1042 connectés
  Logiciel de benchmark gratuit ?
n°11072625
Wolfman
Lobo'tomizado
Posté le 08-12-2021 à 11:42:05  profilanswer
Je travaille sur une plateforme VMware, dont les serveurs ESX sont équipés de cartes nVidia P40. On y déploie des VMs Windows 10, avec des vGPU.
Nous rencontrons des problèmes de perfs avec certaines applications, et j'ai des doutes sur le fait que l'infra soit en cause. Je penche plus surement vers une application de merde.
Je voudrais donc tester les perfs 3D de mes VMs avec un outil adapté. Il me permettrait aussi de travailler sur des optimisations de l'infra et des VMs, et mesurer si on améliore les choses ou pas.
J'ai regardé 3DMark, mais ça nécessite de l'installer par Steam...c'est lourd et pas faisable.
Est-ce que vous auriez un autre outil de Benchmark 3D à conseiller ? Si possible gratuit, parce que vous comprenez, c'est une grosse entreprise et faut pas dépenser de sous :o
n°11072630
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-12-2021 à 11:52:29  profilanswer
Hello
Normalement tu n'es pas obligé de passer par steam pour 3Dmark , tu peux le dl sur Clubic ou ailleurs
Sur Guru3D , tu as la série des Unigine => https://www.guru3d.com/files-catego [...] demos.html
Sur Techpower => https://www.techpowerup.com/download/benchmarking/
Message édité par Space le 08-12-2021 à 11:54:48
Ma cinémathèque
n°11072657
Wolfman
Lobo'tomizado
Posté le 08-12-2021 à 13:26:38  profilanswer
On a effectivement trouvé des packages 3DMark ailleurs. Ma peur était de récupérer des packages pourris de crapwares et autres merdes. Mais a priori, celui ce Clubic a l'air clean.
Je note pour les autres outils, merci ;)
n°11072941
gallean
Posté le 09-12-2021 à 11:28:41  profilanswer
salut, cinebench ne suffirait pas pour test tests ?
pas besoin d'install...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11096126
troy-_-ns
Posté le 10-02-2022 à 00:43:04  profilanswer
Je me permet de rebondir sur le sujet ^^
Concernant les VM que tu as sur le parc est ce que tu as des versions de CUDA différentes ?
Et si oui est ce que l’hyerviseur le gère bien ?
n°11096199
Wolfman
Lobo'tomizado
Posté le 10-02-2022 à 11:26:18  profilanswer
Tu veux dire au sein d'un même cluster d'ESX ? Si c'est ça, non. Les clusters sont homogènes par configuration serveurs, ce qui inclut les cartes graphiques.
n°11096233
troy-_-ns
Posté le 10-02-2022 à 12:18:17  profilanswer
Ok merci, car j’ai des baisses de performance sur certaines Vm (notamment pour la recherche avec des algo Python) la CG est utilisée seulement à 15% via la commande nvidia-smi…
Je vais voir pour remettre à plat la configuration et avoir la même version de cuda sur chaque VM
n°11096277
neosly
Posté le 10-02-2022 à 13:42:00  profilanswer
En bench 3D "léger" à l'instal les Unigine sont très bien: Heaven et Superposition.
https://benchmark.unigine.com/
n°11096416
troy-_-ns
Posté le 10-02-2022 à 17:20:04  profilanswer
Geekbench est pas mal aussi
Firefox logiciel ou application ?SSD nécessite un logiciel de gestion?
Logiciel pour restaurer clé USB[Résolu]Bench RT gratuit par MARvizer
Logiciel gestion de ventilo carte mere gigabyteLogiciel de relevé d'FPS + mise en forme en graphique
Soucis avec le logiciel Acronis True ImageXnView logiciel photos
Problème logiciel ou matériel ?De meilleurs benchmark après une sortie de veille win10 ?!
Plus de sujets relatifs à : Logiciel de benchmark gratuit ?
