1314 connectés
  HD5770 ou GTX460 768Mo ? + aide config. Merci
n°7597087
bebe1310
Posté le 04-10-2010 à 11:16:37  profilanswer
j'etais intéressé par une HD5770 1Go de chez sapphire ou HIS à 120€ chez grosbill
Or je viens de voir qu'il vendait une gainward GTX460 768Mo à 140€ chez grosbill qui a l'air bcp plus performante !
Je suis pret a mettre la différence si cela vaut vraiment le coup !!! Mais j'ai un doute sur la marque gainward !
Pouvez vous m'aider dans mon choix
Config prévue :
I5-760
2x2Go DDR3 Corsair 10800
DD 1Go Samsung F3
Alim Fortron 500W 80+
Merci pour votre aide !
bebe1310
Message édité par bebe1310 le 04-10-2010 à 13:03:18
n°7597091
BennyHeal
Shérif
Posté le 04-10-2010 à 11:19:06  profilanswer
Tu as quoi comme écran ?
n°7597095
Arghoops
Posté le 04-10-2010 à 11:21:26  profilanswer
En effet, la GTX460 768Mo est plus performante que la 5770 1Go, donc ça vaut le coup. :)
N'aie aucune crainte avec Gainward, c'est une bonne marque, pas de souci. ;)
Après, vu le reste de ta config et suivant ton écran, je partirai sur une GTX460 1Go, mais ce n'est pas le même prix.
Par contre, si je peux te faire une remarque sur le reste de ta config, orientée "gaming" si je ne m'abuse, je changerai d'alim pour prendre une Corsair CX400 qui sera moins chère est suffisante.
Sinon, quel est ton budget?
Message édité par Arghoops le 04-10-2010 à 11:22:40
n°7597098
bebe1310
Posté le 04-10-2010 à 11:25:55  profilanswer
j ai prevu d aheter un ecran 22 pouces branche en hdmi
n°7597104
bebe1310
Posté le 04-10-2010 à 11:30:19  profilanswer
j ai prevu 800 eeuros ecran compris
cm et boitier compris
n°7597114
BennyHeal
Shérif
Posté le 04-10-2010 à 11:35:52  profilanswer
Ce qui est assez dommage c'est de "limiter" ton budget en partant sur une plateforme 1156 :/
Car en partant sur un X4 955 + Asus M4A87TD EVO (ou Gigabyte GA-870A-UD3) tu t'ouvres la possibilité de prendre une GTX460 1Go :)
n°7597142
bebe1310
Posté le 04-10-2010 à 11:57:02  profilanswer
le probleme amd est la conso watt donc besoin d une alim plus puissante donc plus chere qui compense la baisse de prix proc
Message édité par bebe1310 le 04-10-2010 à 11:58:36
n°7597171
zakatana
Crève Babylone
Posté le 04-10-2010 à 12:27:38  profilanswer
non, avec X4 955 + Gigabyte GA-870A-UD3 et une 460 1Go, la cx400W suffit.
n°7597184
bebe1310
Posté le 04-10-2010 à 12:40:37  profilanswer
Comment le savoir ca?
Corsair 400W 80+ à 50€
Fortron 500W 80+ à 60€
Je me dis aussi que cette alim (500W) pourrait reservir pour une config future dans 4-5 ans vu que la conso augmente regulierement
EDIT : une corsair CX500 à 55€ ca parait etre un bon compromis
C'est quand meme +200€ la carte video, ca fait un gros delta quand meme entre la 1Go et la 768Mo(60€ d'ecart avec la 768Mo soit 45% plus cher) pour au final pas autant de différence de perforance...
Tu me dira on pourrait dire la meme chose avec le i5-760 et le X4 955...
Les questions qui se pose a moi alors :
1. Le duo CM + i5-760 (270€) coute 60€ de plus que le duo CM + X4 955, est ce que ca vaut le coup ?
2. La CG GTX 460 768Mo (140€) coute 20€ de plus que la HD5770, est ce que ca vaut le coup ?
Je me suis dit que ca valait le coup car tres peu d'investissement supplementaire pour un gain non negligeable de performances
3. La CG GTX 460 1Go  (200€) coute 60€ de plus que la CG GTX 460 768Mo, est ce que ca vaut le coup ?
Il faut que la CM soit microATX
beaucoup sont avec video intégré, est-ce que ca a un intéret?
