1283 connectés
  Nouvelle RX 6900XT qui ne s'allume vraisemblablement pas
n°11078175
DJ Stifff
Posté le 26-12-2021 à 02:34:50  profilanswer
Bonjour/soir/bonne nuit à tout/e/s.
J'ai installé ma nouvelle RX 6900XT Powercolor Red Devil Ultimate pour remplacer ma GTX 980ti et... rien ne se passe. Le PC s'allume comme si elle n'était pas là. Les LEDs de la carte ne s'allument pas, les ventilos non plus. La led blanche VGA de ma carte mère Asus X570 TUF reste allumée et rien de plus (exactement comme lorsqu'il n'y a pas de carte). Tous les autres composants du PC s'allument comme d'habitude. Évidemment, pas d'image à l'écran.
Les câbles sont connectés correctement (bon ça quand on connaît suffisamment il faut juste réussir à mettre un carré dans un carré) et j'ai DDU en mode sans échec (tous les pilotes NVIDIA ainsi que les pilotes AMD). Le port PCI-Express fonctionne très bien avec mon ancienne carte, pas de soucis de ce côté là (j'ai réessayé plusieurs fois à force d'essayer des solutions, tellement que j'ai peur de l'abîmer en répétant la manoeuvre).
Y a-t-il d'autres choses à essayer avant le la renvoyer au vendeur ?
Merci d'avance (et merci pour avoir lu).
Message édité par DJ Stifff le 26-12-2021 à 03:06:24
Un DJ Stifff pour digérer le Digestif.
n°11078177
Dirty Wing​s
Posté le 26-12-2021 à 07:30:55  profilanswer
Il y a quoi comme alim dans ce pc ?
n°11078187
Thima
Posté le 26-12-2021 à 10:12:08  profilanswer
  Est ce que tu as accès à ton bios au démarrage ?
 J'ai eu la même chose que toi en passant d'une 3090 FE à une 6900 XT , écran noir puis passage par le bios pour la faire reconnaitre !
n°11078199
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-12-2021 à 11:43:10  profilanswer
si tout est bien branché, et l'alim de bonne facture, et vu que c'est une occase, si pas d'image a l'écran, retour vendeur !
n°11078200
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-12-2021 à 11:50:15  profilanswer
Tu as une info qu'on n'a pas ?  :??:
n°11078201
chriskenob​y
Posté le 26-12-2021 à 11:52:00  profilanswer
Y a-t-il d'autres choses à essayer avant le la renvoyer au vendeur ?  :o
n°11078204
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-12-2021 à 11:59:58  profilanswer
Je sais pas, tu parle d'une occasion, ce n'est pas le cas donc ?
Sinon un bon vieux Clear cmos peut être ?
Jouer sur les versions de PCI-e dans le bios ?
Pas d'utilisation de riser ?
Quel est la carte mère au fait ?  :??:
Message édité par Pachparla le 26-12-2021 à 12:01:55
n°11078205
chriskenob​y
Posté le 26-12-2021 à 12:02:38  profilanswer
carte mère Asus X570 TUF  :D
n°11078208
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-12-2021 à 12:06:07  profilanswer
Ah oui  :pt1cable:
D'autre questionement reste valide :)
Carte graphique pci-e 3 à carte graphique pci-e 4 ....
(Quoi que si il n'y a pas la moindre réaction des ventilos)
Message édité par Pachparla le 26-12-2021 à 12:15:29
n°11078216
DJ Stifff
Posté le 26-12-2021 à 12:22:00  profilanswer
Oulà j'ai déjà du retard.
C'est une carte neuve, avec une alim neuve Cooler Master V850 V2 (j'ai joué à Forza horizon 5 avec ma GTX 980ti et cette alim a l'air de fonctionner à merveille, RAS de ce côté là).
C'est pas possible d'accéder au bios avec la nouvelle carte graphique installée, le seul moyen pour y arriver c'est avec la vieille carte. C'est possible de pouvoir changer un truc par là ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
n°11078217
chriskenob​y
Posté le 26-12-2021 à 12:23:12  profilanswer
vu la taille du bousin, est t'elle bien enficher ?
n°11078222
DJ Stifff
Posté le 26-12-2021 à 12:56:41  profilanswer
J'ai mis PCI-EXPRESS Gen 4 manuellement sur le bios avec ma GTX 980ti avant de remettre la RX 6900XT et comme d'hab, rien ne s'affiche et la carte semble juste ne pas avoir d'électricité.
Et oui, à priori elle est bien enfichée (quoique j'ai toujours peur de la péter ainsi que la carte mère à chaque fois que je la mets, pareil pour la GTX 980ti qui fait presque la même taille).
n°11078231
chriskenob​y
Posté le 26-12-2021 à 13:45:39  profilanswer
fait un reset bios avec ta gtx 980 ( pas de flash, just reset !! ) redémarre, éteint et remet ta RX .
n°11078249
Dirty Wing​s
Posté le 26-12-2021 à 14:53:09  profilanswer
Le bios de la carte mère est a jour ?
n°11078273
DJ Stifff
Posté le 26-12-2021 à 17:39:04  profilanswer
J'ai réinitialisé le bios, je l'ai remis à jour (même si j'avais une version récente), j'ai testé en pcie 3, en pcie 4, avec un boot pcie uefi et legacy, en switchant sur bios OC et Silent (avec le petit bouton sur le côté de la carte), etc... Je crois qu'il n'y a pas d'autres combinaisons possibles.
J'ai remarqué que contrairement à la GTX 980ti, elle reste totalement froide même après avoir attendu un moment après le démarrage. L'autre chauffe quand même un peu même juste après le démarrage.
Je sais pas si y a encore d'autres choses à tester. Pour l'instant, elle n'a n'a donné aucun signe de vie.
n°11078278
ip-man
永春
Posté le 26-12-2021 à 17:57:22  profilanswer
Salutation
cela sent un souci coté carte graphique d'après les tests déjà réalisés
as tu utilisé/branché les 3 câbles pci e 8pin fournis par ton alimentation et  pour chacun des 3 connecteurs de ta carte graphique?
si  résultat KO, alors tu peux réaliser un test sans brancher les câbles pcie, en principe les leds, si il y en a, devrait au moins être alimenter par le port pcie x16 de ta carte mère au démarrage (bouton on/off du boitier).
Message édité par ip-man le 26-12-2021 à 17:58:24
n°11078435
Thima
Posté le 27-12-2021 à 08:55:09  profilanswer
 Clair cela sent pas très bon pour ta cg , as tu un moyen pour tester ta 6900 sur un autre PC ?
Nouvelle étape dans le choix des composantsNouvelle config pour travailler et jouer
nouvelle config sur une tour existanteProblème technique: mon écrans reste noir quand j'allume mon PC
Nouvelle config debut 2022Problème nouvelle config
HELP ALIM 8x3 pin 6900XT avec une TX750M 2x8pinVoyant DRAM allumé
Clavier G413 retroeclairage allumé pc eteintNouvelle config, impossible de booter
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle RX 6900XT qui ne s'allume vraisemblablement pas
