4926 connectés
  CPU Limited avec Crossfire 6950 et Phenom II X4 955 @ 3.6 ??
n°8098942
ipod51
Posté le 29-10-2011 à 11:05:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si je suis CPU limited par mon processeur Phenom II X4 955 @ 3.6 Ghz.
En effet, sur BF3 j'observe des charges de 95 à 98% du processeur alors que ma 2ème carte graphique n'est qu'à 2-4% d'activité en plein jeu. (Je précise que la 1ère bosse bien à 100%)
Pour observer ça j'ai fait une partie en fenêtré avec le gestionnaire des tâches et CCC sur le côté. Je pense que les infos données par le CCC concernant l'activité de mes cartes sont fiables.
Pensez vous que c'est bel et bien du CPU limited ou bien encore un problème de driver ?? (J'ai le CCC 11.9 avec les profils CAP3 et mon Crossfire est reconnu sans problème)
Si je suis CPU limited, comme je n'ai qu'une plateforme AM3 (bios flashé pour supporter aussi l'AM3+) et bien adieu de i7 ou i5, donc vers quoi puis-je me tourner pour éviter cette limitation ??
Je crois savoir que les Bulldozer ne sont pas aussi prometteurs qu'ils en ont l'air...
Merci pour vos conseils
Amicalement
n°8099207
Riad-Benam​er
Posté le 29-10-2011 à 14:26:34  profilanswer
Non tu n'es pas CPU limited reste comme tu es t'as qu'a changer de driver
n°8099211
Prums
je suis occupé la...
Posté le 29-10-2011 à 14:31:11  profilanswer
+1,pour que ton cross soit pleinement fonctionnel avec ce jeu
FeedBack
n°8099355
ipod51
Posté le 29-10-2011 à 17:21:34  profilanswer
Je vous crois c'est pour ça que j'ai essayé driver sweeper puis CCC 11.10 preview : pas mieux.
Puis driver sweeper et retour à CCC 11.9 + Cap 3 : pas mieux non plus.
Or un membre du fofo m'a dit que le crossfire est désactivé quand on est pas en fullscreen...
Il me faudrait un logiciel qui enregistre la charge des cartes au cours du temps pour pouvoir me faire une idée.
Sinon, quelle version du CCC me conseillez vous ? Car comme mon CF est bien détecté sur la 11.9 je pensais qu'il fonctionnerait parfaitement...
n°8099394
halilolx
Posté le 29-10-2011 à 18:06:20  profilanswer
tu tourne a cmb de fps dans bf3 avec cette config?
n°8099399
ipod51
Posté le 29-10-2011 à 18:12:46  profilanswer
Alors je reprends tout depuis le début. Je tiens à m'excuser du dérangement mais en fait il y a avait une petite coquille. Quand je désactivais (ou activais) le CF sans rebooter après, ça me marquait le crossfire désactivé (ou activé) alors que ça n'était pas le cas.
J'ai donc fait tous mes test à l'envers... Mais bon quand la case Enable Crossfire est décochée on est en droit de le croire... Mais il fallait reboot.
Alors en fenêtré le CF est effectivement désactivé, il ne donne tout qu'en fullscreen.
Les ralentissements observés en multi lors des gros affrontements doivent être donc commun à tout joueur ayant ma config mais pas du à un bridage du crossfire.
Pour répondre à ta question Halilolx, j'ai 60 fps (bloqué par la Vsync) en campagne. Sans la Vsync j'ai des pics à 100 fps. Dans le bas ça peut descendre à un peu moins de 50 si c'est très chargé mais c'est rare.
En multi, tout dépend de l'action et de la map... Sur capsian border je peux avoir 60 fps comme 30 fps... (Toujours Vsync activée).
Voila, je vous remercie pour vos réponses constructives et vous souhaite une excellente fin de soirée
EDIT : mes fps sont pour le réglage ULTRA
Message édité par ipod51 le 29-10-2011 à 18:24:07
n°8099428
halilolx
Posté le 29-10-2011 à 18:31:50  profilanswer
je comptait m'acheter une 6970 seul pour remplacer ma 5850 ,
je tourne à 25/60 fps en 1280*1024  ultra  (écran 17'')
je comptai m'acheter un écran 23'' et je voulais savoir si avec une 6970 et en résolution 1920*1080 j'allai pouvoir tenir le même nombre de fps? (le tout en ultra tout a fond)
comme je vois que ton cf de 6950 fait des chutes a 30 fps je me dis qu'une seul carte risque de pas tenir le coup.
tu en pense quoi?
ps: pourquoi avec ma 5850 la fonction hsao n'est pas disponible?
n°8099458
ipod51
Posté le 29-10-2011 à 19:06:55  profilanswer
Je pense que tu pourrais avoir un crossfire de 6990 tu aurais quand même des chutes de fps...