Mon ecran sera un 22" full hd mais je peux l'utiliser en 1600x1050, ca ne me gene pas forcement...
Mon utilisation est jeu (civilization, city builder, need for speed, far cry...), internet, bureautique...
On ne va pas dire jamais mais tres peu de montage video et photo...
En fait ma crainte est la suivante, j'avais un portable 17" P5450 (2core 1.66Ghz) avec 8600GT 256Mo dell, et c'est bien le proc qui penalise dans les jeux actuels donc je suis mefiant sur les performances du proc car si j'ai une bonne carte graphique et que le proc ne suit pas... Et puis une carte graphique ca se change plus facilement (et moins cher) que le duo CM + Proc
Merci pour votre aide car ce n'est pas evident a choisir
Vous m'avez foutu un sacré doute quand meme la !!!
bebe1310
Message édité par bebe1310 le 04-10-2010 à 13:00:02
n°7597188
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 04-10-2010 à 12:43:09  profilanswer
J'ai un X6 + une MSI Fuzion + une GTX 460 bien OC et ça passe sans soucis ...
n°7597226
BennyHeal
Shérif
Posté le 04-10-2010 à 13:10:21  profilanswer
Non je ne te dirais pas la même chose avec l'i5 760 et le X4 955 puisque c'est LA MÊME Performance là... ;)
1. Les économies que tu fais ici pour la Plateforme tu les récupère pour la CG. Tu ne verras pas de différence sur la plateforme.
2. Honnêtement, si tu prends une GTX460 prends la 1Go, sinon reste sur la HD5770 (ou la HD5830 @130€)
3. Oui.
Pour ton écran, c'est soit du 1680x1050 (16/10) soit du 1920x1080 (16/9) pas les deux.
Si je t'ai mis des doutes, c'est volontairement. Une plateforme AM3 + GTX460 1Go il n'y a que ça de vrai avec ton budget.
n°7597380
bebe1310
Posté le 04-10-2010 à 14:56:33  profilanswer
Merci pour ces conseils
Le X4 955 est moins puissant (d'apres les tests sur internet) que le I5-760
La GTX460 1Go est plus puissante que la GTX 460 768Mo et HD5770
1. Donc ca veut dire que le duo X4 955 / GTX460 1Go est plus equilibré niveau performance que le duo i5-760 / GTX460 768Mo (ou HD5770)?
2. Ou qu'il vaut mieux privilégié la puissance video que processeur?
Encore des questions :
3. GTX460 1Go gainward ou Sparkle?
4. 2x2Go de Ram, c'est suffissant?
5. est-il utile de prendre une CM (microATX dans mon cas car boitier plus petit) avec 4 emplacements afin de prevoir une evolution vers 6Go de ram à l'avenir?
6. la différence PC10600 et PC12800 est-elle sensible en performance ou n'est-ce pas un critere?
7. Les sites de calcum d'alim conseils 500W, vous me dites que la corsair 400W suffit, je veux vous croire mais je ne sais qu'en penser, j'ai loupé un truc ou ils poussent à la conso?
8. Le sansung F3 est-il un bon produit ou y a -til mieux pour le meme prix?
Merci beaucoup pour votre aide
bebe1310
Message édité par bebe1310 le 04-10-2010 à 14:59:50
n°7597389
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 04-10-2010 à 15:01:34  profilanswer
Le 955 est déjà moins perf que le 750, donc le 760 creuse encore l'écart.  :jap:
Le 965 est plus proche, mais toujours en dessous du 750.  ;)
Si tu as le budget, prends la GTX 460, sinon la 5770 fait très bien son boulot.
n°7597459
BennyHeal
Shérif
Posté le 04-10-2010 à 15:46:25  profilanswer
Euh.... non.
n°7597512
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 04-10-2010 à 16:16:29  profilanswer
Désolé, mais si, et pas qu'un peu.
