1236 connectés
  [Impossible a resoudre] Probleme de carte graphique
n°2083881
bigfoot200​0
Posté le 27-12-2002 à 17:17:04  profilanswer
J'ai un probleme de carte graphique trop bizarre : Lorsque je lance de la 3D, mon PC reboot apres qq minutes.
Ma config :
CM : MSI K7T PRO 2A
Proc : Duron Spitfire 750
CG : Radeon 7200 (32Mo DDR)
256Mo de SDRam PC133
HELP !
Si les cons volaient il ferait nuit !
n°2083898
zedane
The best just got better
Posté le 27-12-2002 à 17:25:07  profilanswer
Essaye de mettre ta carte graphique en AGP 1X à l 'aide de powerstrip et dis ce que ça donne.
We're a football tribe.The best just got better.
n°2083900
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 27-12-2002 à 17:27:55  profilanswer
surchauffe ? Alim trop faible ?
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°2083913
bigfoot200​0
Posté le 27-12-2002 à 17:32:02  profilanswer
Surchauffe : je penses pas, le chip est tiede
alim : non plus : 300W neuve et les voltages sont bon
n°2083914
bigfoot200​0
Posté le 27-12-2002 à 17:32:36  profilanswer
je v essayer, merci
n°2083915
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 27-12-2002 à 17:32:51  profilanswer
et le proco ?
ram ok ?
n°2083952
bigfoot200​0
Posté le 27-12-2002 à 17:45:32  profilanswer
et le proco ?
ram ok ?
Ok tous les 2
n°2084151
bigfoot200​0
Posté le 27-12-2002 à 18:34:10  profilanswer
g installé power strip mais je trouve pas l'endoit ou on peut changer la vitesse de l'agp...
n°2084159
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 27-12-2002 à 18:36:46  profilanswer
n°2085377
bigfoot200​0
Posté le 28-12-2002 à 00:21:00  profilanswer
g desactivé l'agp 4x dans le bios et ca change rien, je suis desespéré, la carte marche sur un autre PC en plus ! là je suis en LAN et g du mettre une GeForce256 pour pouvoir jouer en openGL (le software ca vas 5 minutes !). Avec cette carte ca marche impec  :??:
n°2086309
touffe
Posté le 28-12-2002 à 12:44:35  profilanswer
je t'envoie un petit manuel
"ne venez pas me dire que ce problème est difficile à résoudre; s'il n'était pas difficile,ce ne serait pas un probléme."
n°2086315
touffe
Posté le 28-12-2002 à 12:46:48  profilanswer
si tu as XP,patch boucle infinie :
http://www.nvchips-fr.com/download [...] oadID=1107
et dans le bios :
-pour désactiver le fast write:advanced chipset features>AGP timing control>AGP fast write>disabled
vérifie aussi que l'agp est en 4x et que l'aperture size est 128Mo.
aussi essaie de baisser les timing mémoire (mets les a 2.5)
augmente un peu les voltages mémoire et AGP
n°2087404
zedane
Posté le 28-12-2002 à 18:40:55  profilanswer
Pour mettre en AGP 1X il faut aller dans Adapter information. La tu enleve la lecture seule et tu mets en AGP 1X.
n°2091958
bigfoot200​0
Posté le 30-12-2002 à 10:20:00  profilanswer
et dans le bios :
merci, je v essayer les reglages du bios que tu m'a donné mais pour le patch : Radeon = ATI = Pas nvidia .... ca peut servir quand meme ?
n°2091959
bigfoot200​0
Posté le 30-12-2002 à 10:20:21  profilanswer
ok merci je v essayer
n°2092240
touffe
Posté le 30-12-2002 à 12:10:01  profilanswer
ah ouai j'avais pas vu ati :sweat:
n°2092489
bigfoot200​0
Posté le 30-12-2002 à 13:24:27  profilanswer
bon, rien n'y fait, je formate et je met une GF2MX, tant pis, cette petite merveille de carte me servira pour une autre future config  :(
n°2092597
nicolas_b
Posté le 30-12-2002 à 13:52:29  profilanswer
Merci zedane !!!!!
tu as répondu à la question que j'avais posé dans un autre post !!! comment passé en agp 2 avec powerstrip ! :)
thanks !
n°2102238
zedane
Posté le 02-01-2003 à 19:12:41  profilanswer
De rien c'est fait pour ca les forums  :)
 :hello:  :hello:
quelle alimentation pour une carte dual AMD avec 2*XP1800+problème de voltage
Problème de modem avec l'asus A7N8X [ RESOLU ]Problème de gravure sous XP
carte sonQuelle carte graph ?? (Rapport q/p)
Gros problème. Mon PC s'éteind tout seulCarte Mère MSI HS ??
problème au démarrageUrgent : problème a7n8x deluxe, pb au boot.
Plus de sujets relatifs à : [Impossible a resoudre] Probleme de carte graphique
