1017 connectés
  Nvidia rtx 3060 ti
 Page :   1  2
Page Précédente
Nvidia rtx 3060 ti
n°11112640
bespastres​s
Posté le 06-04-2022 à 12:12:37  profilanswer
Je viens vers vous car je n'ai pas su régler mon problème de saccades dans mes jeux (csgo, witcher 3)
Du coup j'envisage de changer de processeur pour profiter de ma rtx 3060 ti mais avant de partir dans des coûts supplémentaires, je voulais voir si quelqu'un avait une solution.
Voici ma config actuelle :
Donc la msi rtx 3060 ti ventus oc 3x
I7 9700k couplé à un ventirad noctua NH-U12s
Msi z390 pro carbon
2x 8gb ram corsair vengeance rgb pro 3200mhz C16
Samsung 970evo 500gb
Samsung 860 evo 1tb
Et pour alimenter tout ça une seasonic focus 750w gold
Et mon écran c'est un alienware aw2518H (g syns) 240hz
Je me disais que ça tournerait niquel dans les jeux mais ce n'est pas le cas. Je n'ai pas testé d'autres jeux que les 2 cités vu que je viens de la même machine à l'exception que j'avais une gtx 970 avant et que tout était fluide (avec moins de fps mais fluide)
Hors avec ma rtx 3060 ti j'ai + de fps certes mais j'ai des chutes et du coup des saccades régulièrement
Je passe de 399fps à 130 sur csgo par exemple..
J'ai testé en désactivant la g-sync de mon écran
J'ai mis à jour tous les drivers (y compris celui de l'écran)
J'ai installé csgo sur l'autre ssd et aucun changement du coup j'ai réinstallé windows 10 avec uniquement csgo en me disant que ça allait le faire mais non j'ai toujours ce problème de saccade :(
J'ai entendu parlé de bottleneck avec le i7 900k et la rtx 3060ti? Jsais plus trop quoi faire...
Merci d'avance à ceux qui me répondront ;)
n°11112641
B-NeT
Posté le 06-04-2022 à 12:18:50  profilanswer
As-tu utiliser DDU "Display Driver Uninstaller" avant d'installer ta RTX3060TI ? L'objectif étant de revenir à une installation propre en ayant enlever l'ensemble des fichiers paramètres etc... de ton ancienne GTX970.
Message édité par B-NeT le 06-04-2022 à 12:20:29
!!! Mon Feed-Back !!!
n°11112645
bespastres​s
Posté le 06-04-2022 à 12:35:47  profilanswer
Non je les avais désinstallé par la suppression des programmes, mais depuis j'ai réinitialisé windows et j'ai quand même le soucis
n°11112647
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 06-04-2022 à 12:47:09  profilanswer
Active G-sync + V-sync dans le panel nvidia et désactive bien la V-sync dans les menu de ton jeu.
Ensuite si CSGo le permet dans ses menus, limite le nombre d'image par seconde à 3/4 fps en dessous de ton rafraichissement d'écran.
Dans ton cas: 240Hz-4Hz= 236Hz
Si c'est pas possible dans les menu du jeu (chose que je doute avec Csgo)
Tu mets cette limite de 236hz dans le panel nvidia, il y'a une ligne avec marqué "limitation max fps" un truc comme ça.
Message édité par baits le 06-04-2022 à 12:47:45
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11112649
bespastres​s
Posté le 06-04-2022 à 12:59:40  profilanswer
Salut, pour "Active G-sync + V-sync dans le panel nvidia et désactive bien la V-sync dans les menu de ton jeu." Je l'ai déjà testé aussi sans succès, par contre je n'avais pas essayé de bloquer les fps max, je tenterai au retour du taf
Mais une rtx 3060 ti peut chuter jusqu'à 130fps ds un jeu comme csgo?
n°11112650
coco2782
Posté le 06-04-2022 à 13:06:41  profilanswer
si tu tombes à 130 fps en désactivant tout g sync, v sync ce n'est pas normal non
n°11112654
baits
Posté le 06-04-2022 à 13:33:09  profilanswer
le truc c'est que lorsque tu atteins la fréquence de rafraichissement de ton écran à a savoir 240Hz la G-sync ce désactive automatiquement.