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] l-amd.html
Regarde la moyenne, y a pas photo. [:agla]
Donc le 760 est encore plus devant...  :jap:
Message édité par dackone le 04-10-2010 à 16:20:37
n°7597518
BennyHeal
Shérif
Posté le 04-10-2010 à 16:18:46  profilanswer
Sauf que la moyenne n'est pas que sur du jeux ;)
Merci. [:bennyheal:1]
n°7597523
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 04-10-2010 à 16:20:57  profilanswer
Bah justement, c'est en jeu qu'il est le plus largué, alors qu'en soft 3D il est un poil meilleur... :whistle:
Message édité par dackone le 04-10-2010 à 16:21:43
n°7597528
BennyHeal
Shérif
Posté le 04-10-2010 à 16:22:34  profilanswer
Tu parles pour quelle résolution ? :o
n°7597531
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 04-10-2010 à 16:23:54  profilanswer
On s'en fou de la réso, regarde les tests. :D
L'i5 750 est déjà plus perf en jeu que tout les Phenom, c'est tout.
L'i5 760 gratte encore 133MHz de plus, donc pas dur d'imaginer le résultat...
Edit : Me dit pas qu'en montant la réso, on retombe sur les même perf, on en a débattu sur le thread des GTX 460, et _yakine_ est passé d'un Phenom a un I5 et il a clairement remarqué une hausse de perf (surtout les FPS minimum, qui sont presque doublés sur l'i5, même si la moyenne ne monte que de quelque poil de fesse, le confort est bien là...))
Message édité par dackone le 04-10-2010 à 16:26:08
n°7597537
BennyHeal
Shérif
Posté le 04-10-2010 à 16:25:53  profilanswer
Non on ne s'en fout pas justement... bref j'aime bien voir ces arguments complètement nuls. :jap:
n°7597539
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 04-10-2010 à 16:26:15  profilanswer
L'argument nul c'est un test HFR qui compare des procs ? ok...
J'ai des chiffres, là tu ne donne rien du tout...  :heink:
Message édité par dackone le 04-10-2010 à 16:26:58
n°7597544
BennyHeal
Shérif
Posté le 04-10-2010 à 16:31:04  profilanswer
Ouais, en "GENERAL" regarde les jeux ;)
C'est pour gagner 1FPS ? Ah ouais c'est plus performant :sarcastic:
n°7597561
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 04-10-2010 à 16:40:22  profilanswer
Faudra m'expliquer comment un proc qui moins bon en jeu (chiffre a l'appuie), moins bon en multimédia (encore avec des chiffres), et qui en moyenne général prend 10% dans les dents peut être aussi performant que l'autre...  :heink:
En plus tu parles du 955, donc si il est pareil qur le 750 (ce qui n'est pas le cas...), tu va essayer de me faire croire que le 965 est plus perf que le 760 ?  :sweat:  :D
Edit : Gagner 2% de perf en moyenne c'est peu, c'est vrai... doubler les fps minimum, crois moi, c'est pas rien... :jap:
Message édité par dackone le 04-10-2010 à 16:42:00
n°7597563
BennyHeal
Shérif
Posté le 04-10-2010 à 16:42:07  profilanswer
En chiffre à l'appui tu vas me sortir quoi ? Crysis ? Une différence de 3-4FPS selon les jeux ? Mouais.
"Doubler" ? Lol.
Message édité par BennyHeal le 04-10-2010 à 16:42:41
n°7597571
bebe1310
Posté le 04-10-2010 à 16:49:26  profilanswer
ouh la je ne voulais pas creer de problemes moi !!!   LOL  !!!!
Du coup, le meilleur compromis serait visiblement I5-760 + GTX460 768Mo mais il faut que je creuse la question sur le net...
Et pour mes questions :
bebe1310
n°7597573
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 04-10-2010 à 16:50:09  profilanswer
Ah oui, donc 30 c'est pareil que 34 ? ok...  :lol: (au passage, c'est presque 15%, trois fois rien...  :whistle: )
On parle pas de jeu qui tourne a 300FPS là... 3 ou 4 FPS de plus quand un jeu tourne entre 30 et 50 FPS c'est beaucoup, que ça te plaise ou pas... sinon on aurait tous des Celeron.  :hello:
BennyHeal a écrit :
"Doubler" ? Lol.
Tu peux rigoler... en attendant, tu brasses de l'air depuis tout a l'heure.
