2558 connectés
  incompatibilité chipset graphique intégré ATI et cg nvidia
n°5421751
nikal3
Posté le 19-03-2007 à 18:32:15  profilanswer
Bonjour a tous , Alors voilà le pb  j'ai récupéré un pc hp pavilion il y a quelques temps déjà et je souhaiterai le refaire tourner mais je me casse les dents sur un probleme d'affichage... la carte mère est une carte fabriquée par msi pour hp et équipée d'un chip graphique intégré au southbridge type xpress 200 d'ati ...(pas de connecteur VGA intégré!) et je dispose d'une carte nvidia  6600 gt . avnt d'installer les pilotes de la cartye graphique pas de probleme  en revanche dés que j'installe les pilotes  je me retrouve avec des rayures en diagonale dans le menu démarrer sur l'ecran d'acceuil et dans certaine fenetres ... j'en conclus qu'il y a probablement un conflit avec le chip graphique
Ma question est : est il possible de désinstaller ce chipset graphique afin que la carte puisse fonctionner correctement ?
si oui comment
sinon quelle(s)  solution(s) puis je avoir?
merci d'avance
n°5421759
nikal3
Posté le 19-03-2007 à 18:39:15  profilanswer
ah oui j'ai bien entendu essayé l'option bios mais chez HP le menu du bios est        comment dire .....  vide d'options avancées
n°5421785
nikal3
Posté le 19-03-2007 à 18:49:51  profilanswer
j'ai aussi testé avec ma carte perso 7800 gtx pour voir si ça ne venait pas de la cg mais c'est la meme chose si quelqu'un a une info ...ce serait vraiment sympa
n°5421853
ghilghames​h
Un amour dans chaque port
Posté le 19-03-2007 à 19:22:07  profilanswer
Hmm en fait le chip intégré doit être associé à une carte spéciale qui s'enfiche sur le port graphique, ou à un bracket. Normalement en mettant une carte graphique, ça devrait désactiver le chip. Mais tu peux toujours vérifier s'il n'y a pas un jumper sur la carte-mère pour le désactiver. Pour les paiçays constructeur, il est indispensable de se munir du manuel de toute manière  [:ghilghamesh]
Ceci, bien sûr, s'il s'agit d'une install propre, sinon c'est sûrement un conflit de drivers. Auquel cas utiliser Driver cleaner.
"Une société qui renonce à un peu de liberté pour gagner un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et perdra les deux."
n°5421885
nikal3
Posté le 19-03-2007 à 19:34:42  profilanswer
ok bon pour le manuel ça va etre chaud ... va falloir que je contacte hp  car cette carte mère ne correspond a aucun modèle du constructeur probablement une série grande distrib spécialement conçue pour écouler des stocks de composants merdiques... je vais quand meme essayer la solution driver cleaner on sait jamais j'ai essayé en mode sans echec et pas plus de résultats... mais bon on peut toujours esperer
n°5421899
nikal3
Posté le 19-03-2007 à 19:43:51  profilanswer
j'ai osculté la carte et pas de jumper apriori correspondant juste les classiques cmos etc
pour info OS XP pro carte mère s939 origine MSI
n°5422028
ghilghames​h
Posté le 19-03-2007 à 20:43:21  profilanswer
:o Il faut juste le modèle, ou le numéro de série pour l'identifier sur le site hp. Everest sinon.
n°5422165
nikal3
Posté le 19-03-2007 à 21:33:59  profilanswer
Bon manifestement ça ressemble fort a une incompatibilité matérielle .... j'ai tout essayé les MAJ; driver cleaner et autres; mais rien n'y fait toujours pareil j'ai lu que ces chip graphique partage la mémoire vidéo avec la cg ... ce qui n'annonce rien de bon
pour everest j'avais déjà utilisé ce soft pour définir  le type de matériel ... la CM "correspondrai" a une MSI rs480m2 mais j'avais déjà flashé le bios avec celui proposé sur le site etr ça n'avait pas fonctionné ..... j'avais été obligé de passer par HP pour avoir la bonne version
n'y aurait il pas un logiciel ou un moyen de faire en sorte que le chipset graphique ne soit pas utilisé?
n°5422185
ghilghames​h
Posté le 19-03-2007 à 21:38:50  profilanswer
Une photo avec le problème d'affichage, ce serait possible ?
n°5422203
nikal3
Posté le 19-03-2007 à 21:46:18  profilanswer
yep je vais m'occupper de ça
n°5422250
nikal3
Posté le 19-03-2007 à 22:16:17  profilanswer
comment je fais pour mettre l'image dans le post????
n°5422278
nikal3
Posté le 19-03-2007 à 22:29:43  profilanswer
http://www.hiboox.com/vignettes/1207/eabc97ef.jpg
en principe (a l'oeil nu) ça ne s'affiche pas comme ça ... c'est juste le menu démarrer qui est rayé...  j'imagine que c'est un effet d'optique dû au raffraichissement.
