1405 connectés
  nouveau PC, ecran noir :/
n°7073840
zako64
Posté le 14-08-2009 à 18:53:07  profilanswer
salut
j'ai commandé des pièces pour me monter un pc chez ldlc le 1er juillet
ma carte graphique étais une saphire vaporX 4890 qui ne fonctionnais pas avec des alim modulaire
j'avais donc renvoyé mon processeur, ma carte mère, RAM, Alim et carte graphique pour tester le tout
donc je reçois un avoir pour la carte graphique plus le reste de mes piéces
et je me prend une GTX275 de marque gainward
je la reçois je branche le tout et la
écran noir, ventillo qui tourne (très fort pendant 3-4 sec puis normalement) et un seul BIP cour au démarrage
l'écran détecte pourtant ma carte graphique puisque sa diode (celle de l'écran) passe de l'orange clignotant au vert fixe et il ne m'indique pas de "no signal" comme quand rien n'est branché
j'ai bien branché les 2 connecteur PCI sur la carte graphique et j'ai testé le tout hors boitier
de plus ma carte mère, processeur, RAM et alim on étais testé chez ldlc il y a une semaine et fonctionnent parfaitement (a moins d'un choc lors du transport)
et mon écran fonctionne très bien aussi (c'est un cathodique en VGA que je branche avec l'adaptateur fournie avec la carte graphique)
sa me parais quand même étrange de recevoir deux carte graphique neuve qui ne fonctionne pas
y aurais t-il quelque chose a essayer avant que je renvoie le tout ?
je n'ai malheureusement pas la possibilité de tester ma carte graphique sur un autre pc
ps: le reste de ma config est
alim OCZ modulaire 550W certifié 80+
E8400
2x1go DDR2 corsair domminator
GIGABYTE GA-EP45-UD3
n°7074137
d3f
Asus c'est mal
Posté le 15-08-2009 à 00:17:59  profilanswer
Hello
As tu essayé avec un autre écran ?
n°7074142
zako64
Posté le 15-08-2009 à 00:29:10  profilanswer
oui j'ai 2 ecran qui fonctionne parfaitement mais toujours ecran noir :/
n°7074149
d3f
Asus c'est mal
Posté le 15-08-2009 à 00:44:24  profilanswer
Sa doit être la carte graphique alor.
Je penses que tu as dut déjà essayé d'enlever et de remettre la CG.
Et tu as aussi essayé les 2 prises dvi.
Tu as une photo du montage?
n°7074152
zako64
Posté le 15-08-2009 à 00:47:27  profilanswer
oui j'ai essayé avec les port 2 dvi et retirer puis remettre la CG
les 2 connecteur pci sont bien branché
j'ai même essayé un clear cmos de la CM mais rien n'y fait
sa me parais quand même étrange de recevoir 2 carte graphique différente qui de fonctionne pas
malheureusement pas de photo du montage :/
Message édité par zako64 le 15-08-2009 à 01:25:07
n°7074156
zako64
Posté le 15-08-2009 à 00:52:19  profilanswer
je viens de penser a ca
une alim 550W c'est suffisant pour cette config quand même ?
n°7074159
d3f
Asus c'est mal
Posté le 15-08-2009 à 00:59:02  profilanswer
Normalement l'alim est largement suffisante moi j'ai une antec Neo He 550W et j'ai deux CG en cf  3HDD ect.
Tu ne dois vraiment pas avoire de chance.
Tu n'as pas d'autre cg sous la main pour testé ?
Message édité par d3f le 15-08-2009 à 01:00:43
n°7074162
zako64
Posté le 15-08-2009 à 01:14:25  profilanswer
malheureusement non
mon pc actuel est date de quelque année c'est encore une cg AGP :/
n°7074230
labdog
arEu=MC²
Posté le 15-08-2009 à 07:46:58  profilanswer
ya quand meme un truc qui m échappe. quand tu dis que t as branché les 2 connecteurs pci, t as fait quoi au juste?
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°7074238
Pastoufois
Posté le 15-08-2009 à 08:11:34  profilanswer
De plus as tu teste avec une seule barette?
des fois que ce soit la barette mémoire qui bloque le boot?
n°7074267
Posté le 15-08-2009 à 09:15:22  answer
il parle de l'alimentation électrique :)
Normalement ça marche, mais je me souviens qu'il y avait un bug chez asus il me semble sur un modèle précis de carte mère: Obligation de mettre 2 barrettes.
Message édité par Profil supprimé le 15-08-2009 à 09:18:08
n°7074694
zako64
Posté le 15-08-2009 à 17:16:00  profilanswer
j'ai testé avec un seul barrette, avec 2 barrette et sur les 4 ports de la CM
aucun changement.
n°7074821
zako64
Posté le 15-08-2009 à 19:46:31  profilanswer
decidement j'ai vraiment pas de chance
je viens d'essayer mon disque dur chez un ami et il ne fonctionne pas non plus
un bruit bizarre au démarrage pendant 10sec puis plus rien, il ne tourne même plus
de plus le bios me le détecte a 4800mo au lieu de 320go
2 cartes graphique et un DD qui ne fonctionne pas sur la même commande, bravo ldlc -_-
Message édité par zako64 le 15-08-2009 à 19:50:13
n°7075059
Posté le 16-08-2009 à 00:15:21  answer
Ldlc n'y est pour rien :o
n°7075208
Pastoufois
Posté le 16-08-2009 à 09:30:33  profilanswer
Perso je penche pour ta carte mère.
n°7075241
Posté le 16-08-2009 à 10:38:22  answer
Problème de ports, ça m'est arrivé sur le PCIe
ecran 22' LG W2252V Gros probleme DVIConfig mini PC pour jeux + HD
Pc depasser a l´aide[Resolu] Transférer 2x DD raid0 boitier externe => boitier PC
Montage PC : S'allume et se réteint directJeux et plantage écran noir...
premier PC assemble HELP!!!PC qui ne s'éteint plus
PC Gamer Complet pour 450€ !Montage nouveau Pc ==> Ecran noir
Plus de sujets relatifs à : nouveau PC, ecran noir :/