Donc le fait de limiter à 3 fps de moins fait que ta G-sync reste en permanence activé.
Mais bon ca ne justifierait sans doute pas des drops a 130 fps tout de même...
Il faudrait monitorer la Cg avec un soft, voir si elle descend en Pourcentage d'utilisation pendant ces drop etc idem pour le CPU voir le comportement.
Tes températures sont bonnes?
Edit: tu as bien un windows fraichement réinstallé tu disais??
Message édité par baits le 06-04-2022 à 13:34:14
n°11112663
bespastres​s
Posté le 06-04-2022 à 14:14:15  profilanswer
Oui mon windows est tout propre maintenant, j'ai juste installé les drivers de la carte graphique, ceux de ma carte mère et les mises à jour windows
Pour monitorer j'utilise quel programme? Afterburner?
n°11112667
baits
Posté le 06-04-2022 à 14:34:49  profilanswer
Oui afterburner comme ca tu peux voir en même temps que tu joues ce que ça dit
n°11112668
coco2782
Posté le 06-04-2022 à 14:35:03  profilanswer
oui afterburner très bien
n°11112671
B-NeT
Posté le 06-04-2022 à 14:38:53  profilanswer
Il est possible pour toi d'enregistrer une partie de CS ou Witcher 3 pour que l'on visualise le type de saccades ?
C'est des saccades de temps en temps ? Tout le temps ? Lorsque tu arrives dans des zones particulièrement chargées ?
Est-ce que ça te le fait dans tous les jeux ou bien que CS et Witcher ?
n°11112825
bespastres​s
Posté le 07-04-2022 à 07:46:10  profilanswer
Ça le fait dans tous les jeux et c'est très désagréable
Je n'ai pas réussi à partager le graphique d'afterburner hier soir, du coup le temps de trouver comment faire et je vous envoie ça.
Pour la video j'ai tenté d'enregistrer avec obs mais quand je lance la video j'ai le son du jeu avec en fond l'écran de lancement... et pas la partie du coup. Je vais chercher un tuto pour vous donner le max d'informations.
Et de ce que j'ai pu observer en jeu avec les informations affichées mon gpu et cpu étaient tous les deux aux alentours de 50% d'utilisation avec des températures de +- 50 degrés
Les fps variaient légèrement aux alentours de 240 parfois une chute (les fps 1%low étaient à 121)
Mais on ressent des saccades toutes les 5 10 secondes sans que les fps baissent à ce moment là
n°11112847
B-NeT
Posté le 07-04-2022 à 09:22:59  profilanswer
Ça c'est pas normal, ça sent le CPU limited... En jeu tu dois avoir le GPU à quasi 100% et le CPU en appoint si je puis dire  :D, si ils sont tous les 2 à la même utilisation avec parfois le CPU au dessus, normal que tu aies des saccades et des chutes de FPS, ton GPU se tourne les pouces... :sweat:
Tu aurais sûrement moins de soucis en 1440p. Pourtant je suis surpris qu'un 9700k ne soit pas suffisant...
Message édité par B-NeT le 07-04-2022 à 09:24:35
n°11113091
bespastres​s
Posté le 07-04-2022 à 20:29:37  profilanswer
Voilà je mets le lien d'une video que je viens de faire pour vous montrer les saccades et à la fin de la video il y a les graphiques afterburner : https://youtu.be/quOAHFOekmE  (sur la video on voit que la VRAM est à 2000 pourquoi pas plus? et la ram 8338? j'en ai 16 normalement?)
