2458 connectés
  Installation d'une GTX 660: l'écran ne s'allume plus
n°8473428
coach1725
Posté le 10-10-2012 à 15:49:37  profilanswer
Voila mon problème:
j'ai une carte mère Gigabyte Z77X-D3H
1) dans un premier temps j'ai installé une HD 7870, les perf étaient là, mais très souvent j'avais des crash dans les jeux avec obligation de redémarrer le système. Je l'ai donc renvoyé
2) Ce matin je reçois ma nouvelle msi GTX 660 Twin Frozr
je l'installe et la... le PC démarre mais l'écran ne s'allume pas ... reste en veille
je n'ai donc acces à rien  :(
Je me dis que ce ne serais vraiment pas de bol de recevoir une 2e carte défectueuse, j'ai pensé à un probleme du port PCI express de la carte mère, quand je suis avec ma vieille 9600 GT aucun soucis...
Quelqu'un peut-il m'aider???
n°8473435
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 10-10-2012 à 15:55:34  profilanswer
J'espère que tu n'es pas victime de l' "astuce" utilisée par MSI.
Voir article CDH: http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -600-.html
Sauf que la contrepartie évidente à tout cela est au niveau de la fiabilité des cartes. La puce "overvoltée" à +88% des recommandations constructeur tout d'abord risque d'avoir une durée de vie sacrément réduite. Mais ce n'est pas tout, puisque des problèmes de compatibilités avec les alimentations et leurs rails de +12V qui se retrouve anormalement sollicité ont été relevés un peu partout sur les forums hardware, de nombreux possesseurs de ces MSI GTX 660 Ti et GTX 670 PE ayant signalé des plantages lors de changements brusques de charge sur leur carte 3D, amenant à des écrans noirs ou messages d'erreur du pilote graphique.
C'est une 660 ou une 660 Ti ?
Message édité par wgromit le 10-10-2012 à 15:57:20
n°8473452
coach1725
Posté le 10-10-2012 à 16:07:02  profilanswer
Il s'agit d'une 660 (non Ti)
Du coup je peux pas la testée, j'ai une autre carte mère mais qui est en pci express 2, ça ne marchera pas?
Y a-t-il quelque chose à faire pour savoir si le problème vient bien de la carte graphique?
n°8473506
wgromit
Posté le 10-10-2012 à 16:48:09  profilanswer
Une carte video en PCI Express v3 peut tout à fait fonctionner en v2.
Pas de mise à jour de bios pour la carte mère Gigabyte Z77X-D3H  ?
Parfois, il est possible de forcer en v2 dans le bios aussi. Voir si changement.
Les ventilateurs de la carte vidéo tournent ils ?
Il me semble avoir lu sur ce forum, un soucis similaire. Et un clear CMOS du Bios avait résolu le problème.
Message édité par wgromit le 10-10-2012 à 16:49:21
n°8473509
coach1725
Posté le 10-10-2012 à 16:51:17  profilanswer
oui tous les ventilo fonctionnent, la carte est bien connectée et branchée sur le courant
n°8473547
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 10-10-2012 à 17:21:57  profilanswer
as tu essayer sur le gpu intégré de la CM?
tu as bouger la ram?
as tu un speaker?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8473578
coach1725
Posté le 10-10-2012 à 17:47:23  profilanswer
Alors quand je connecte l'écran sur la prise de la carte mère, cela ne change rien lorsque la carte graphique est branchée.
Par contre lorsque j'enlève la carte graphique, et que l'écran reste branché sur la carte mère, le PC démarre à nouveau.
Cela donne-t-il une indication?
Je n'ai pas bougé la RAM, je n'y ai pas touché.
Je n'ai pas installé de speaker, ça pourrait aider à savoir d'où vient le problème?
n°8473627
coach1725
Posté le 10-10-2012 à 18:32:07  profilanswer
Alors à mon grand étonnement, la carte graphique branchée sur une carte mere plus ancienne: l'écran c'est allumé...
