DSCN0595.jpg
et en mode sans échec :
http://img11.hostingpics.net/pics/603739DSCN0596.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/545983DSCN0597.jpg
Et pour la vidéo (le mieux que j'ai pu obtenir sous Windows XP en mode "normal" ):
http://www.dailymotion.com/video/x [...] efact_tech
Message édité par boubouse2 le 23-08-2014 à 12:48:48
n°9248650
boubouse2
Posté le 23-08-2014 à 23:50:05  profilanswer
Kayanwan, je vous remercie pour votre réponse, mais j'ai les même symptômes sur une autre machine, également dès le boot (avec le même arc en ciel à l'initialisation du BIOS). Malheureusement, je pense vraiment à une panne matériel et non logiciel.
Pour conclure, est ce que ce serait une bonne idée de faire un down cloking des fréquences mémoires et / ou GPU?
 Je sais, cela va être dur d'y arriver, surtout en Hard (flash de Bios, ce que je ne souhaite pas forcément).
n°9248658
Bjorkdar
Posté le 24-08-2014 à 00:00:38  profilanswer
Ca me fait plus songé à une carte graphique qui rend l'âme.
Sur mon portable dell (que j'avais acheté en 2007) j'ai eu plusieurs fois ses symptômes (artefact au démarrage) car j'avais cramé la CG.
Il a fallu que j'en crame 7 pour que dell veille bien comprendre que si mes cartes graphiques cramait, c'était a cause d'un ventilateur défectueu :/
Page Suivante
nVidia FX5200Geforce ti4200 128Mo ou FX5200 128Mo
driver pour geforce 5700leMa geforce 4 (Asus) fait bcp de buit tout a coup...
Geforce passive dans un shuttle: possible ?ATI 9550 ou Nvidia FX5500 pour jouer un peut mais pas trop
nVidia 5700 et pilote nv4_disp.dll ]-> créateur de problèmes.::nVidia 5750 PCI-e::. et son pilote de m****
Carte graphique NVidia GeForce 256 [ résolu ]
Plus de sujets relatifs à : [Nvidia GeForce série 7] => La fin des GF7 en Avril?
