1717 connectés
  jeux ou carte graphique
n°4151796
superyo
no limit
Posté le 21-06-2005 à 11:16:09  profilanswer
bonjour,
dans un jeux qui détermine les réglages de qualité  le jeux ou la carte graphique ?
Que faut il privilègier
n°4151813
keos92
This is the way..
Posté le 21-06-2005 à 11:20:56  profilanswer
c'est l ensemble de la config qui fait que tu pourras améliorer les qualitées (resolution, performance/ details etc ) graphique de ton jeux
le jeux a des graphismes qui lui sont propres apres ta machine est capable ou pas de les afficher de facon optimale
n°4151840
superyo
no limit
Posté le 21-06-2005 à 11:30:01  profilanswer
si je met les réglages de la CG au + bas et ceux du jeux au plus élevé ou vis et versa qui va décider ?
n°4151843
Butch From​ H3ll
Posté le 21-06-2005 à 11:30:15  profilanswer
exact, mais la qualité de l'image depend aussi de la carte graphique: avec l'antialiasing, l'aniso...
Donc si on active ces options graphiques en dehors du jeu, il sera plus beau (mais faudra une carte graphique plus puissante)
n°4151848
Butch From​ H3ll
Posté le 21-06-2005 à 11:30:45  profilanswer
règlage de la carte graphique au plus bas? c'est a dire?
n°4151858
keos92
This is the way..
Posté le 21-06-2005 à 11:32:36  profilanswer
les reglages de la cg au plus bas :heink: comment cela ?
et les reglages du jeux seront toujours limite par rapport a ta cg ..
n°4151865
superyo
no limit
Posté le 21-06-2005 à 11:35:03  profilanswer
en laissant gerer par l'application pour la CG et tout a fond dans le jeux la qualité sera t elle moins bonne que si l'on met la CG avec AA et tout le reste a fond
n°4151878
Butch From​ H3ll
Posté le 21-06-2005 à 11:38:16  profilanswer
Je comprend pas très bien ta question mais c'est si on met tous les details du jeu à fond sans AA et aniso c'est moin beau que si on met les details du jeu à fond avec AA et aniso?
Si c'est ça t'as question alors oui ça sera moin beau :)
EDIT: oups j'ai corrigé c'était pas très compréhensible
Message édité par Butch From H3ll le 21-06-2005 à 11:50:36
n°4151896
keos92
This is the way..
Posté le 21-06-2005 à 11:41:47  profilanswer
c'est pas clair :o
n°4152987
remirem
Posté le 21-06-2005 à 18:35:48  profilanswer
Il demande si c'est mieux avec les parametres du driver ou avec ceux du jeux.
Perso je pense que ca change rien ;) le résultat sera le même.
Message édité par remirem le 21-06-2005 à 18:36:22
n°4153001
Markus2
Posté le 21-06-2005 à 18:42:11  profilanswer
Oui sa question c'est bien ça apparemment:vaut il mieux mettre l'AF et l'AA dans le jeu et laisser "controlé par l'application" dans les drivers,ou bien activer AA et AF dans les drivers et ne pas activer AA et AF dans les options du jeu..
Je pense aussi que c'est kif kif....Perso,je laisse les drivers sur "controlé par l'application" et j'active les filtres dans les options du jeu lui meme ...
Marc.
conseil achat carte graphique, surtout pour les jeuxachat de carte graphique pour les jeux
Films et jeux - Sortie Carte graphique vers Télé - questionsProbleme carte graphique sur les jeux
Carte graphique qui me fasse tourner tous les jeux à 60fps mini !Probleme sur jeux mémoire ou carte carte graphique...
probleme carte graphique jeux ea sports 2005Quel carte graphique pour jouer au dernier jeux
carte graphique + jeux recent = la galere !!plantage lors de jeux , problème carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : jeux ou carte graphique
