1224 connectés
  meilleure carte graphique agp pour ma config ?
n°6156274
tequila131
Posté le 15-01-2008 à 15:05:56  profilanswer
bonjour, je cherche une cg agp pour remplacer ma fx 5900 xt qui a rendu l'ame !
ma config : atlon barton 3200+ / a7n8xe deluxe  / 2 go de ram pc 3200 à 400 mhz / alim 550 w.
jeux : crisis, hl2, cod...
7800 gs , x 1950 pro, ou autre ?
quand est-il pour le bruit ou les perfs ?
je vais l'acheter d'occase juste pour tenir encore 1 an et passer au pci express par la suite.
merci pour vos avis
n°6156283
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 15-01-2008 à 15:10:19  profilanswer
Crysis avec un Barton... je doute, même avec une X1950 Pro.
edit : A moins de rester dans des résolutions acceptables.
Message édité par philips105s le 15-01-2008 à 15:12:26
n°6156291
mycks
Posté le 15-01-2008 à 15:13:23  profilanswer
une x1950pro sera bridée par le proc
pour les tests : topic agp : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0199_1.htm
Message édité par mycks le 15-01-2008 à 15:14:24
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°6156300
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 15-01-2008 à 15:21:33  profilanswer
La resolution n'impacte pas le processeur. si le proc sort 20 FPS en 1280*1024 il en sortira 20 en 640 :spamafote:
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6156308
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 15-01-2008 à 15:29:53  profilanswer
merci pour vos avis
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
ça mais effectivement le proc risque de bridée... ou alors une X1950GT...
voir des 7600GS ou GT en agp... le but étant de pas mettre trop cher...
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°6156334
pas de bol
Posté le 15-01-2008 à 15:44:00  profilanswer
Avec ce processeur, il ne faut pas compter jouer à Crysis. Dès qu'il y aura quelques ennemis, ça va ralentir.
Je te conseillerais une carte entre la 7600 GT et les x1950
n°6156438
mycks
Posté le 15-01-2008 à 16:46:20  profilanswer
n°6158178
tequila131
Posté le 16-01-2008 à 13:41:14  profilanswer
merci pour vos réponses.
en effet, comme le dit  Mcgrady_01, le but est de mettre pas trop cher.
je dirais 50/60 € en la prenant d'occase sur e-bay par exemple. (dur à trouver pour l'instant, elles partent plutôt dans les 100 €).
Si c'est pas possible, je préfère me tourner directement vers du pci express de suite. Ma config date de 2003.
On me parle de la 7600gs ou gt, mais quand est-il de la 7800 gs ?
La 7600 gt est elle supérieure à la 7800 gs ?
Je joue le plus souvent à half llife 2 (en réseau sur internet). J'ai pas encore démarré  crisis.
Et puisque vous êtes très sympas, je vais encore un peu abuser :
pour une config pci, quels matos (cm+cg+proc) ?
Le budget ? je sais pas trop, pas vraiment de limite mais sans trop abuser ! la première config à tenu 4  ans et demi mais les jeux sont de + en + gourmand. Pour la cg je suppose que ce sera une 8800 gts ?
n°6158189
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 16-01-2008 à 13:46:59  profilanswer
j ai une 1950 pro agp ( d abord avec un barton 2600+ puis couplé a un core2duo) sur ma seconde config
avec le 2600+ la carte était vraiment bridé. une fois passé au core2duo j ai eu l impression d'avoir changer de gpu.
ma conclusion vu ton cpu(surtout  que tu comptes joué a crysis). mets des euros de coté ensuite vend ta config actuelle.
une fois ton budget fixé on te fileras un coup de main pour ta nouvelle machine
Message édité par okrasitna le 19-01-2008 à 17:46:20
viendez echanger des graines pour le potager
n°6158840
tequila131
Posté le 16-01-2008 à 18:08:25  profilanswer
ben pour ce qui est de mon pc actuel, je compte le donner à mon fils de 8 ans et demi. On m'a donné une 5700, et je pense que pour ses jeux c'est suffisant pour le moment.
pour le budget, dans les 800 € est-ce que çà le fait ?
mes jeux : fps (il m'arrive de faire 3/4 h de hl2 quand je suis en réseau)
je voudrai un truc qui tourne bien sans avoir non plus le nec plus ultra.
n°6158922
serial_xp
Posté le 16-01-2008 à 18:40:38  profilanswer
tu peux taper dans une config du genre c2d 4500 + 8600 GTS + 2 Go de RAM.
je regarderai ce soir si j'ai le temps pour te faire une config.
n°6158939
mycks
Posté le 16-01-2008 à 18:51:14  profilanswer
HD3850
n°6158963
mycks
Posté le 16-01-2008 à 19:00:43  profilanswer
Antec NSK4480 -> 65€
Intel Core 2 Duo E4500 -> 105€
Radeon HD 3850 256Mo -> 150€
Gigabyte GA-P31-DS3L -> 65€
Samsung SH-S203B - Noir -> 25€
250 GO SATA II -> 55€
G.Skill Extreme Series PK 2x1024Mo PC6400 Dual Channel CAS4 -> 52€
-> 520€ FDPOUT
n°6161190
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-01-2008 à 19:38:16  profilanswer
8600GTS [:tinostar] faut etre fanboy pour acheter ca :o
n°6161307
tequila131
Posté le 17-01-2008 à 20:25:24  profilanswer
-> 520€ FDPOUT
dans le boitier, il y a l'alim ou il faut que j'en rajoute une ?
le graveur j'ai, çà fait toujours 25 € de moins :)
je continu mes investigations
n°6161491
mycks
Posté le 17-01-2008 à 21:56:43  profilanswer
oui il y a une alim de qualité de 380w : une antec earthwatt
n°6161607
Mcgrady_01
Posté le 17-01-2008 à 22:52:21  profilanswer
par contre attention sur les dernière CM il n'y a qu'un seul port IDE donc pas plus de 2 périphériques IDE...
débutant a besoin d'aide pour une config!!!Choix carte mère
config gamer : prendre une P31express plutot qu'une P35 ?Conseil pour une config
Carte controleur Hitachi Deskstar - 08K0462Carte mére gamer
faut-il que la carte mère soit reliée à la masse ?Conseil pour achat carte mère
Alim suffisante pour nouvelle carte graphique?Meilleure carte graphique AGP pour alim ~330 W (Config Dell Dim8300)
Plus de sujets relatifs à : meilleure carte graphique agp pour ma config ?