Par contre je n'arrive pas à trouver les graphiques de monitoring d'afterburner dans mes dossiers, jsais pas trop comment vous les partager (si quelqu'un sait m'expliquer?) donc j'ai fais des images paint pour vous les montrer :
https://ibb.co/23JfnML
https://ibb.co/CV4kD2j
https://ibb.co/D4NVL9M
https://ibb.co/y6wZ0K0
https://ibb.co/0hycM8V
https://ibb.co/Z16p8Jr
https://i.ibb.co/7th6YpT/Graphafterburner1.png
https://i.ibb.co/0Y1gvt0/Graphafterburner2.png
https://i.ibb.co/H70FXtP/Graphafterburner3.png
https://i.ibb.co/GWK87G7/Graphafterburner4.png
https://i.ibb.co/cDh1FMX/Graphafterburner5.png
https://i.ibb.co/84DL5Bw/Graphafterburner6.png
J'ai remarqué aussi que les ventilos se lancent à fond puis se coupent puis se relancent quand je suis sur le bureau certainement pour refroidir la carte mais pourquoi ils ne se mettent en vitesse moyenne non stop pour rester plus silencieux que à 0% puis 100% puis 0% toutes les 5min
Message édité par bespastress le 08-04-2022 à 11:45:47
n°11113228
bespastres​s
Posté le 08-04-2022 à 11:09:04  profilanswer
Si je suis bottleneck avec le cpu, vous pensez que jdois partir sur quoi comme cpu et carte mère ?
Dans un dernier espoir j'ai flashé le bios de la z390 pro carbon en mettant la dernière version du site msi et depuis quand je lance un jeu, il y a un bruit aigue au niveau de celle ci... il y a une manière de remettre le bios d'origine ?
n°11113232
Birdy62
Posté le 08-04-2022 à 11:19:33  profilanswer
Je suis quand même un peu étonné qu'un 9700K bottlenecke sérieursement une RTX 3060... même en 1080..
J'ai un 9900k et une RTX 3090. Ok je joue en 2560x1440 et ma CG est en général entre 96 et 98 % d'utilisation. Elle est pas à 100 % d'accord, il y a donc une légère limitation... mais pas grand chose.... Tu devrais être dans les mêmes eaux...
Normalement tu peux remettre une version de bios antérieure sans problème (sur Asus en tout cas, je ne connais pas MSI), mais en flashant depuis le bios...
Message édité par Birdy62 le 08-04-2022 à 11:19:59
n°11113312
Alkor2001
Posté le 08-04-2022 à 14:44:22  profilanswer
Salut, tu aurais la possibilité de tester avec un autre écran plus basique ? Ca peut sembler idiot mais j'ai déjà vu ce genre de souci avec des écrans GSync haute fréquence...
Sinon je suis du même avis que les autres, un 9700K ne devrait pas poser de souci avec ta CG.
J'aime pas Apple...
n°11113319
kabyll
Posté le 08-04-2022 à 15:06:01  profilanswer
+1, aucune raison que ton cpu bottleneck une 3060 Ti
enfin, un peu, mais tu peux pas avoir moins de fps que ce t'avais avec une 970, c'est un non sens
t'as deja testé de faire un userbenchmark, histoire de faire le tour de la machine
(poste le lien de la page html générée a la fin)
+ un 3Dmark (demo gratuite sur steam)
t'as qu'un seul écran ? t'as bien spécifié le taux de rafraichissement sous windows ?
tes ram sont bien en dual channel (slots 2 et 4) ?
Message édité par kabyll le 08-04-2022 à 15:06:36
n°11113325
bespastres​s
Posté le 08-04-2022 à 15:21:05  profilanswer
Ça marche je fais les tests et jvous envoie ça,
Oui les rams sont en dual channel
Le port de la carte graphique est bien en pcie 16x gen3 (auto dans le bios mais bien reconnu)
Mon bios est à jour (malgré le petit bruit qui est apparut avec) il est par défaut avec juste le profil xmp de la ram.
1080p 240hz est activé dans windows et dans le panneau nvidia
J'ai fait les tests avec et sans gsync
Avec et sans synchro verticale
Je n'ai pas de deuxième écran sous la main mais j'essayerai de m'en faire prêter un ce weekend.
Je vais réinstaller windows pour la deuxième fois pour repartir de nouveau sur un truc sain
Je l'avais installé sur mon ss2 m2 et les jeux sur le ssd sata, j'imagine que ça change rien? Sinon je réinstalle le tout sur le ssd2 sata pour les tests
n°11113327
B-NeT
Posté le 08-04-2022 à 15:26:38  profilanswer
Pas besoin de te retaper une réinstallation de Windows, et je ne pense pas du tout que ça vient de là, sinon tu aurais des freeze ailleurs qu'en jeu et d'autres soucis type blue screen, etc...
