1806 connectés
  [Avis] ma hd6870 es elle morte ? Ventillo trop bruyant
n°9580741
CooKKarach​A
Posté le 12-08-2015 à 23:35:43  profilanswer
Edit: elle refonctionne mais je continue le fil pour régler mes ventilos
Hello
Ma cg (hd6870) tournais à fond cet après midi meme quand mon PC bossais pas.
J ai télécharger 2-3 logiciel pour réduire la vitesse de rotation des ventilos mais sans succès.
J ai décider de la nettoyer en enlevant le cache .
Je la rebranche mais elle n est plus détecté sur ma cm asrock z77 pro mais elle tourne toujours à fond. Si je la débranché de l alim elle tourne mais bcp plus doucement.
J'ai change de port j ai enlever la pile rien n y fais.
Elle es morte ?
Message édité par CooKKarachA le 13-08-2015 à 21:55:00
n°9580798
Posté le 13-08-2015 à 01:24:28  answer
cc, tu as bien rebrancher les 2 câbles d’alimentation de ta carte graphique ?
n°9580802
Posté le 13-08-2015 à 01:33:00  answer
Pour les logiciel pour la vitesse de rotation des ventilos, tu va dans AMD catalyst control center, dans la catégorie performances, AMD OverDivre,bon la tu as une sorte de charte à accepter... Puis tu arrive dans un panneaux de config de ta carte graphique, tu descend un peut,  puis tu as une case à cocher ou pas, avec écrit "Activer la commande manuelle de ventilateur"  tu coche la case, et tu as plus qu'a choisir à quelle vitesse tu veut faire tourné t'es ventilos ( de ta carte graphique )
n°9580864
CooKKarach​A
Posté le 13-08-2015 à 07:52:21  profilanswer
Oui et quand je mets les 2 câbles le ventilos tourne à fond et sans câble il tourne quand même.
Mais dans le BIOS j ai une image de ma cm avec tout ce qui es branché dessus, et rien sur le port pci-e .
Overdrive ne fonctionnais pas.
n°9580912
djshotam
Posté le 13-08-2015 à 09:31:18  profilanswer
Essai d'installer msi afterburner, pour piloter la vitesse du ventilo.
Installe aussi hw monitor ou gpu z qui t'indiquera  tension, temperature et/ou vitesse ventilo.
Fait des captures ecrans et publie les ici, ca pourras peut-être donner des indications a quelqu'un pour t'aider.
Cordialement,  djshotam
n°9580964
CooKKarach​A
Posté le 13-08-2015 à 10:28:38  profilanswer
Non mais la elle es juste pas reconnu.
Je peux voir mon PC seulement avec ma sortie vga du pross.
Je me demande si ça vient de la cm ( ça m étonne car les 2 ports ne fonctionne plus ) ou de la cg qui as des ventilos qui tourne.
n°9581377
CooKKarach​A
Posté le 13-08-2015 à 16:31:31  profilanswer
Qqn as une idée ? J ai malheureusement pas de cg pour tester la carte mère...
n°9581515
CooKKarach​A
Posté le 13-08-2015 à 18:23:52  profilanswer
Comment il es possible que ma carte graphique qui es branché mais non reconnu par la carte mere
tourne a 3000 tr min a vu de nez avec aucun log allumer ?
Voila une image de mon bios
https://i.gyazo.com/61124a0ea667eabb06860bdf71a5f6db.jpg
avec la cg branché sur le port pcie2
Message édité par CooKKarachA le 13-08-2015 à 18:29:39
n°9581624
CooKKarach​A
Posté le 13-08-2015 à 20:02:22  profilanswer
J'ai trouvé une vieille carte graphique qui dois etre plus mauvaise que celle de mon pross mais elle es reconnu.
Donc ca viens de ma CG. Elle sent pas le brulé mais déconne quand mếme
Personne a une idée ?
n°9581630
djshotam
Posté le 13-08-2015 à 20:10:48  profilanswer
Sur ta capture ecran on voit en bas a gauche pcie2 empty, alors que tu indique que la cg est branchée sur ce port, donc pas de detection.
As tu essayé de la branchersur un autre port pci express ?
Edit:apparemment oui comme indiqué au début
Verifie la qualité des contacts sur ta cg: si c'est pas oxydé.
Sur la carte mere observe si y a pas des petits tats de poussieres dans le connecteur pci express.
Une cg peut tomberen rade si par exemple elle a ete overclockée avec modif tension gpu par exemple.
Message édité par djshotam le 13-08-2015 à 20:12:08
n°9581677
CooKKarach​A
Posté le 13-08-2015 à 21:10:57  profilanswer
tu entends quoi par oxydé, en tout cas la couleur des contact sont uniforme.
je pense plus que ça viens de ma cm vu qu'une autre carte graphique fonctionne.