Edit : Plus équilibré je sais pas, si tu joue en haute résolution (FullHD par exemple), une GTX 460 1Go aura surement de meilleurs perfs avec un CPU plus leger.
Il y a plus de différence entre une GTX 460 768Mo et une version 1Go qu'entre un Ph II 965 (pas le 955 en tout cas...) qu'avec un i5 760.
En jeu, il faut toujours privilégier la carte graphique, sans pour autant prendre un CPU pourri, bien entendu.  :jap:
T'en fait pas pour les problèmes, ça reste un débat, si c'est pas un peu agité, on s'ennuie vite, BennyHeal ne dira pas le contraire je pense  :D
Message édité par dackone le 04-10-2010 à 16:55:36
n°7597574
vttvolant
Posté le 04-10-2010 à 16:50:48  profilanswer
3. prends une gigabyte : http://www.clubic.com/shopping-567 [...] 460oc.html
4. 2*2 Go suffit
6. PC10600 suffit
8. je te conseille plutot un WD black ou blue
n°7597580
BennyHeal
Shérif
Posté le 04-10-2010 à 16:54:09  profilanswer
Ne t'en fais pas, ça m'amuse :o
Pour avoir eu les 2 CPU entre les mains je sais bien de quoi je parle  [:bennyheal:4]
n°7597617
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 04-10-2010 à 17:21:53  profilanswer
Saluations,
De toute façon des procos si proche si on les overclock...
C'est une guerre sans fin !
C'est sûr que passer de 30 à 35 Fps c'est bien mais bon un OC du Cpu et surtout du Gpu et l'écart est nul...
Enfin... ;)
n°7597656
bebe1310
Posté le 04-10-2010 à 17:51:28  profilanswer
4. 2*2 Go suffit
6. PC10600 suffit
Merci je vais prendre un caviar blue qui est au meme prix quasiment que le Samsung
Je crois que je vais rester sur i5-760 et GTX460 768Mo car cette carte est bien placé sous la 1Go et est tres performante (se situe entre HD5830 et HD5850) par rapport a une Hd5770, pour 20€ de plus que la HD5770, ca me parait pas mal...
Reste 3 questions :
1.
2.
3.
Pour les cartes meres, je suis perdu :
- GIGABYTE H55M-UD2H
- ASUS P7H55-M
- MSI H55M ED55
Quels pourraient etre les criteres de choix parmi ce prix (80€)?
Merci vraiment pour votre aide...
bebe1310
Message édité par bebe1310 le 04-10-2010 à 17:58:43
n°7597691
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 04-10-2010 à 18:14:36  profilanswer
Prend un 750 et un 460 1go, les 750 on un bon potentiel d'overclock  et surtout un meilleur scaling (%d'overclock quasiment égal au % perf en plus) que les AMD .
Profil D3
n°7597698
bebe1310
Posté le 04-10-2010 à 18:18:59  profilanswer
Ca fait cher la 460 1Go ! J'etais deja parti sur une HD5770
n°7599518
Durabrite
zat is ze question
Posté le 06-10-2010 à 00:26:35  profilanswer
Perso,j ai un i5 750 overclocker a 3.4 coupler a une 5770 hawk 1 go et une alim cx 400 (voir config ) ,franchement c'est nickel ça chauffe pas beaucoup et les perfs sont la :) ,sinon il est sur que c'est une question de budget aussi,mais si tu peut prendre une gtx 460 ça ajoutera un certain confort assez appréciable je pense :)
n°7604503
bebe1310
Posté le 10-10-2010 à 12:13:47  profilanswer
j'ai finalement commandé un i5-760 et une GTX460-768...
GTX 285 ou GTX460???probleme p5e-VM hdmi ,seasonic x750, hd5770
gts250 vs hd5770Problème de performance? Gtx460
Problème HD5770 sur TV via HDMIachat 5850 ou GTX460
GTX 465@ 175€ ou GTX460 1GO@193€ ? OC ?Probleme avec la HD5770
Bug apres install des pilotes gtx460Antec TruePower New 550W pour un SLI GTX460 ça passe?
Plus de sujets relatifs à : HD5770 ou GTX460 768Mo ? + aide config. Merci