Ca ne changera rien d'installer sur ton M2 ou ton SSD SATA, la différence de temps de chargement et de performance en jeu est minime.
Fait ce que t'as recommandé Kabyll, ça donne une base de départ pour analyser ton système  :D
n°11113626
bespastres​s
Posté le 09-04-2022 à 20:10:11  profilanswer
UserBenchmarks: Game 132%, Desk 105%, Work 125%
CPU: Intel Core i7-9700K - 101.2%
GPU: Nvidia RTX 3060-Ti - 128.1%
SSD: Samsung 970 Evo Plus NVMe PCIe M.2 500GB - 288.3%
SSD: Samsung 860 Evo 1TB - 129%
RAM: Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3200 C16 2x8GB - 105.6%
MBD: MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON (MS-7B17)
<<Pour la carte graphique il met : Please enter the exact model for your Nvidia RTX 3060-Ti.
e.g. GV-N1060G1GAMING-6GD, Gigabyte G1 Gaming
Type here ...
Nvidia RTX 3060-Ti-€344
182,730 User benchmarks, average bench 132%
MSI(1462 3972) ≥ 4GB
CLim: 2100 MHz, MLim: 3500 MHz, Ram: 8GB, Driver: 512.15
Performing below potential (25th percentile) - GPU OC Guide>>
Jcomprends pas trop quoi vous envoyer du test...
(Quelle est la manip pour remettre le bios d'origine svp car le petit bruit depuis mon flash me fait un peu peur... il se fait entendre quand je suis en jeu)
Message édité par bespastress le 09-04-2022 à 20:19:30
n°11113633
kabyll
Posté le 09-04-2022 à 20:42:51  profilanswer
Poste le lien de la page html pour userbenchmark
Les chiffres là c pas parlant, faudrait retenir les classements
Et pour 3dmark, tu fais le bench timespy et tu fais un screen que tu upload genre sur imgbb
Pour le bios, t'as tjs une option pour le remettre par défaut, soit une touche F qqch, soit via le menu qui permet aussi d'enregistrer les modifs
Message édité par kabyll le 09-04-2022 à 20:44:22
n°11113647
bespastres​s
Posté le 09-04-2022 à 22:31:16  profilanswer
Voilà le lien mais il met GPU missing je comprends pas lol
La phrase exacte est "Le GPU benchmark failed, aborting further tests on this GPU: https://www.userbenchmark.com/UserRun/51832958
(pour le bios je disais pour mettre le "flash d'origine" vu que j'ai flash la nouvelle version et depuis j'ai un bruit strident qui vient de la carte mère quand je suis en jeu)
J'ai vu ds le bios l'option "windows 10 en CSM" et il me propose UEFI ça ne changerait rien?
Message édité par bespastress le 09-04-2022 à 22:36:32
n°11113685
kabyll
Posté le 10-04-2022 à 10:33:49  profilanswer
Tu as afterburner qui tourne?
Si oui, ferme le, ça bloque le bench gpu.
Si tu veux le bios que tu avais avant, il faut reflasher le bios avec une version plus vieille.
Mais, le bruit strident vient plus probablement de l'alim ou de la cg (coil whine)
n°11113801
bespastres​s
Posté le 10-04-2022 à 19:55:11  profilanswer
Voilà le test sans afterburner, du coup ça a fonctionné comme prévu ;)
https://www.userbenchmark.com/UserRun/51853554
Pour le 3DMark il est à 24,99eur car pour la demo gratuite il faut le contenu principal apparemment..
Message édité par bespastress le 10-04-2022 à 20:02:14
n°11113802
kabyll
Posté le 10-04-2022 à 20:06:51  profilanswer
Installe la demo, tu pourras faire le timespy
Pour le userbenchmark, rien d'affolant. Un peu sous la moyenne pour la cg, ms pas catastrophique
n°11113804
B-NeT
Posté le 10-04-2022 à 20:11:05  profilanswer
Tu peux le trouver pour moins de 5€ sur les marchés gris  :D
Sinon la démo est amplement suffisante comme le souligne kabyll, ce qui sera intéressant ce sera les graphiques dans la fenêtre de résultat. Durant le déroulement de 3DMark et du test Timespy, reste devant afin de voir si tu constates les mêmes freeze durant le test. Normalement on le verra dans les graphiques de fin aussi.
