2805 connectés
  Installation HD7970 2 question d'alimentation [résolu]
n°8404449
boulfef
Posté le 03-08-2012 à 23:55:37  profilanswer
Bonjour, Bonsoir,
Je souhaiterais installer une nouvelle carte graphique dans ma configuration PC, il sagit de la Asus Radeon HD 7970 Direct CU II 3 Go.
Cependant je rencontre 2 soucis : J'ai un cable 6 pin et un autre 6+2 pin.
http://nsa29.casimages.com/img/2012/08/03/mini_120803101609823667.jpg
Suffisent-ils à alimenter les 8+8 de la carte graphique ? http://www.ozone3d.net/public/jegx [...] dc2-01.jpg
En sachant que j'ai comme accessoire un adaptateur 6 + 6 => 8
http://nsa29.casimages.com/img/2012/08/03/mini_120803101305257860.jpg
Sur les photos ou vidéo que j'ai pu voir sur le net 2 cables de 8 étaient toujours branchés à la CG.
Seconde question, il est recommandé d'avoir une alimentation de 600W sur le boîtier de la CG, cependant j'ai une alimentation de 500w uniquement. Est ce que je risque quelque chose en gardant mon alimentation actuelle ? Cette question est d’ailleurs peut être en rapport avec la 1ere dans le sens où peut être que mon alimentation n'est pas adapté pour cette carte graphique.
Voici un aperçu de mon PC :
http://nsa30.casimages.com/img/2012/08/03/mini_120803101417531500.jpg
Carte mère : Gigabyte X79-UD3 http://images.anandtech.com/doci/5271/ObliqueBox.jpg
Processeur : I7-3820  3,60GhZ
Carte graphique : ATI Radeon 5770 series x2 Crossfire 1024 Mo x 2
Ram : 16Go
Alimentation : Be Quiet 500w 80+ Bronze
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
Message édité par boulfef le 14-08-2012 à 19:59:32
n°8404482
flo68700
Posté le 04-08-2012 à 01:04:21  profilanswer
Question 1 : C'est possible, ou pas, faut testé pour en être sur.
Question 2 : Ta un risque que ton système ne soit pas alimenter suffisamment. Ecran noir, risque d'endommagé les compo.
n°8411853
bullrojp
Posté le 11-08-2012 à 11:48:42  profilanswer
J'ai la même question ....
n°8411871
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-08-2012 à 12:18:22  profilanswer
290W max CG (en mode Powertune +20%), 130W CPU, ça fait déjà 420W de 12V (en plein bench/torture hein), il est possible que ça passe avec une config peu chargée en disques/cartes filles/ consommateur de jus divers mais ça commence à faire bien juste..
Edit: Bon 432W de 12V sur ton alim, lu sur la photo, soit 2W de rabe pour alimenter carte mère, disques, ventilos, blabla... c'est prendre le risque que ça coupe en jeu et ça coupera en bench de toutes façons :/
Pour les risques, que j'avais zappé, comme ton alim est bonne, c'est que la machine se coupe brutalement, pas de raison de détruire quelque chose.
Message édité par SH4 Origon X le 11-08-2012 à 12:22:28
n°8411872
bullrojp
Posté le 11-08-2012 à 12:21:38  profilanswer
J'ai une Alim de 700w perso, je me pose la question sur les connecteur ! Il faut 2x8 et je n'ai que 1x6+2 et 1x6.
Que faut-il faire ?
J'ai une Ocz modulaire et les port sortie sont des 2x8 sur l'alim en plus grrrrrrrr
n°8411873
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2012 à 12:23:18  profilanswer
Ben tu utilises des câbles adaptateurs livrés avec la plupart des cartes ou achetable dans le commerce ;)
Modèle ?
n°8411880
bullrojp
Posté le 11-08-2012 à 12:25:39  profilanswer
7970cu II, il m'est livre avec un 2x6pin vers 1x8 mais j'ai que 1x6 de dispo.
Le 6+2 c'est pareil que un 8pin ? Un simple câble 1x6 vers 1x8 peut suffir ?
De ce type : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 55781.html
Message édité par bullrojp le 11-08-2012 à 12:29:03
n°8411892
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2012 à 12:33:47  profilanswer
J'ai branché comme ça les deux connecteurs 6 pins d'une 4870 sur une seule Molex donc un seul fil +12: Molex alim -> dédoubleur Molex -> adaptateurs PCI-E 6 pins -> CG [:tinostar]
Ca marche parfaitement ;)
n°8411893
bullrojp
Posté le 11-08-2012 à 12:35:39  profilanswer
Je suis pas sur d'avoir tout saisi, moi j'ai 6+2 mais c'est pas une dérivation je viens de vérifier donc selon tes dire c'est pareil qu'une 8pin.