Le pbm viendrait donc plus de la carte mère.
Il s'agit pourtant d'une carte mère récente compatible PCIe 3...
Si quelqu'un a une idée... je vais chercher ds les mise a jour du bios mais je ne sais pas trop comment faire
n°8473628
wgromit
Posté le 10-10-2012 à 18:33:55  profilanswer
As tu essayé un reset Bios ?
n°8473630
coach1725
Posté le 10-10-2012 à 18:37:59  profilanswer
Comment doit-on s'y prendre?
Je tente d'abord une mise a jour ou un reset?
n°8473643
coach1725
Posté le 10-10-2012 à 19:02:16  profilanswer
J'ai essayer de faire une mise a jour du bios a l'aide de Q-Flash mais je n'y parviens pas.
Mon Bios est le F5
J'ai télécharger le F15, mis les fichiers sur une clé USB et dans le bios, dans Q-flash, je met "Update Bios from drive" mais rien ne se passe
n°8473681
coach1725
Posté le 10-10-2012 à 19:39:10  profilanswer
Je n'y arrivais pas avec Q-Flash, je suis passé par @Bios.
En tout cas la ise ajour du bios a réglé le pbm, ma carte graphique est reconnue et tout à l'air de marcher!
Merci pour votre aide
n°8473803
wgromit
Posté le 10-10-2012 à 21:30:40  profilanswer
Le flashage d'un nouveau Bios reset souvent ce dernier.
Donc du coup, en faisant la mise à jour tu as fait une pierre 2 coups (mise à jour + reset).
Sinon, pour juste reseter un Bios, cela dépend de la carte mère (jumper à mettre, pile à enlever, interrupteur à appuyer, ...).
Mais comme tu as résolu ton problème, inutile de le faire.
Message édité par wgromit le 10-10-2012 à 21:31:50
n°8688619
nairod71
Posté le 13-04-2013 à 23:20:11  profilanswer
bonjour j'ai acheter un carte graphique msi gtx 660 Twin frozr j'ai réussi a l'installer mais il me demande de brancher l'alimentation le problème c'est que mon alimentation ne me permet pas de la brancher car c'est un pc qui n'a jamais eu de carte graphique donc je pense que je dois changer d'alimentation n'est-ce-pas ?
n°8688794
nairod71
Posté le 14-04-2013 à 12:26:12  profilanswer
J'hésite pour une alimentation comme celle ci mais est ce vraiment compatible avec ma msi ?
n°8688797
nairod71
Posté le 14-04-2013 à 12:27:30  profilanswer
n°8688807
max022
Posté le 14-04-2013 à 12:50:53  profilanswer
lorsque j'avais installé ma carte gtx 660, j'avais un soucis au début en DVI donc le premier conseil serait de rester le + longtemps possible en VGA, après enlever tous les drivers de ta carte ATI (hd7870) avec driver sleeper. Lorsque ton ordi fonctionne sans aucune cartes (en faites celle de la carte mère), installé la GTX660 en mode VGA puis branché les deux cable (VGA + DVI) à ton écran jusqu'a ce que cela ne marche qu'en mode dvi. (enfin si les problèmes viennent de la ...)
n°8688808
max022
Posté le 14-04-2013 à 12:51:52  profilanswer
Désolé j'ai vu après que problème réglé...
alimentation pour ASUS GeForce GTX 670 DirectCU II TOP 2GBProblème d'affichage écran pc ( pas d'îcones)
Impossible d'overclocker ma GTX 580[HFR] Actu : Les GeForce GTX 650 Ti des partenaires
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 650 Ti, Asus DirectCU II TOP et MSI Power EdiRemplacer un SLI de GTX 460
[HFR] Focus : Nvidia GeForce GTX 650 en testEcran figé, mode sans echec ok ... quid ?
Probleme GTX 660
Plus de sujets relatifs à : Installation d'une GTX 660: l'écran ne s'allume plus
