1190 connectés
  MSI Lightning 7970 problème d'affichage (driver ?)
n°8374023
Flow789
Bip Bip
Posté le 07-07-2012 à 22:10:17  profilanswer
Bonjour
J'ai une MSI 7970 Lightning qui fonctionnait bien il y a une semaine sur une config Sandy Bridge avec alim 750W.
Je teste aujourd'hui cette carte sur une machine en I5 760 avec alim 650W. Sans drivers, aucun soucis, la carte est détectée comme il faut par GPU-Z, mais bien évidemment aucun jeu ne se lance.
Avec les drivers par contre, rien à faire, j'ai une sorte d'écran bleuâtre avec des espèces d'artefacts, il est parfois possible d'utiliser le pc, parfois on ne voit strictement rien. J'ai testé plusieurs drivers (cd MSI de la lightning, cd MSI d'une 7970 stock, drivers officiels 12.4, drivers Guru3D, drivers beta 12.7 officiels... rien à faire, toujours même effet), tous les adaptateurs fournis avec la carte (l'écran ne possédant pas de DP, uniquement vga et hdmi), jusqu'à faire un truc bâtard mini-dp => DVI // DVI => HDMI, rien à faire. J'ai également testé sur les deux ports PCI-E de la mobale, testé une 7970 stock qui tourne bien, une 5870 également...
J'arrive à court d'idée, donc si quelqu'un peut me sortir du pétrin, il gagne un cookie virtuel.
Merci d'avance. :bounce:
n°8374144
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 01:53:25  profilanswer
tu as tester toute les sortie de la cg, dvi, hdmi, ...?
tu as tester avec une autre alim ?
tu la retester sur une autre config ?
sur un autre ecran ? en dvi direct ?
Message édité par uNReaLx77 le 08-07-2012 à 01:54:09
n°8374147
NoOshame
Posté le 08-07-2012 à 02:01:47  profilanswer
Les cartes ATI ont toutes le même problème en ce moment, que ce soit du 78XX ou du 79XX. Plantages, écran bleu/blanc/avec des bandes marrons. Tu as de tout, faut juste attendre que cette superbe entreprise se bouge un peu le Q et sorte des drivers stables :-))
n°8374148
Posté le 08-07-2012 à 02:02:52  answer
  [:prozac]  C'est pas vendredi pourtant :o  [:trollol]
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2012 à 02:03:13
n°8374154
NoOshame
Posté le 08-07-2012 à 02:16:23  profilanswer
C'est pas vendredi ?
n°8374156
Posté le 08-07-2012 à 02:17:35  answer
Non, donc faut arrêter le troll et sortir gentillement par la porte ;)
n°8374159
NoOshame
Posté le 08-07-2012 à 02:25:59  profilanswer
Remarque intéressante de la part d'un illluminé :-)
Message édité par NoOshame le 08-07-2012 à 02:26:11
n°8374161
Posté le 08-07-2012 à 02:27:59  answer
Tu veux que je te parle de la GTX670 qui tient pas son boost? Tu veux que je te parle aussi des drivers foireux Nvidia? Des écrans rouges? Du fait qu'il y ai que 3 cartes de GTX6xx qui existent et qui sont mal placés en qualité/prix et qui servent à rien? :o Non , Y'a un post, faut se tenir au sujet, pas partir en vrille du "de toute façon c'est tout le temps" car c'est pas vrai.
+1 sinon pour Unreal au niveau des tests
n°8374269
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 11:20:09  profilanswer
vous etes des malades...
y a toujours des cas isolé qui marche pas c'est normal, arreter de mettre la faute sur nvidia ou ati, c'est pas eux qui construisent les cartes
dans son cas s'il y a un fautif c'est msi, peut etre celui qui a demonté la carte, ou celui qui l'a monté... bref c'est pas ati (du moins AMD)
test tous ca apres on en reparle
n°8374304
hafx
What happens next is up to you
Posté le 08-07-2012 à 11:55:14  profilanswer
Pas toutes, non. C'est pas parce que vous êtes plusieurs à vous plaindre que votre cas est une généralité.
n°8374306
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 08-07-2012 à 11:56:39  profilanswer
Le jour où l'informatique sera un monde parfait, il fera chaud les mecs...sur les milliers de puces qui sortent de chez TSMC ou Global foundry, il y aura toujours, forcément et obligatoirement un pourcentage de perte.
Et même avec un super contrôle qualité, il y a des cartes qui sortent avec un problème.
Et quand on code un driver, il peut y avoir des bugs, des erreurs et des plantage, là aussi ça arrive...
De là à hurler au scandale, complot, il y a un monde...
En plus, où est le drame ? Vos cartes sont neuves, garanties deux, trois ou cinq ans, alors bon, un mail, un numéro de RMA et basta...
Deux sous dans le tronc de la sérénité...
Message édité par alein le 08-07-2012 à 11:58:45
n°8374319
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 12:12:57  profilanswer
euhhh... il fait chaud la pourtant :D
n°8374327
alein
Posté le 08-07-2012 à 12:17:38  profilanswer
AH ? chez moi il pleut ^^
n°8374340
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 12:39:43  profilanswer
ben pas moi...
n°8374460
Flow789
Bip Bip
Posté le 08-07-2012 à 15:33:57  profilanswer
Merci, mais si vous voulez faire la météo de manière efficace, merci d'indiquer au moins votre département.