Comment expliquer que les ventilos tourne a fond ? alors qu elle es pas reconnu ? il y as pas une pile pour rétablir les config d'origine d'une cg.
Sinon sur quoi je devrais me diriger pour un nouvelle achat ?
j'ai une alim 660w et un gros boitier corsair graphite 600t
J'ai la Sapphire R9 380 Nitro Dual-X OC  qui me fais de l'œil !
n°9581689
djshotam
Posté le 13-08-2015 à 21:22:23  profilanswer
Si ca venait de ta cm, une autre carte graphique ne fonctionnerait pas non plus à fortiori.
As tu essayé avec le pc démarré en mode sans echec ?
n°9581696
djshotam
Posté le 13-08-2015 à 21:30:22  profilanswer
Et dernière chose (parceque j'ai deja vu le cas) est ce que tu as bien branché le cable video sur la carte graphique, et pas sur la sortie vidéo de la carte mère ?
Et si c'est bien branché sur la carte graphique, est ce que le chipset video serait pas activé par defaut en automatique dans le bios/uefi ce qui ferait automatiquement desactiver la cg  ?
n°9581707
CooKKarach​A
Posté le 13-08-2015 à 21:39:14  profilanswer
dans le bios j' ai un truc du genre
PCI E
PCI
et
onboard
et c'es bien coché sur PCI E
je vais tenter un mode sans echec ++
n°9581715
CooKKarach​A
Posté le 13-08-2015 à 21:49:16  profilanswer
Va comprendre
elle fonctionne de nouveau et j'ai rien fais de plus !
Merci djshotam
bon passons au ventilo !
j'y connais rien a msi afterburner mais cet image me semble louche
https://i.gyazo.com/38be686a995be0d3e3e38a0bad6d1b09.png
min 3800 tr min max 3900 tr min
j'ai fais un réglage d'usine dans catalyst (il es a jour) mais rien ne change.
Message édité par CooKKarachA le 13-08-2015 à 22:03:03
n°9581726
djshotam
Posté le 13-08-2015 à 22:09:34  profilanswer
Sur ma tablette j'arrive pas a voir l'mage que tu as posté. Elle apparait pas non plus sur le forum, tu as peut-être fait une erreur de liens
n°9581730
CooKKarach​A
Posté le 13-08-2015 à 22:13:24  profilanswer
n°9581738
djshotam
Posté le 13-08-2015 à 22:18:21  profilanswer
Ok.
Fan speed est mis sur auto.
Clique sur le bouton marqué auto, le petit voyant vert doit s'éteindre.
Ensuite fait glisser le curseur vers la gauche.
Valide en cliquant apply , le bruit et la vitesse devrait etre diminué si c'est pas bloqué a fond.
n°9581742
CooKKarach​A
Posté le 13-08-2015 à 22:22:15  profilanswer
je suis au minimum mais toujours aussi bruyant
ce qui me fais soucis et cette image
https://gyazo.com/3af6dcfe2aab8a37365b1b92e3684c16
je peux pas faire plus grand desolé
mais c'est écrit Min 3856 Max 3900
n°9581753
djshotam
Posté le 13-08-2015 à 22:32:59  profilanswer
Oui , ca semble bloqué a fond en mode auto, mais si tu desactive le mode auto, et que tu met sa vitesse a 30% par exemple, (image precedent: dans le rectangle la valeur affichée etait a 1, tu ecris 30 dedan, correspond a 30%.
Et tu clique sur apply.
Normalement catalyst propose la meme fonctionnalité, sauf que si tu est passé a w10 ca a peut-être disparu (c'est le cas chez moi) d'ou l'intérêt de msi afterburner.
Éventuellement si catalyst ne t'offre pas la fonction, desinstalle le,utilise ccleaner pour nettoyer la base de registre, reboote le pc telecharger une version sur le site du fabricant de ta carte et installe la.
n°9581759
CooKKarach​A
Posté le 13-08-2015 à 22:38:39  profilanswer
a 25 rien ne se passe
sous catalyst - AMD overdrive je suis aussi a 25%.
J'ai Win10 et j'ai encore overdrive…
n°9581764
djshotam
Posté le 13-08-2015 à 22:44:12  profilanswer
Et sur gpu z ou hw monitor, est ce que la vitesse ventilo baisse ?
Ca serait quand meme curieux que ca reste bloqué a fond... a moins que dans la base de registre il y ait des valeur erronées inscrites. Mais je sais pas ou ca s'ecrit dans la base de registre, ni meme si c'est inscrit dedans.
En principe dans afterburner il y a une courvbe graphique ou tu peux deplacer des curseur pour definir des paliers de vitesse en fonction des températures, essaie de voir cela.