Message édité par B-NeT le 10-04-2022 à 20:14:19
n°11113836
petit-tigr​e
miaou
Posté le 10-04-2022 à 23:18:46  profilanswer
J'ai une 3060 Ti avec un 9700k, ça fonctionne parfaitement. S'il y a bottleneck, c'est dérisoire.
Après la principale différence avec toi, hors carte mère est que j'ai de la mémoire 4000 Mhz mais je pense pas que ça soit ça qui fasse que.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11113840
bespastres​s
Posté le 11-04-2022 à 00:16:33  profilanswer
https://i.ibb.co/h8TVS9x/3DMark1.png
https://i.ibb.co/JcPcbVx/3DMark2.png
https://i.ibb.co/jZP52Ys/3DMark3.png
Voilà les résultats du timespy, je n'ai ressenti aucune saccade pendant ce test, contrairement aux jeux :(
Message édité par bespastress le 11-04-2022 à 00:18:37
n°11113841
bespastres​s
Posté le 11-04-2022 à 00:19:34  profilanswer
Tu as OC ou modifié ton bios ? Tu as quoi comme écran?
n°11113851
petit-tigr​e
miaou
Posté le 11-04-2022 à 08:44:04  profilanswer
Une TV fullhd et ton score 3dmark est comparable au mien.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11114562
bespastres​s
Posté le 14-04-2022 à 10:33:45  profilanswer
Coucou, j'ai fait pas mal de tests en modifiant les réglages 1 par 1 dans les jeux et dans le panneau nvidia et je ne trouve toujours pas la solution, sur csgo je suis entre 200 et 300fps et je ressens les saccades et ici je viens de tester sea of thieves et là je suis aux alentours de 180fps et je ressens bcp moins les saccades en jeu..
n°11114630
petit-tigr​e
miaou
Posté le 14-04-2022 à 13:04:42  profilanswer
144 c'est bien largement suffisant... mais je dis ça je dis rien.
C'est normal selon moi que ça ait du mal à tenir les 240. Je trouve d'ailleurs que ces écrans sont de l'attrape pigeon sans être offensant pour toi bespastress :)
En admettant que tu parviennes à régler ça (ce dont je doute car pour moi il n'y a pas de problème), tu vas te reposer la même question pour le prochain jeu que tu voudras lancer. C'est un cycle sans fin et à chaque fois tu tenteras des trucs pour au final potentiellement déstabiliser une machine qui fonctionne bien.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11114635
baits
Posté le 14-04-2022 à 13:07:44  profilanswer
Je suis également totalement de cet avis 240HZ c'est énorme et je pense que le PC ne peut simplement pas les gérer en permanence...
Surtout au niveau du CPU qui plus est sur Csgo qui tire plus sur le CPU que sur la Cg en général.
Message édité par baits le 14-04-2022 à 13:08:16
n°11115201
bespastres​s
Posté le 16-04-2022 à 11:10:43  profilanswer
Pas de soucis je commence à comprendre pour l'écran mais je l'avais acheté Il y a 4 ans en imaginant qu'un jour je le rentabiliserai ^^ mais j'aurai dû prendre un 144 sans aucun doute...
Je suis tombé sur un truc qui pourrait quand même m'aider un peu :
dans le gestionnaire des périphériques je vois dans "autres périphériques" que j'ai un point d'exclamation sur "périphérique système de base"
donc je clic droit dessus pour voir ce que c'est et je vois :
"BUS PCI 0, péripohérique 8, fonction 0" je tente une mise à jour du pilote par windows mais celui-ci ne trouve rien donc je dois aller le chercher moi-même.. mais je ne sais pas quel pilote prendre?