Pour transformer une 6 en 8 un simple adaptateur comme mentionne plus haut suffit ?
n°8411894
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2012 à 12:37:24  profilanswer
Oui, pour peu il n'y en a même pas besoin et ça marche avec 6 pins, mais pour le savoir faut essayer.
Y'a des chances que les deux fils de masse soient reliés sur la carte elle-même aux autres :o
n°8411896
bullrojp
Posté le 11-08-2012 à 12:39:08  profilanswer
Sh4 ouais alors suffit que je trouve un câble comme mentionne si dessus ... J'espère trouver ça en magasin près de chez moi ...
Il y a des sata coude ca sera pas du luxe pcq vu la taille du bestiaux j'ai du pas mal les plier sur le carénage de la carte.
n°8411899
bullrojp
Posté le 11-08-2012 à 12:40:07  profilanswer
Ça pose un risque d'essayer ?
n°8411904
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2012 à 12:41:33  profilanswer
Aucun, le pire c'est que ça affiche rien, ou que ça plante lors de très forte solicitation ou gros OC, et encore ça m'étonnerait avec des câbles de masse.
Edit: Ben oui j'ai bien dit "faut essayer" :D
Message édité par SH4 Origon X le 11-08-2012 à 12:42:06
n°8411914
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2012 à 12:52:53  profilanswer
Si tu met de côtés les limites d'ampérage artificielles sur les "rails" sur certaines alims ;)
n°8411935
bullrojp
Posté le 11-08-2012 à 13:15:19  profilanswer
Bon quand je lance la bête j'ai la led verte sur le 6+2 et led rouge sur le 6 pin. Résultat le pc tourne après un Bip de 2sec mais y ne sort pas d'image ....
n°8411938
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2012 à 13:17:30  profilanswer
Je suis d'accord !
Je prend juste un exemple concret, les alims "multi-rail" vendues il y a quelques années avec 17A Max sur chaque "rail", amuse toi à faire mon montage précédent et pomper plus de 200W sur un seul de ce qu'ils appellent rail -> fail.
Mais je suis peut-être bien hors sujet là :D
Donc c'est comme alberich disait, reste l'adaptateur.
Message édité par SH4 Origon X le 11-08-2012 à 13:17:54
n°8412293
bullrojp
Posté le 11-08-2012 à 19:53:02  profilanswer
Voila j'ai trouvé un adaptateur (temporaire) a 1.8 euro dans un mag a coté de chez moi ca tourne bien !
C'est un double molex vers 6 pin
résultat un peu freestyle pcq ca nous donne :
1x6+2pin + (2 molex > 6 pin + 6pin) vers adaptateur 2x6pin > 8pin.
Je vais quand même commander un 6pin vers 8pin pour clarifier l'installation mais bon temporairement ca fonctionne !
n°8412642
bullrojp
Posté le 12-08-2012 à 10:51:17  profilanswer
Esthétiquement crois moi ca casse rien ^^ Dans ma prochaine commande amazon je met un cable dedans a 4 euro je surviverai :D
n°8412738
bullrojp
Posté le 12-08-2012 à 12:56:29  profilanswer
Haha +1  :lol:
n°8415150
boulfef
Posté le 14-08-2012 à 19:18:56  profilanswer
Alors j'ai branché la CG aujourd'hui après avoir acheté un adaptateur 6 vers 8. le 6 + 6 vers 8 fourni n'était pas adapté.
Au niveau de l'alimentation ras, j'ai testé quelques jeux et un benchmark full options tout marche nickel, aucune surchauffe, la température est même moins élevé qu'avant avec les 2 CG.
Merci encore pour vos réponses.
installation de barrettesQuestion sur la migration HDD vers SSD
cache de l'alimentation sortie de son orbite ( résolu )Sens montage alimentation
[WIN7 64] Problème après installation pilote.Questions sur la fréquence et bande passante de ma RAM
Installation XP depuis un autre PC pour Aspire 1690Problemes sur alimentation Silverstone (ancienne rév non "EVO")
Question à propos de Materiel.netalimentation AMD Athlon 64... compatible Core i7?
Plus de sujets relatifs à : Installation HD7970 2 question d'alimentation [résolu]
