983 connectés
  Nvidia ne veut pas créer ma résolution
n°10459685
anasscharo
Posté le 03-11-2018 à 21:51:12  profilanswer
Bonsoir à tous
Alors voilà je vous explique, j'essaie de faire le délire d'écran étirer sur fortnite, sauf que le jeu n'a pas vrmt une "libertés des résolutions" il faut alors passer par des moyens tiers comme les dossiers du jeu, j'ai fais la manip tous va bien je met en 1440x1080, je lance le jeu, c bien étiré, le problème étant c que mon curseur est décalé
d'après certains c pcq je n'ai pas de résolution 1440x1080 sur le panneau config nvidia
je vais alors dessus, je vais dans résolution, et pour créer ma résolution je dois desactiver le "DSR jsp quoi" donc je vais sur l'option "gerer les paramettre 3d" vu que je n'arrive pas à desactive juste le dsr, je mets l'option restaurer en bas à droite, à ça desactive bien le dsr, j'arrive alors à aller dans la personalisation de ma résolution
j'en fais une alors en 1440x1080 144hz et un message "erreur, votre ecran ne vous permet pas de faire une resolution ..."
j'ai essayer avec différentes résolution comme
1440x1080 60hz et 75hz
1600x900 60 et 75hz
tjr la même la seule fois que ça à faire qlq chose de différent cetait pour une resolution 1920x1080 144hz pour me dire que elle etait deja en place et que cetait celle de base donc il y avait un double
j'ai pas une config énorme (je devrais d'ailleur penser à upgrade le processeur et changer de carte mere bientot) mais elle me fait pas défaut
i3 6100
gtx 960 4g
2x4gb de ram
mon écran c un acer
1920x1080
144hz
4ms et incurvé
n°10459796
Tolrahc
Posté le 04-11-2018 à 09:21:03  profilanswer
Je vois pas trop l’intérêt de ce que tu essaies de faire mais pour les résolutions custom essaye CRU : https://www.monitortests.com/forum/ [...] tility-CRU
n°10459806
michelb91
Posté le 04-11-2018 à 09:51:18  profilanswer
Je ne vois pas non plus l'interet, surtout qu'en utilisant une résolution différente de celle native de l'écran, le rendu est bien dégueulasse
Michel
n°10462762
maxcolmx
Posté le 08-11-2018 à 16:04:46  profilanswer
L’intérêt c’est du simuler une résolution non native, de l’ultrawide sur un 16/9 par exemple.
Si on est en 1920x1080 on force le 1920x800 par exemple.
Calcul fait à l’arrache donc à vérifier ( enfin faut trouver le ratio équivalent quoi ).
Soit pour y joué, préférable sur grande diagonale.
Soit pour voir si le ratio nous plait avant investissement.
Et oui on se retrouve avec une bande noir en haut et en bas.
Genre : https://www.youtube.com/watch?v=sZmz1_-aL48
Mètre en plein écran ( sur un 16/9 ).
Faut avant tout créer sa résolution custom dans le panneau de configuration Nvidia ( Windows le permet aussi si je ne me trompe pas ).
Et seulement après configurer cette résolution dans le jeu.
Certain jeux supporte mieux la manipe que d’autre, mètre le jeu en fenêtré peut aider.
Moi sur mon 4K 60’’ je peux simuler le 32/9 3840x1080 par exemple.
Equivalant en taille au Samsung C49HG90DMU.
http://img110.xooimage.com/files/7/1/6/triple-001-555411c.jpg
Enfin si j’ai bien compris la question  :heink:
Edit : je dirais que ça a plus de sens avec un vidéo projecteur  :sol:
Message édité par maxcolmx le 08-11-2018 à 16:16:53
changement de résolution et carte graphique hs nowProblème de résolution
Changer ma CG Nvidia GTX 750 TiPc Fige + Reboot - Pilote Nvidia ?
Conseil CG < 100 € pas de jeux, mais haute résolutionIl ne veut pas la deuxième barrette, s'agirait d'grandir !
Problème après installation drivers nVidiaCode 43 Nvidia GTX 1050
PC ne veut pas booterRésolution 2560x1440 affichage baveux
Plus de sujets relatifs à : Nvidia ne veut pas créer ma résolution