Sur ce je raccroche, je reverrai demain en journée la suite. :)
n°9581766
CooKKarach​A
Posté le 13-08-2015 à 22:44:52  profilanswer
Merci pour tout ! bonne nuit
n°9582043
CooKKarach​A
Posté le 14-08-2015 à 10:06:21  profilanswer
Je vais chercher du côté de l underclocking
Mais je suis pas très a l aise avec ça
n°9582419
djshotam
Posté le 14-08-2015 à 15:47:34  profilanswer
Tu peux aussi lire ce topic que j'ai trouvé, car il traite d'un probleme similaire au tiens.
Le graphique traitant des vitesses ventilos a paramétrer en fonction des valeurs de températures est instructif, tu devrait t'en inspirer et le tester avec afterburner.
Windows 10 cause apparemment pas mal de soucis avec les référence de cartes < a 7000
Message édité par djshotam le 14-08-2015 à 20:48:00
n°9582597
CooKKarach​A
Posté le 14-08-2015 à 18:28:40  profilanswer
win 10 effectivement peut du a la MAJ de cette semaine…
tu as juste oublié le lien du topic !
Tu as mis quoi comme mot clé ??? car je trouve pas de topic qui parle de mon problème :??: :??: :??:
n°9582688
djshotam
Posté le 14-08-2015 à 20:48:48  profilanswer
oups désolé, j'avais essayé copi collé depuis ma tablette.
j'ai edité au dessu, depuis mon vieux pc de bureau  :)
n°9582823
CooKKarach​A
Posté le 15-08-2015 à 00:13:27  profilanswer
mais moi mon problème es légérement different
la vitesse minimum et de 3800 tr/m
et la vitesse max et de 3900 tr/m
donc même en minimum ca fais un bruit d'enfer :D
n°9582901
djshotam
Posté le 15-08-2015 à 08:20:34  profilanswer
C'est tout de même curieux qu'elle tourne a fond et qu'il soit impossible de la modifier par logiciel.
Mais 3800 ou 3900 ca veut  juste dire qu'il tourne a fond en automatique.
Et je suppose que t as pas réussi a le forcer en manuel ou a carement le desactiver, comme je peux le faire sur ma 4770.
Quand a modifier la plage de valeur, pour mettre par exemple 3800 a 100, j'ai pas trouvé comment on peut faire :sarcastic:
Apres resterait la solution de debrancher le ventilo, pour le brancher sur rheobus si c'est possible.
En tout cas ile gpu doit etre bien refroidit :D et la tº doit pas monter trop haut en phase de jeux
Message édité par djshotam le 15-08-2015 à 08:33:13
n°9583104
CooKKarach​A
Posté le 15-08-2015 à 14:28:04  profilanswer
effectivement elle est toujours froide juste mes oreilles qui saturent
J' ai jouer a dont starve es maintenant elle descend a 2200
c'es déjà plus agréable mais elle oscillent bcp dans la vitesse
un peu comme une moto qui joue avec les gaz
Message édité par CooKKarachA le 15-08-2015 à 14:28:26
n°9583111
djshotam
Posté le 15-08-2015 à 14:40:59  profilanswer
Mais comment que ca se fait, qu'elle descends maintenant a 2200 en jeu alors que tu indiquais qu elle descendait pas plus bas que 3800 :??: .
Est tu sur de bien maitriser le fonctionnement de afterburner ?
Si tu veux je peux éventuellement jeter un coup d'oeil avec teamviewer pour te montrer. Dans ce cas faut l'installer, le lancer et m'indiquer en mp l'identifiant 9chiffre et le motdepasse 4chiffres ou lettres. En mp...
autrement, je peux pas véritablement t'aider plus sur ce sujet.
Message édité par djshotam le 15-08-2015 à 18:00:21
n°9583438
CooKKarach​A
Posté le 15-08-2015 à 20:14:21  profilanswer
Merci Djshotam pour ta disponibilité mais je pense avoir bien compris comment fonctionnais afterburner
Je pense juste que le pilote déconne avec win10
Maintenant elle es presque redevenu silencieuse.
je verrais si ça tient le coup.
Pour la non detection de ma cg j'ai pigé pourquoi.
En faite j'ai une prise sata qui coinçait j'ai du bidouiller en peu elle était pas complétement clipser.
Dans tout les cas je te remercie encore pour ton soutien
n°9583465
djshotam
Posté le 15-08-2015 à 20:31:00  profilanswer
ok :bounce:
plus qu'a surveiller les t° de ton coté
[:flit]
Avis config gamingAvis sur ma config ?
Besoin d'avis avant mise jour PC avec I7 920Feu vert pour ma configuration gamer ? Avis final requis
[AVIS/CONSEIL]Configuration sans carte graphiqueAvis : CG pour vieille config
Avis MagicpcConfig à 1500€ besoin d'avis
KFA2 GeForce GTX 980Ti HOF avis ?Avis config en 2 temps
Plus de sujets relatifs à : [Avis] ma hd6870 es elle morte ? Ventillo trop bruyant
