3299 connectés
  HD3850 avec 300w?
HD3850 avec 300w?
n°6120578
Thor_34
kiatilllllllllllllllll' ???
Posté le 30-12-2007 à 21:37:57  profilanswer
salut a tous,
je voudrais juste savoir si une alimentation de 300w(fortron) suffirai a faire tourner un 3800+X2, 2Go de ram et une HD3850?
merci d'avance
n°6120589
lekeur
³
Posté le 30-12-2007 à 21:42:45  profilanswer
http://www.matbe.com/images/biblio/art_radeon-hd-3870-et-hd-3850-le-retour/000000063839.png
Ca devrait passer ...  [:gwen76]
Message édité par lekeur le 30-12-2007 à 21:44:04
n°6120602
Thor_34
Posté le 30-12-2007 à 21:46:06  profilanswer
oki merci bcp, je l'avai deja trouver ce graphique mai sa me semblai un peu bas comme conso donc j'avai un doute... je conclu que c'est bon pour une  3850, reste plus qu'a eco les 50 dernier euro :p
n°6120612
lekeur
³
Posté le 30-12-2007 à 21:49:02  profilanswer
Très bon article de Matbe. A lire ...  :o
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page8.php
n°6120617
Thor_34
Posté le 30-12-2007 à 21:50:18  profilanswer
cimer lekeur ^^
n°6120640
Posté le 30-12-2007 à 22:00:18  answer
Hep hep hep, attends. Y a pas que la carte graphique à chopper des Watts. T'as aussi les disques durs, le proco... Prévois plutôt une 350 Watt. A savoir, t'as config doit consommer environ 250 à 280 watts mais laisse une marge à ton alim.
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2007 à 22:02:00
n°6120993
lekeur
³
Posté le 31-12-2007 à 00:30:20  profilanswer
Le graph correspond à la consommation d'une config complete  :jap:
n°6121152
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 31-12-2007 à 02:28:17  profilanswer
Il suffit de voir combien d'ampere sort ta fortron sur le +12 V
17-20A serait un minumum je pense :)
n°6121212
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 31-12-2007 à 08:28:18  profilanswer
+1 [:kiki]
Suffit de reflechir une seconde: Comment mesurer la conso en full, si y'a pas une mobo, un proco, un DD, de la ram, un OS pour faire tourner un jeu 3D :lol:
Message édité par Sat45 le 31-12-2007 à 08:29:03
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6121219
DivX
Posté le 31-12-2007 à 08:50:32  profilanswer
faut pas être aussi catégorique en disant "ouai ça consomme dans les 200 et quelques watts sur le test donc ça passe avec une 300w".
il y a 2 points à vérifier pour que ça passe, et ça ce n'est qu'un seul dezs 2 points !
le second est de vérifier la puissance en +12V. à l'heure actuelle les PC consomment surtout du +12V, sur une configuration comme celle ci on va tabler sur du 80/85% de +12V, sur les configuration très puissantes avec SLI ou Crosffire et quad on dépasse les 90% de +12V.
Résultat si l'alim n'a rien dans le slip en +12V... elle s'effondre. Exemple classique: la Hiper 580W qui n'a que 360W en réalité de +12V. bilan des courses tu mets dedans une config qui tire 450W par exemple et tout va bien au niveau de la conso max mais l'alim plantera quand même, à cause de son +12V qui ne tiendra pas les 450*0.85=382W demandés.
Donc pour la question posée dnas ce topic et comem l'a indiqué gtx-man, il faut absolument que tu regardes le +12V de ta Fortron Thor_84, d'autant que les alimentations "anciennes" n'avaient pas énormément de +12V car à l'époque les processeurs consommaient du 5V et donc la charge totale était bien répartie entre +5 et +12V.
Si tu n'as pas au minimum 17A de +12V (soit 200W à peu près) n'essaie même pas de mettre une HD3850 avec cette alimentation, et ce qui serait recommandé ce serait même au minimum 20A pour avoir un peu de marge, il n'est jamais bon de tirer sur une alim à 100% de son potentiel.
Message édité par DivX le 31-12-2007 à 08:50:54
n°6121220
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 31-12-2007 à 08:54:12  profilanswer
+1 aussi, mais en general si c'est pas une alim noname, elles sont adaptées au materiel d'aujourd'hui :jap:
Message édité par Sat45 le 31-12-2007 à 08:54:23
n°6121221
DivX
Posté le 31-12-2007 à 08:55:39  profilanswer
tu as des alims fortron 300W qui ont 12A de +12V, les marques existent depuis longtps donc elles fabriquaient déjà des alims par exemple en 2000, et des alims alors adaptées aux configurations de l'époque et ne se souciant pas particulièrement du +12V :)
c'est assez récent le passage au "tout +12V", ça date de la fin des Atlons XP seulement.
Message édité par DivX le 31-12-2007 à 08:56:35
n°6121223
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 31-12-2007 à 08:57:53  profilanswer
Oui enfin je sous entendais pour une alim que l'on acheterai aujourd'hui, on a en general pas trop a se soucier de ca, sauf peut etre cas exceptionnels ;)
Message édité par Sat45 le 31-12-2007 à 08:58:34
n°6121224
DivX
Posté le 31-12-2007 à 09:00:35  profilanswer
une alim de marque achetée aujourd'hui oui, mais quand on croise une alim fortron 300W, 9 fois sur 10 elle n'est pas de première jeunesse ça se croise plus en neuf ce genre d'alim, même dans les pc de supermarché type medion et compagnie qui utilisent du fortron c'est depuis plus d'un an des 400W, et avant cela c'était des 350W. Donc en géné on se méfie de ces "j'ai une fortron 250 ou 300W".
Message édité par DivX le 31-12-2007 à 09:01:07
n°6121245
keyes
Posté le 31-12-2007 à 09:46:33  profilanswer
J'ai une fortron 280watt sur un pc acheté en supermarché en 2004 qui délivre 16A sur le rail 12V et j'ai aucun problème pour faire tourner ma x850xt. Donc, à mon avis, ça devrait passer.
n°6121250
DivX
Posté le 31-12-2007 à 09:50:29  profilanswer
si elle est de même génération ça pourrait passer oui, mais attention à une HD3850 consomme un bon 30W de plus que ta X850XT, et tire également plus sur le +12V
il faut juste attendre de toute manière que Thor_34 nous dise l'intensité de son +12V :)
Message édité par DivX le 31-12-2007 à 09:51:33
  HD3850 avec 300w?
[AVIS] 7950GX2 ou HD3850 ou autre chose 150€ max ?hd3850 ou rx3870?
Problème Crossfire avec 2 Hd3850 512mo. Help!![CONSEIL ACHAT] HD3850 ou 7900gt ??
Quelle carte mère avec une HD3850 ?Probleme installation Ati HD3850 !!! HELP
[TOPIC UNIQUE] ATI HD38XX=>HD3850&HD3870 Dispo et bons plans maj 14/12La HD3850 512 et la GeForce 8800 GTS - 320Mo ??
Existe-t-il un xPC avec une alim de 300w?Alim Enermax 300w suffisante pour cette config ?
Plus de sujets relatifs à : HD3850 avec 300w?
