2630 connectés
  nombre max d'écarns sur ma CG
n°11319964
only drift
Posté le 04-02-2024 à 13:03:51  profilanswer
salut a tous voila j'ai des soucis avec mon double gpu (mix nvidia et amd) qui m'empêche de jouer (mélange des biblio dll et plantage)
du coup je cherche a me passer de ma 2 cg le temp de pouvoir faire un update du pc
ma cg principale est une msi gaming rx480 8go qui a donc 2xhdmi 2.0b 2x displayport 1.4 et 1 dvi-d dual link
la dessus j'ai besoin de pouvoir brancher mon écran principal en hdmi mon casque vr aussi en hdmi donc sa condamne le dvi a cause de la limitation de clock
me reste donc les 2 DP pour pouvoir brancher au moins 2 voire 3 écrans tous en vga et ou la résolution/qualité n'est pas un soucis, écran de contrôle donc osef de la qualité comment est que je pourrez faire sa ?
sur mes 3 écrans j'ai divers convertisseur actif et passif (dvi/vga et hdmi/vga)
Message édité par only drift le 04-02-2024 à 13:08:53
Changement de CG et mise à jour pilte RTX4070ti vers SUPERUpgrade en 2 temps - kit évolution ou CG d'abord ?
Conseil upgrade config jeux - CPU + CG + ??Question CG + Alim
Achat d'une CG pour les soldesCrash du système répetitifs et désactivation de la CG par Windows
Ecran Noir - Ventilo de CG a fondCrash en jeu CG ou CM ?
CG impossible d'installer le pilote - RTX 3050 sur ASUS F15CG entre 300 et 400 E avec ryzen 5600 et 16 Go de RAM
Plus de sujets relatifs à : nombre max d'écarns sur ma CG