Plus sérieusement, merci pour les procédures de test Unreal, mais la lightning n'a pas de sortie HDMI. 4 mini-DP, une dual-link DVI et une DVI. Mes écrans (enfin écran et télé ^^) n'ont que VGA et HDMI, donc j'ai testé avec l'adaptateur dvi-hdmi fourni, un dvi-vga que j'avais d'une autre carte, et même un combo mini-dp>Dvi puis Dvi>hdmi x). Rien n'a fonctionné, sur les deux écrans, toujours les mêmes symptômes, plus ou moins affirmés (comprendre j'arrivais ou pas à distinguer quelque chose ^^).
Je n'ai pas d'autre config ni d'autre alim susceptible d'arriver à faire tourner cette carte. J'ai bien un autre pc, mais la carte ne rentrera jamais dans le boitier, c'est déjà limite dans mon Six Hundred. Et de plus l'alim c'est un truc taillé pour faire tourner une 6870 et un AMD Phenom II au plus juste, pas un i5 et une 7970.
J'ai bien la config de mon frère, mais c'est exactement la même que celle-ci, i5 760 + mobale P7P55D-E.
ps : j'ai testé une 7970 stock comme dit, elle tourne nickel, donc non toutes les 78XX et 79XX ne sont pas pourries x).
pps : chez moi il fait beau aujourd'hui, mais il a plu pas mal hier. En tous cas il fait chaud, qu'il pleuve ou fasse beau.
merci pour les réponses ;)
n°8374468
alein
Posté le 08-07-2012 à 15:42:26  profilanswer
Tu sais, même un i5 et une 7970 ça ne consomme pas deux fois plus qu'un phénom II et une 6870...si ton alim est une 450W de marque et de qualité (id est bequiet, antec, FSP fortron, corsair, seasonic...) avec un bon 12 Volts, ça tournera sans problème...d'ailleurs depuis le début tu nous parles de "750W" , puis d'une autre de "650" mais...quid est la marque de ces alims ? ça me semble être une précision essentielle ...
Puy de dôme, temps variablement mauvais ^^
Message édité par alein le 08-07-2012 à 15:45:20
n°8374469
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 15:42:32  profilanswer
il faudrai que tu puisse tester les autre sortie de la cg en direct, dvi>dvi au pire un adaptateur DVI>HDMI
et faudrai tester la cg sur un autre PC histoire d'etre sure qu'elle n'as pas un probleme
drome, trop chaud... :D
Message édité par uNReaLx77 le 08-07-2012 à 15:42:48
n°8374497
Flow789
Bip Bip
Posté le 08-07-2012 à 16:06:01  profilanswer
Alein > Alims Corsair (650 et 750), celle de l'autre pc aucune idée, mais je pense que c'est une alim de bonne qualité vu que c'est un pc monté par un site si je me souviens bien (LDLC ou mat.net il me semble), et ils ne foutent pas de la noname dans leurs configs.
Unreal > J'ai déjà testé uniquement avec un adaptateur dvi hdmi en HDMI, et un dvi>Vga en vga donc. Pas de chngement. J'ai pas de sortie dvi sur mes écrans.
Pas de possibilité de tester sur d'autres pcs, à moins de sortir entièrement les configs, cette carte est monstrueuse niveau taille, elle ne rentre dans aucun boitier que j'ai à ma disposition hormis donc le Antec 600. Enfin je vais essayer de me débrouiller tout de même ^^.
Moi c'est Yvelines, il fait bon chez moi, j'ai pas envie de tester dehors ^^.
n°8374500
alein
Posté le 08-07-2012 à 16:08:29  profilanswer
Dans ce cas tu fais l'inverse, tu sors ta config du boitier pour tester sur un support isolant.
En effet, bonnes alims, ça élimine quasiment le risque de ce coté là.
n°8374518
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 16:22:44  profilanswer
je suppose t'as tester les 2 sortie DVI, plusieur cable au cas ou, a moins de tester sur une autre carte mere je vois pas trop que te dire
la cg est peut etre morte, mais pour etre sure faudrai tester sur une autre carte mere
n°8374646
Posté le 08-07-2012 à 18:18:37  answer
yop
t'as testé le second bios ? il devrait y avoir un jumper sur le haut de la cg ... :jap:
n°8374707
Flow789
Bip Bip
Posté le 08-07-2012 à 19:07:41  profilanswer
Ah oui oublié de préciser, j'ai testé à l'aide des deux bios bien évidemment.
Je pense que c'est la carte qui est fatiguée, je ne vois pas d'autre solution. Retour SAV, on verra bien ce que ça donne.
merci à tous.
Crossfire 6870 problème de surchauffe.probleme demarrage pc
Petit problème génant compte tenu de ma config...Problème : Verifying dmi pool data
probleme twin frozr sur 560 tiProblème sur Emachines E727
problème d'ecran bleuproblème carte graphique ou carte mère?
Problème avec Gigabyte GTX 670Problème surchauffe GPU et ventilateur opérationnel
Plus de sujets relatifs à : MSI Lightning 7970 problème d'affichage (driver ?)
