914 connectés
  HD 4870 X2 -> probleme
n°6646566
jango14
Posté le 17-10-2008 à 18:59:29  profilanswer
bonjour a tous , je vien d'acquérir une hd 4870 X2 , elle marche bien nickel .
ya juste quelque chose qui cloche :
quand je vais dans le Catalyst control center (CCC) il m'indique mes les fréquence GPU et mémoire son respectivement de 507 et 500 MHZ, alors que normalement , la carte devrait etre a 750 et 900 mhz.
jai essayer l'ati overdrive , mais ca n'y change rien .
configuration :
catalyst 8.10 vista 32 bits
est-ce que quelqun a le meme probleme ? ya t-il une solution pour remettre la carte au fréquence d'origine ?
cordialement.
n°6646682
vanpat
Posté le 17-10-2008 à 20:06:24  profilanswer
configuration :
cordialement.
Normal c'est les fréquences en idle en jeu elle monte à 750 900
n°6646701
jango14
Posté le 17-10-2008 à 20:21:19  profilanswer
le probleme c'est que je joue a wow en mode fenétré optimisé (dual screen) et il ne détécte pas le passage en mode 3D , ya pas moyen de désactivé l'underclocking ?
n°6647251
jango14
Posté le 18-10-2008 à 11:13:18  profilanswer
ya t-il un moyen de la faire passer en mode 3D tout le temp ?
comme ca jai mes fréquence d'origine tout le temp
n°6648444
Irvine
Assembleur maudit
Posté le 19-10-2008 à 01:59:24  profilanswer
T'as pas vraiment besoin d'une 4870 x2 à fond pour faire tourner wow  :whistle:
Laisse là comme ça, elle chauffera moins, consommera moins, s'usera moins ( un peu ) et tu paieras meme un peu moins d'électricité   :D
Dans la quête du sileeeence !
n°6648482
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 19-10-2008 à 07:11:09  profilanswer
Mode fenêtré = Pas de mode 3D
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
[Résolu] ASRock ALiveNF5-eSATA2+ R3.0 & Radeon HD 4670 : pas d'imageGros problème avec MSI
Problème avec Gainward 4870 GSProblème de mise (sous)tension sur Acer Aspire 93000
Probleme DDM Lx Serieati radeon 4870 ccc bloqué
[Problème] Fond d'écran disparu ...probleme 2 dd IDE
probleme après montage PC
Plus de sujets relatifs à : HD 4870 X2 -> probleme