Message édité par nikal3 le 19-03-2007 à 22:38:40
n°5422317
nikal3
Posté le 19-03-2007 à 22:42:26  profilanswer
bon je vais laisser tomber pour ce soir je reviendrai demain voir  si y'a du nouveau
n°5422539
ghilghames​h
Posté le 20-03-2007 à 08:49:17  profilanswer
Err c'est un imprim écran ou une photo ? Bon bref t'as essayé les trucs classiques: changer les drivers, la résolution, le rafraichissement, les couleurs, l'écran ? Virer les thèmes, effets et autres trucs windows ?
Si t'as essayé driver cleaner, cela signifie que ce n'est pas un install propre ? Ca peut être un problème de software exotique dans ce cas.  [:ghilghamesh]
n°5423048
nikal3
Posté le 20-03-2007 à 15:15:52  profilanswer
c'est une capture effectuée avec un logiciel de capture
en fait ça ne peut etre qu'une installation propre a mon avis puisque c'est un os vierge de tout pilote... si ce n'est ceux génériques de windows
dans tout ce qui est cité j'ai effectivement tout essayé dans les "résolutions classiques"
pour ce type de probleme mais rien n'y fait
non vraiment je reste sur mon premier diagnostique a savoir une incompatibilité matérielle ...Je cherche donc un moyen de désactiver le chip graphique mais pour   l'instant  :cry:  je n'ai rien trouvé
n°5423106
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 20-03-2007 à 15:44:45  profilanswer
Salut j'ai également un vieux HP pavillon mais doté d'une rage pro... Oui bon ok rien a voir en terme de génération, toutefois regarde s'il n'y a pas un jumper sur le mobo à retirer pour desactiver la cg intégrée/
n°5423114
ghilghames​h
Posté le 20-03-2007 à 15:50:28  profilanswer
Ben il faut déjà identifier la bête. Modèle du pc, ou numéro de série (étiquette sur le boitier), ou everest, ou par rapport au bios ( http://www.wimsbios.com/awardnumbers.jsp, http://www.wimsbios.com/aminumbers.jsp), ou recherche avec le northbridge et southbridge, ou combinaisons de tout ça.
Si tu pouvais prendre une bonne photo où l'on voie clairement le problème graphique ce serait bien :spamafote: Eventuellement une bonne tof de la carte-mère aussi  :)
Message édité par ghilghamesh le 20-03-2007 à 15:51:33
n°5423178
nikal3
Posté le 20-03-2007 à 16:25:37  profilanswer
hp pavilion w5046 .fr   serial CZB 511OE2J
mais j'ai déjà contacté HP US pour le bios et il ne m'en propose qu'1 pour HP france j'ai laissé tombé car leur techs brillent par leur incompétence...si mes souvenir sont bons je l'ai flashé avec awd flash donc award ....mais l'etiquette dessus indique phoenix (220866507)
le sérial de la cm : MS 7093B0501083657    ..    (HP P/N 5187-8699)
la puce du southbridge  est  une puce ATI IXP 400 (sb400)
Malheureusement pour la photo je n'ai pas d'appareil donc impossible de l'envoyer j'envoie
tout de meme une autre capture d'écran en précisant que les défauts sont sur le menu démarrer mais n'apparaissent pas sur le bureau ... cela dit ce sont les mêmes défauts que sur la capture
Message édité par nikal3 le 20-03-2007 à 16:31:19
n°5423186
nikal3
Posté le 20-03-2007 à 16:28:40  profilanswer
http://www.hiboox.com/vignettes/1207/a891794c.jpg
n°5423207
nikal3
Posté le 20-03-2007 à 16:41:59  profilanswer
en fait je pense que la solution résiderait dans le changement du bios ; car le problème avec celui d'HP c'est qu'il est dépourvu d'options... mais je n'ai jamais réussi a touver le bios correspondant tout ce dont je dispose dans ce bios est le choix du slot d'initialisation de l'affichage que j'ai déjà mis sur PCI ET PCI E mais sans résultat je recherchait une option du type onboard primary vidéo adapter a desactiver
 mais rien dans le genre
Message édité par nikal3 le 20-03-2007 à 16:42:50
n°5423221
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 20-03-2007 à 16:53:39  profilanswer
me rappelle un pb que j'ai eu:
c'était avec un NB ATI IGP340 (s478), le SB était un VIA quelconque.
