Bas de page | |
Auteur | Sujet : HD 7770 |
mrdauvs | Bonjour a tous, je vous fais appel en cet période de fin d'année ( joyeuses |
Publicité | Posté le 01-01-2014 à 18:45:30 |
chriskenoby Que la force soit avec vous | Hello, excellent choix la 7770, quoique ton proc un peut faiblichon, et le plus gros souci ton alim noname, vaut mieux en changer pour une de qualité.
Message édité par chriskenoby le 01-01-2014 à 18:54:54 --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
mrdauvs | D'accord mais est-ce que ma carte graphique est compatible avec le reste de mes composants ? |
thony94 | Oui. Tu as vérifié si ça rentrer dans ton boitier ? quel est le modèle de ton boitier ? |
Kyjja Liquefaction imminente | C'est petit une 7770 (moins de 19 cm de long pour ce modèle d'après mat.net), ça rentrera aisément.
--------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
thony94 | Oui mais elle prend 2 slots donc au cas où... Message édité par thony94 le 01-01-2014 à 21:54:18 |
Kyjja Liquefaction imminente | C'est juste que tu ne pourras pas mettre une autre carte fille juste en dessous du slot PCI-E occupé par la 7770, mais ça a priori tu t'en fiches --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
mrdauvs | Sachant pas le nom de mon boitier, je l'ai ouvert et j'ai mesuré ce que pouvait faire 19 cm, et normalement, y'a assez de place, elle dépassera un peu de la carte mère ( quelque mm ), je vous ai mit quelques screenshots pour être sur :
Kyjja Liquefaction imminente | Si c'est du micro-ATX, c'est pas sensé dépasser (le micro-ATX, c'est 24,4 cm de large, sauf quelques modèles un peu plus petits). Faut mesurer à partir de l'équerre PCI (le bord de la carte mère qui est contre la face arrière du boitier, quoi). --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
chriskenoby Que la force soit avec vous | de toute façon on s'en fout que la CG dépasse de la CM, il y a de la place derrière la carte, et la 7770 n'est pas si longue que cela...
Message édité par chriskenoby le 02-01-2014 à 13:36:31 --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
Publicité | Posté le 02-01-2014 à 13:35:11 |
Kyjja Liquefaction imminente | C'est du Diamant ! --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
mrdauvs | Ok, je changerai l'alimentation après car la je peux pas.
chriskenoby Que la force soit avec vous | ton alim risque de fumer avant, et en même temps emporter ad patres ta p'tit carte graphique toute neuve, la CM en suivant..... --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
mrdauvs | Je suis obliger de la changer pour la carte graphique ? |
dylan051 | Une 7770 ne consomme pas énormément, mais je serais toi, change d'alim. |
mrdauvs | Ok, bah je vais la changer, mais, il n'existerai pas une alimentation un peu moins chère du genre 30€ ? car j'ai pas l'argent pour investir dans celle que m'a proposé chriskenoby
chriskenoby Que la force soit avec vous | 37 euros pas mieux, pour une alim de qualité Message cité 1 fois Message édité par chriskenoby le 02-01-2014 à 15:54:48 --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
mrdauvs | Ok merci |
gazzzzz59 |
--------------- Core i5 8400/MSI Z370 A Pro/16Go DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB 3200 /MSI GeForce GTX 1060 3GT OC/ SSD Corsair MP510 480Go M.2/4To HDD/Corsair Carbide Spec 01/EVGA White 500W |
mrdauvs | Désole, mais j'ai encore une question, est-ce que je risque d'être CPU Limited ? |
chriskenoby Que la force soit avec vous | avec un Athlon X2 250, un chouillat, mais négligeable.. --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
mrdauvs | Ok merci, je vais commander la carte graphique et l'alimentation, merci beaucoup |
burt91 | je sais pas ce qu'elle vaut mais tu a celle la a 69 sur cdiscount |
chriskenoby Que la force soit avec vous | alors Vtx, j'ai un gros partie pris, vu la qualité de montage sur le Hdg, j'ai récupérer une 7950 Hs, énorme doute sur la qualité.... --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
Publicité | Posté le |
