Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : lire MKV avec GPU |
Publicité | Posté le 19-05-2011 à 00:11:44 ![]() ![]() |
punisher28 | up!
fkasztel | tu as essayé media player classic ? |
Guss_ | Déjà avec quelle logiciel lis tu les MKV ?
punisher28 | Déja essayer pour MPC et VLC. Mais cette histoire de purevideo? il faut des pilotes spécifiques ou pas? Il y a un truc à activer?
punisher28 | Bon bah si la 8800GTX décompresse pas le H264 je suis dans le caca jusqu’à mon changement de config. Pour pas me faire avoir, est ce que une GTX460 pourra me lire un .mkv? |
zeo974 | SLT apparement lA 8800 peut décoder la hd voila un peut de lecture http://www.clubic.com/article-6197 [...] s-gtx.html |
Guss_ |
BlackShark En 3D c'est mieux. |
Publicité | Posté le 20-05-2011 à 12:38:56 ![]() ![]() |
zonka x58 forever! | Ce qui est terrible c'est qu'une pauvre HD3450 se débrouillerait probablement mieux --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Guss_ |
Profil supprimé | Posté le 20-05-2011 à 15:56:14 ![]() Avec CoreAVC (via cuda) aucun problème pour décoder en hardware avec un G80. |
Guss_ | Avec un P4HT 3Ghz et une Radeon 9250Vivo, la lecture de H264 en 192x1080 30i/s se passe bien Message édité par Guss_ le 20-05-2011 à 18:48:19 |
Guss_ | Dans VLC pour savoir ce que contient le MKV
punisher28 | Bon j'ai installer coreavc et bien le cpu est tjr a 100% et le gpu4% avec MPC. La mémoire de la CG est utilisé à 100Mo. Mais c'est tout. |
Profil supprimé | Posté le 22-05-2011 à 21:26:53 ![]() Dans VLC tu vas dans préférence / vidéo / codecs et choisir les codecs système. |
Profil supprimé | Posté le 22-05-2011 à 21:26:55 ![]()
Coreavc est il bien actif? Icône verte dans la barre des taches? Message édité par Profil supprimé le 22-05-2011 à 21:27:31 |
punisher28 | Un icone mais bleu!! Message édité par punisher28 le 22-05-2011 à 21:41:29 |
punisher28 | bleu et oui en préféré mais il y FFdshow qui est aussi dans la barre te tache
punisher28 | mon fichier mkv est indiqué en 1080p et pèse 11.7go
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | Si tu veux utiliser l'igp tu dois brancher aux sorties vidéos de la CM. Pour info, ta 8800GTX équivaut en gros à une GTS450 aujourd'hui avec un rapport conso/performance bien moins bon que la nouvelle La 8800GTX ne prends pas en charge le décodage matériel des vidéos HD la première à possèder le VP2 (moteur de décodage hd) est la 8800GTS 512Mo, toutes les autres versions de 8800 GTS et GTX ne sont pas équipées. les 8800gt et 9600gt et les générations suivantes sont par contre équipées. Message cité 1 fois Message édité par dduckof62 le 02-06-2011 à 08:48:48 --------------- Feed Ventes |
punisher28 | Impossible d'utiliser l'igp avec l'écran sur la CG? |
punisher28 | AAhhhh ok vu comme ça!!!
Harold_31 | Ok j'avais cru comprendre le contraire :
jascooby Cruncher bio :) | Oui mais mauvais désentrelacement --------------- http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg |
Harold_31 | Oui mais je veux le mettre sous ma télé seulement pour regarder des films donc aucun rendu 3D ne lui sera demandé. Message édité par Harold_31 le 18-05-2012 à 22:41:28 |
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | core avc ne changera rien... ta 8800gtx n'est pas capable de prendre en charge le décodage seule la 8800gts 512mo avait ce petit plus mais ne prenanit pas encore la totalité du décodage. un tableau synthétisant ce que j'avance :
Dans ton cas, le processeur est "trop vieux", il te faut donc une cg capable, non pas de soulager le proco, mais de prendre en charge la totalité du boulot. Toutefois, il est difficile de trouver un test associant une hd5450 et un pIV.... le processeur minimum conseillé pour la HD "de base" (sans CG adaptée) était en son temps le AMD 4200 X2 en S939, le tien reste moins perf et mono core.... Pour lire la HD, une carte d'entrée de gamme de dernière générationsera donc indispensable pour esperer cet usage. Vu l'age avancé de ta config, n'hésite pas à ajouter, s'il existe un emplacement, un ventilateur en extraction dans ton boitier. Les config de cette générations en sont souvent dépourvues, et l'ajout d'un ventilo qu'il faut évidemment choisir comme étant silencieux est souvent bien intéressant surtout quand on ajoute une cg passive. Le mauvais réflexe est de prendre une carte avec un tout petit ventilateur de 3 ou 4cm qui sont souvent bruyant et désagréables (son aigu). Après sachant que n'importe qu'elle config, même basique ou une petit boitier multimédia, lisent aujourd'hui parfaitement la HD. Il peut être utile de se demander si cela vaut le jus de dépenser de l'argent pour upgrader cette "grosse" boite alors que par exemple, un WD TV HD ou même une box internet le feront en étant plus discrets et moins gourmands en énergie
Message édité par dduckof62 le 20-05-2012 à 09:45:27 --------------- Feed Ventes |
mac fly | Ca sera pas forcément évident de trouver de l'occas sur ce modèle (en général les mecs les gardent pour leur HTPC) sachant qu'en neuf une 5450 en passif ça coute ~28€ |
blazkowicz |
Mais je le répète, même avec une gts 512Mo ton PIV peut être dépassé. Pour te donner un exemple, les derniers i3 i5 i7 sandy bridge ont un décodage très performant mais la partie cpu d'un i5 2400s est quand même sollicitée à 10% au maximum : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] H67-9.html Reste à savoir si ton pIV est pas 10X moins perf que le i5 2400s (ce qui est bien possible voir plus que probable) car dans le cas contraire, même une cg dernière génération peut le faire souffrir. Message édité par dduckof62 le 21-05-2012 à 18:39:45 --------------- Feed Ventes |