la vidéo partagée marchait, ça marchait aussi avec une 9600xt, mais aussi une fx5200, une gf4mx440 et une gf3ti200. par contre j'avais un bel arc en ciel avec une x800xl (ATI pourtant)
pour moi, je pense que c'était un conflit de génération ou d'alimentation: la x800xl consomme beaucoup plus que les autres et est la seule à nécessiter une alim séparée.
pour toi c'est peut être le même cas, et en plus les 6600gt sont chiantes sur l'alim.
n°5423263
ghilghames​h
Posté le 20-03-2007 à 17:11:51  profilanswer
Bon ça se précise:
http://www.clubic.com/forum/page-1-t348997-s0.html
et le lien dedans
http://www.clubic.com/forum/-t306352.html, les mecs ont tout essayé sauf un panel plus large de cartes graphiques et un install propre d'xp (sur un autre disque dur, ce serait plus simple). C'est bizarre mais bon la conclusion
"Il s'agit simplement que la carte mere MSI fourni par HP n'adment que les cartes ATI! Source officielle" me semble un peu ohlala. Mais bon  :heink:
n°5423302
nikal3
Posté le 20-03-2007 à 17:43:08  profilanswer
oui c'est exactement ce probleme là  bon je pense que la solution est a récupérer chez HP je m'en vais donc les contacter a nouveau je verrai bien ce qu'ils me diront
n°5423309
nikal3
Posté le 20-03-2007 à 17:45:53  profilanswer
sinon l'équivalent ATI de la 6600 GT PCIE? je pourrai peut etre l'échanger avec qqun
du coup meme pour un modèle inférieur du moment que ça affiche  (j'ai mon pc pour le reste)
Message édité par nikal3 le 20-03-2007 à 17:47:11
n°5423480
ghilghames​h
Posté le 20-03-2007 à 19:04:03  profilanswer
Ah euh x1650pro>6600gt>x1600pro. Enfin, je crois  :heink:
n°5423525
nikal3
Posté le 20-03-2007 à 19:21:44  profilanswer
1 heure que je suis avec un tech HP US et toujours rien a part leur baratin habituel pour newbie (restauration etc....) pfff
n°5423811
nikal3
Posté le 20-03-2007 à 21:08:35  profilanswer
bon toujours rien  tanpis
n°5424555
gurk13
Posté le 21-03-2007 à 12:21:29  profilanswer
x1600pro<6600gt>=<x800gt<x800gto
la moins rare doit être la x800gto.
n°5424588
ghilghames​h
Posté le 21-03-2007 à 12:43:38  profilanswer
Chuuut il va vouloir la mienne [:boidleau]
Non mais j'avais regardé sur cdiscount, où on la trouvait 75roros et y'a pu. Et on n'en trouve plus à ce prix, sauf
http://www.priceminister.com/offer [...] hique.html
n°5424858
gurk13
Posté le 21-03-2007 à 15:28:32  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9541_1.htm
70€ In
apparemment elles ne sont pas très courues, dommage, ce sont de très bonnes cartes.
celle de priceminister coute 20€ de plus sans vf700 mais est neuve et c'est une x800gto (donc sans doute possibilité de flasher en x800xl).
cherche des x800gto d'occase sur le forum, voire des x850xt ou autre, les prix ne sont pas très hauts.
Dell Optiplex GX260 + ATI R8500 BBA = euhhh... ça veut pas...choix nouvelle carte graphique
Problème plantage ATI X700 sur ACER 9502WSMIProblème pilote ATI X700 sur ACER 9502wsmi
[HELP] Température du coeur du processeur graphiquecarte graphique ?
problème chipset son AsusConseil sur Ecran/Carte Graphique
Question à ceux qui ont une Sapphire ATI x1950 Pro 512 qui marche ?carte graphique ASUSTeK EN7300TC256/TD/64M
Plus de sujets relatifs à : incompatibilité chipset graphique intégré ATI et cg nvidia
