949 connectés
  help pci-express
help pci-express
n°4257449
nono57
Posté le 10-08-2005 à 20:08:05  profilanswer
bonsoir a tous !
un copain vient d'acheter une nouvelle config
K8N4 E deluxe Nforce4
Leadteck 6600GT pci-express
etc...
rien n'est installé pour le moment
le probleme est que lorsque que l'on met l'ordi sous tension, l'ecran reste en veille et rien ne s'affiche..... pas moyen
savez vous ce que ca peut etre ? merci
( on est en LAN et c'est chiant !!!!!! )
 :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:  :)  :)
n°4257451
tonypc03
Posté le 10-08-2005 à 20:09:33  profilanswer
nono57 a écrit :
bonsoir a tous !
etc...
Ben si rien n'est installé comment tu veux que ça marche  :ange:
n°4257457
Slashdlx
Posté le 10-08-2005 à 20:14:18  profilanswer
Tu fais une install les yeux fermés toi?
nono57 -> Tu as testé le moniteur et la carte graphique?
n°4257458
nono57
Posté le 10-08-2005 à 20:15:36  profilanswer
normalement lorsque tu demarre l'ordi, il affiche les config systeme etc.... avant de lancer windows
mais la ecran noir... on a mis le cd de windows pour l'installation mais on ne voit rien.......
c'est qu'il y a un probleme
n°4257459
keos92
This is the way..
Posté le 10-08-2005 à 20:16:48  profilanswer
test un clear cmos et ne boot que avec cm +cpu+ventilo cpu + ram +cg et si possible hors boitier
n°4257460
nono57
Posté le 10-08-2005 à 20:17:09  profilanswer
tout est neuf a part le moniteur qui marché impec il y a 30 min avec un autre pc
je vais tester voir si avec une autre carte ca passe....
n°4257465
nono57
Posté le 10-08-2005 à 20:18:05  profilanswer
euh c'est quoi un clear mos ???  :sarcastic:  :(
ca permet de remettre le bios a zero ?
n°4257473
nono57
Posté le 10-08-2005 à 20:21:37  profilanswer
bon je viens de tester avec une X800... et pareil ecran noir....
alors que la carte marche
la j'ai peur pour sa carte mère.......
Message édité par nono57 le 10-08-2005 à 20:21:53
n°4257474
keos92
This is the way..
Posté le 10-08-2005 à 20:22:54  profilanswer
oki  :sweat:  c'est mal partit pour votre lan  :lol:
regarde dans la manuel de la cm ..... c'ets ecrit dedans ou tu dois avoir un jumper sur ta cm. si tu trouve ce jumper fait ce qui suit
debranche le cable d'alim
bouge le jumper de cran
reste appuyer 30s sur le bouton d'allumage
remet le jumper
remet le cable d'alim et tente de demarrer
ou solution, enleve la pile pendant 30s
n°4257475
Slashdlx
Posté le 10-08-2005 à 20:23:00  profilanswer
Ya pas de led de debugage sur ta mobo?Ou elle ne fait pas de bip?
n°4257476
keos92
This is the way..
Posté le 10-08-2005 à 20:23:29  profilanswer
absolument rien dire ...
n°4257477
keos92
This is the way..
Posté le 10-08-2005 à 20:24:01  profilanswer
uniquement avec les msi  ;)
n°4257480
nono57
Posté le 10-08-2005 à 20:25:51  profilanswer
pourquoi avec les msi ?? la CG est une leadteck...
il y a une led vert qui s'allume sur la carte mere lors de la mise sous tension....
le ventilo de la CG tourne pourtant....
n°4257484
keos92
This is the way..
Posté le 10-08-2005 à 20:28:15  profilanswer
avce les msi,je parle des anciennes je ne connais pas suffisament les nouvelles, tu avait un bracket de led t'indiquant les erreurs .. et c'est fort pratique
la led verte c'est normale c'est qu'elle est sous tension
la cg n a tres certainement rien a voir la dedans, et test un clear cmos
n°4257485
Slashdlx
Posté le 10-08-2005 à 20:28:45  profilanswer
Si tout le matos tourne individuellement donc c'est ta mobo qui merdouille.
n°4257489
nono57
Posté le 10-08-2005 à 20:29:44  profilanswer
on ne peut pas avoir eds probleme en faisabt un clear cmos ?
style carte mere cramée....????
n°4257490
keos92
This is the way..
Posté le 10-08-2005 à 20:30:05  profilanswer
pas necessairement non plus .... cela peut etre aussi un barette de ram mal enclenche ou pas compatible, la cg sous alimenté etc etc etc
n°4257491
Slashdlx
Posté le 10-08-2005 à 20:30:48  profilanswer
Y en a d'autres qui ont des led sur la mobo qui passent au rouge etc...
Chaque constructeur a un systeme de "diagnostique"
n°4257492
keos92
This is the way..
Posté le 10-08-2005 à 20:30:54  profilanswer
non absolument pas si tu respecte ce que j ai dis en haut ... au pire le clear cmos n'auras pas ete fait
n°4257493
keos92
This is the way..
Posté le 10-08-2005 à 20:31:38  profilanswer
généralement il n y en a qu une .. et cela indique pas grand chose forcement :/
n°4257494
nono57
Posté le 10-08-2005 à 20:32:05  profilanswer
ok
on vient de s'appercevoir que l'autocollant situé sur une puce d'une barrette de RAM est tout noir.......
n°4257495
Slashdlx
Posté le 10-08-2005 à 20:32:10  profilanswer
Spour ca que j'ai dis TOUT LE MATOS...
Ensuite,un ram cramée fait réagir la mobo (led ou bip)
n°4257497
keos92
This is the way..
Posté le 10-08-2005 à 20:32:52  profilanswer
nono57 a écrit :
ok
arf pas bon mais cela veut peut etre rien dire ..
n°4257498
keos92
This is the way..
Posté le 10-08-2005 à 20:33:33  profilanswer
pas si il ne la detecte pas ( ou plus :/ )
n°4257499
nono57
Posté le 10-08-2005 à 20:33:40  profilanswer
probleme résolue !!!
une barrette (neuve) cramée  :fou:  :fou:  :fou:
merci à tous pour votre aide  ;)  ;)
le pc demarre normalement avec uniquement l'autre barrette
Message édité par nono57 le 10-08-2005 à 20:35:05
n°4257505
tonypc03
Posté le 10-08-2005 à 20:36:10  profilanswer
Juste par curiosité quelle marque la barrette ?
n°4257508
nono57
Posté le 10-08-2005 à 20:37:33  profilanswer
c'est une barrette de DDR-SDram pc3200 512Mo sélection Grosbill
acheter sur le meme site
  help pci-express
[HELP] Des que je grave => ecran bleu je ne comprend vraiment pas[help] GPU cramé?
Ordi qui beugue et ne veut plus redémarer! écran noir...HELP ME PLEASEachat aux USA sur Cyberpower.com HELP
Help svp Help gforce 6800 GT pci expressCherche carte mere avec Socket 754 et PCI-Express .. Help
PCI Express??? AGP j'ai mais PCI je sais pas... helpA Propos de L'AGP, du PCI Express... (help)
probleme avec nero express help me please !Logitech quickcam express Help Me !!!!
Plus de sujets relatifs à : help pci-express