Je suppose que c'est un driver de ma carte mère qu'il manque mais lequel?
n°11115211
petit-tigr​e
miaou
Posté le 16-04-2022 à 11:52:03  profilanswer
Ce sera un pilote de plus et une machine propre à ce niveau mais ce n'est pas ça qui va faire du 240 fps ;)
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11115216
petit-tigr​e
miaou
Posté le 16-04-2022 à 12:21:58  profilanswer
Oui enfin ça c'est la théorie, c'est toujours pareil. 3DMark n'est pas représentatif du fonctionnement de tous les jeux (voire d'aucun jeu tout court) et encore moins d'un vieux jeu comme CS GO qui est à 1000 lieues de tirer profit des 8 coeurs en simultané d'un 9700K.
On parle d'une 3060 Ti là, pas d'une 3090. Avec un 9700K tu peux parfaitement l'exploiter et encore heureux. Allez voir sur le topic BDD 3DMark, personne n'a un score CPU/GPU du même ordre sauf ceux qui ont des CPU à 600 balles voire plus donc on serait 97% à jouer avec des bottleneck ? Foutaises non ?
A un moment donné, faut simplement admettre que 3D Mark n'est pas le Graal du fonctionnement d'un PC. C'est un outil comme un autre qui donne une idée vis à vis de ce que lui propose et avec l'avantage d'être "aux mêmes conditions" pour tous (pour que le test soit validé). En clair, quand t'as des scores tout à fait comparables à d'autres aux config équivalentes et qui ne se plaignent pas pour des conditions de jeu "réalistes" (exit le 240 fps donc), c'est que ça tourne rond. :)
Message édité par petit-tigre le 16-04-2022 à 12:25:45
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11115217
Scrabble
Posté le 16-04-2022 à 12:24:42  profilanswer
Ton raisonnement est erroné, ce n'est pas le PC qui suit l'écran, c'est l'écran qui suit le PC
Le fait d'avoir un écran 240 Hz n'est certainement pas la cause du problème
Peut-être un problème de RAM ? Essayer de relâcher un peu les timings de la RAM, voir si ça élimine les freezes
n°11115228
kabyll
Posté le 16-04-2022 à 13:10:51  profilanswer
en tout cas au vu des benchs (userbenchmark et 3dmark), tout roule sur cette machine,
et les temperatures sont bonnes également donc on peut écarter un souci de throttle cpu,
là je vois vraiment pas ce qui peut induire les gros drops de fps dont tu parles (j'ai survolé la video que t'as postée mais j'ai rien vu, au pire précise le timecode)
a moins peut-etre que sans le savoir t'as un prog qui bouffe ponctuellement du cpu de temps à autre ? un antivirus ou quoi qui lancerait un scan ? etc.
ou alors, pour CS GO peut-etre un souci de ping ?
mais pour the Witcher, les saccades, on parle de quoi précisement ? ca stutter ?
vu que tu as afterburner, affiche les stats d'occupation cpu/gpu en overlay pendant que tu joues, et vois si au moment pile où tu ressens une saccade ou un drop y'aurait genre l'occupation cpu qui augmente soudainement, ou bien sa frequence qui chute, etc.
Message édité par kabyll le 16-04-2022 à 13:12:00
n°11115232
kabyll
Posté le 16-04-2022 à 13:37:52  profilanswer
bah, the witcher 3, mm si le jeu est gourmand, il a une machine de compet par rapport aux spec recommandées
ca tournait deja nickel sur mon 5820k avec une gtx 1080 à l'époque où j'y jouais
et cs go, ca tourne sur quasi n'importe quoi
il devrait pouvoir caler tout à fond niveau settings et pas se tracasser,
 Page :   1  2
Page Précédente
  Nvidia rtx 3060 ti
Cohérence config (avec RTX 3060)Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC 12G (rev 2.0) (LHR)
[AVIS] Undervolt / OC 3060 TI FEProbleme filtre Affiner Nvidia
sli nvidiaAchat d'une CG 550 Ti GTX Nvidia
Ma RTX 3060 a des ventilos bizarre[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx20603060 ti qui tourne en sous régime
Plus de sujets relatifs à : Nvidia rtx 3060 ti
