Voilà, j'ignore si cela va servir à beaucoup de gens, mais je sais que la question est posée de temps en temps.
Ma configuration:
Dell Latitude C610, avec un chip radeon mobility M6 (<= ça a de l'importance) |
j'ai installé les derniers drivers en date de chez dell, et je les garde au chaud.
à l'installation des drivers oméga, les derniers en date (septembre 2003), celui-ci me dit que ma carte video n'est pas supportée.
la cause de ce problème est dû au fait que les fichiers *.inf d'oméga n'ont pas la référence de mes drivers - cela se comprend, il y a tellement de portables sur le marché, je suppose qu'oméga ne peut pas en faire le tour...
la conséquence : quand j'installe le derniers oméga, ils me disent qu'ils ne sont pas compatible avec ma carte ! normal, voir ci-dessus)
LE PRINCIPE:
- avoir les derniers drivers connus de votre chip graphique, prix chez votre fournisseur (constructeur de la machine)
- avoir les derniers directx
- avoir les derniers drivers oméga ou autre(s) officiel(s). |
Oméga, c'est pas mal, ils sont déclinés en ATI & nvdia, donc la procédure doit être quasiment (mais je ne peux pas tester, je n'ai pas de carte NVDIA sur mes laptops) la même entre ATI & NVDIA.
1)Installation des drivers "officiels/constructeurs"
je commence par installer les derniers drivers fournis par Dell, même s'ils sont vieux, je sais qu'ils sont "récents" (pour Dell
) et que ma machine sera plus où moins à jour...
1-a) repérez à la décompression / installation où sont placés les fichiers temporaires. notamment, les fichiers drivers *.inf qui permettent de "reconnaitre" la carte graphique par les drivers !
1-b) Pour les radeons, les fichiers (des drivers ATI Dell) sont nommés C2 ou CX (pour Win2K & WinXP) suivis d'un numéro pour le build ou la date de création, exemple :
C2_08238.inf pour windows 2000
CX_08238.inf pour windows xp |
Pour nvdia, cela doit probablement etre analogue, en tout cas, le principe est le même.
1-c) Mettez ces fichiers de côté, ils serviront plus tard.
1-d) on désintalle le panneau de configuration d'ATI (ou nvdia, si cela est possible) et les pilotes graphiques. le sytème redémarre et c'est moche est 640*480...
2)Installation des pilotes Oméga
2-a) l'installateur vous dit qu'il va installer tout un tas de trucs utiles (overclock, profiles etc...) OKAY, allez-y, c'est fun, ça peut servir
2-b) l'installateur vous dit que votre carte graphique n'est pas supportée !
normal !
2-c) là ça se corse:
les pilotes oméga sont générallement installés dans :
C:\Program Files\Radeon Omega Drivers v2.4.78 |
les fichiers inf sont dans :
C:\Program Files\Radeon Omega Drivers v2.4.78\2KXP_INF |
vous avez normallement mis de côté les fichiers inf des pilotes officiels (voir plus haut), il est temps de les ressortir !
selon que vous êtes sous 2K ou XP, ouvrez LES fichiers inf correspondant (oméga & officiel)
En l'occurence, si les oméga ne reconnaissent pas ma carte radeon mobility M6, c'est parcque la référence aux drivers n'y est pas !
dans le fichier *.inf officiel j'ai (notamment) :
"MOBILITY RADEON" = ati2mtag_M6, PCI\VEN_1002&DEV_4C59&SUBSYS_00E41028
"MOBILITY RADEON " = ati2mtag_M6, PCI\VEN_1002&DEV_4C59&SUBSYS_00E51028
"MOBILITY RADEON " = ati2mtag_M6, PCI\VEN_1002&DEV_4C59&SUBSYS_00A41028
"MOBILITY RADEON " = ati2mtag_M6, PCI\VEN_1002&DEV_4C59&SUBSYS_00E31028
"MOBILITY RADEON " = ati2mtag_M6, PCI\VEN_1002&DEV_4C59&SUBSYS_00A31028 |
ces lignes là n'apparaissent pas dans les fichiers inf d'oméga !!!
il faut donc les copiers - coller dans les fichiers inf d'oméga pour que ceux ci reconnaissent votre carte !
ces lignes se trouvent en début de fichier inf.
là où ils faut faire attention, c'est qu'il y est bien la procédure d'installation pour le chip donné en l'occurence:
ati2mtag_M6
c'est le cas - voir plus bas dans votre fichier inf, dans la rubrique General installation section, les omégas_ATI sont compatible avec tous les chips ATI !
une fois les fichiers inf oméga modifiés (par le copier coller des lignes depuis les inf officiels), relancez la réinstallation des pilotes vidéo et cela devrait fonctionner.
notez que des pilotes récents demanderont parfois l'installation de la dernière version de directx.
voilà, just my 2 cents ...
je sais que c'est long, mais j'essaie de faire en sorte que cela soit le plus détaillé et le plus facile à comprendre.
je n'ai pas de carte graphique nvdia, mais je suppose que le principe est quasiment le même.
dell est un exemple, je n'ai pas d'autres machines (marques)au taff.
quelque ce soit la marque de GPU/VPU, le principe est le même, si votre carte n'est pas reconnue, c'est juste que les fichiers inf ne connaissent pas votre carte.
cette manip' n'est à faire que si vous être sûr que les pilotes que vous voulez installer sont bien compatible avec votre carte graphique, sinon évitez cela, vous allez avoir des soucis.
enfin, ce type de procédure peut également fonctionner avec une carte réseau, une imprimante, un scanner ... fô juste trouver les bons pilotes compatibles et les bonnes instructions à modifier dans les fichiers inf! :p |
si vous avez des remarques et/ou des précisions à formuler je me ferais un plaisir de modifier mon post pour clarifier encore plus la situation.
si qlqn est plus doué que moi pour faire une synthèse rapide de la démarche, je suis preneur !
A+
Je vous le dis : il faut porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Frédéric Nietzsche | Un projet qu'il est fou!