Sérieusement avec ce que j'observe dans mes jeux je pense que c'est juste les processeurs qui ne peuvent pas toujours suivre à l'heure actuelle quand la densité de donné est massive et brutale.
Pour que tu n'ai pas de chute en dessous de 50 fps il te faudrait un i7 2600K bien overclocké... Là je pense que ça se tente...
Mais bon il faut aussi comprendre qu'en dehors des baisses de fps je suis à 60 en ultra. Alors qu'avec une seule 6970 tu ne pourras jamais avoir 60 fps en ultra en 1920*1080 (qu'il y ait de l'action ou pas !!!).
Donc c'est a toi de voir... en gros avec une seule 6950 en ultra et en 1920*1080 je tournais à 30-35 fps au début de la 3ème mission de campagne (je prends cet exemple car c'est le dernier chiffre exact que j'ai en tête)... Avec une seule carte c'est sur les chutes de fps seront moins visibles car sans chute tu ne seras pas loin des fps lors de la chute !! (dur dur cette phrase... mais l'idée est là : passer de 60 à 30 fps ça se voit, mais de 35 à 30 ça se voit moins !!)
Après je joue avec des 6950 et non des 6970... Je ne pense pas que passer à des 6970 soit si rentable que ça... Les différences sont plus flagrantes entre séries 68xx-69xx qu'entre 69xx et 69xx)
A toi de voir !
n°8099469
Gazette
Posté le 29-10-2011 à 19:19:21  profilanswer
Si un gpu est à 4% et l'autre beaucoup plus c'est que le crossfire n'est pas activé.
Feedback
n°8099507
halilolx
Posté le 29-10-2011 à 19:45:23  profilanswer
moi je parlai de 5850 a 6970 la différence est frappante ou c'est inutile de changer entre 5850 et 6970 ?
n°8099552
ipod51
Posté le 29-10-2011 à 20:20:11  profilanswer
@ Gazette : relis les posts, le problème venait du fait que j'étais en fenêtré. En full screen les 2 gpu fonctionnent à fond tous les 2.
@ Halilolx : il est évident que changer t'apportera quelque chose. Mais une seule 6970 ne suffira pas à te donner 60 fps en 1920*1080.
n°8100332
Lockz
Posté le 30-10-2011 à 12:55:43  profilanswer
J'ai un CF de 6970 (une 6970 et une 6950 flashée en 6970), et il me semble que j'ai qd meme bien plus que toi en FPS, enfin je ne peux pas passer en dessous des 60, je suis en general bien au dessus de 100.
Il me semble que les proco Intel sont pas mal au dessus d' AMD sur BF3, à verifier.
Et meme avec une carte, (la 6970, CF off) je suis tjours au dessus des 60, sauf sur caspian en 64 ou je passe parfois à 50/55.
L'option graphique qui bouffe le + sur BF3 est l' AA, et j'avoue qu'on peut carrement s'en passer sur BF3 c'est loin d'etre moche sans AA, essaye une petite cession en desactivant l'AA pour voir la difference en perf.
Pour les graphs de charge GPU -> MSI After Burner
J'avais des problemes avec les 11.10 + cap3, je suis revenu sur les 11.9 + cap1 pour que ca tourne nickel. Et maintenant en 11.9 cap4 de Rage (non officiel)
Message édité par Lockz le 30-10-2011 à 12:58:37
n°8100511
ipod51
Posté le 30-10-2011 à 15:23:31  profilanswer
Ah mais je suis complètement d'accord avec toi, c'est juste que les processeurs AMD sont à la ramasse. Et j'ai peur que même en prenant un octocore ça ne change pas grand chose...
En campagne je suis toujours entre 60 et 100 fps...
Mais dès que je fais du multi (même en désactivant l'anti aliasing, c'est vrai que ça aide beaucoup) je suis bridé quand il y a de l'action !!
Je retrouve même souvent mes 60 fps en multi mais dès que ça bouge trop c'est fini.
C'est bien une limitation processeur car quand je mets tout en faible, il arrive que j'ai quelques ralentissements quand même donc le problème vient bien de là...
Ma prochaine CM sera Intel !!!
Petite question, j'ai vu que beaucoup de carte mère intels proposaient des ports PCI x8 x8 en double GPU et rarement x16 x16 sauf si tu sors 300 euros...
Une configuration en PCI x8 x8 peut-elle brider un crossfire??
Merci pour vos réponses !
CPU Limited sous BF3 ?Alim suffisante pour Crossfire HD5870 ?
Température Phenom II 1090T ==> Qui croire ?Upgrade CM+CPU+RAM
Problème ventilateur MSI GTX 560 Ti Frozr II[HFR] Actu : Trinity : +20% en CPU et +30% en GPU vs Llano ?
carte mère sli ou crossfire?
Plus de sujets relatifs à : CPU Limited avec Crossfire 6950 et Phenom II X4 955 @ 3.6 ??
