2168 connectés
  GTX980 effet écran cassé
n°9368918
gaet13
Posté le 26-12-2014 à 13:13:41  profilanswer
Je viens de me monter une nouvelle configuration Mais je pense avoir un soucis avec ma carte.
Carte Mère : ASUS X99 DELUXE
Carte graphique : GTX 980 de référence gygabyte
Ram : kingston Hyper X 3000 MHZ en 4x4 Go
refroidissement : Watercooling
Alimentation : SEASONIC 1000 watt 80+ Platinum
Processeur : I7 5960 X
Je vous explique.
Quand je rentre dans un jeux vidéo, que ce soit farcry 4, Aliens isolation, le nouveau Call of Duty ou Tomb Raider j'ai cette affichage :
http://imageshack.com/a/img910/228/mABrq1.png
http://imageshack.com/a/img904/753/bmYKrR.png
http://imageshack.com/a/img913/4530/L58Kl3.png
http://imageshack.com/a/img910/449/Oe1oPU.png
J'ai changer de port PCI-E, ça ne donne rien.
J'ai changer de câble DVI, ça ne donne rien.
J'ai mis les graphismes en minimum, ça ne donne rien.
J'ai installer les 3 derniers drivers de NVIDIA et toujours rien....
J'ai reinstallez les jeux .... Rien.
Et puis j'ai reinstallez Windows 8.1 Mais encore rien.
Il me reste à tester sur un autre ordinateur, heureusement qu'elle est neuve (2 semaine) elle est sous garantie.
Avez-vous d'autres idées ?
 :sarcastic:  :cry:  :fou:
Cordialement,
n°9368921
djorec
mon Heden et moi
Posté le 26-12-2014 à 13:18:36  profilanswer
hello
t as essayé sans la synchronisation verticale?? (c est dans tes parametres de jeu ou de carte )
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9368926
maximec13
Posté le 26-12-2014 à 13:22:30  profilanswer
Bonjour, au vu des photos je pense que ta carte graphique et défectueuse, essaye la sur un autre ordinateur voir ce que ça donne.
Sinon ça pourrait être le port PCI express mais c'est moins probable.
Essaye de mettre les fréquences d'origine de ta carte au minimum ( underclock ) et tu lance un jeu voir si le problème persiste. Dans tout les cas prend contacte avec le sav gigabyte.
Cordialement.
Message édité par maximec13 le 26-12-2014 à 13:32:39
n°9368931
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-12-2014 à 13:30:40  profilanswer
des artefacts et pas des petits :d
Cela sent la carte défectueuse , teste la quand mème sur une autre config.
Si c'est un modèle oc d'origine, tu peux tester en baissant les fréquences du core et de la ram.
Ma cinémathèque
n°9368937
gaet13
Posté le 26-12-2014 à 13:41:12  profilanswer
bonjour,
DJOREC : je vais tester sans la synchro verticale.
SPACE : c'est une carte de référence non overclocké.
Pensez-vous que je dois joindre le sav cdiscount ou je l'ai acheté ou directement Gigabyte ?
Cordialement,
n°9368941
gaet13
Posté le 26-12-2014 à 13:43:04  profilanswer
je viens de tester d'enlever la synchro verticale mais c'est encore pire :/
Cordialement,
n°9368952
Space
Posté le 26-12-2014 à 13:53:09  profilanswer
Le mieux serait que tu la testes sur une autre config...
Si tu as fait l'achat il y a moins de 2 semaines il est plus simple que tu te rétractes , cela t'évitera d'attendre x semaines avant de recevoir une nouvelle carte...
Ma cinémathèque
n°9368967
gaet13
Posté le 26-12-2014 à 14:06:48  profilanswer
Ça fais plus de 2 semaine .... ça va être long
Surtout que il n'y a pas de graphique avec la asus x99 deluxe .
faut acheter obligatoirement une petite carte graphique pour utiliser lordinateur.
Vraiment con ce chipset x99 .
Cordialement,
n°9369004
mrdoug
Posté le 26-12-2014 à 14:26:39  profilanswer
Cordialement,
Un comble vu le prix excessif de cette carte mère...
n°9369011
gaet13
Posté le 26-12-2014 à 14:36:01  profilanswer
Je suis totalement  d'accord
Mais bien sûr ils se disent que si tu met ce prix pour une carte mère le reste suit.
Bref je vous tiens au courant de la suite.
Cordialement,
n°9369049
mrdoug
Posté le 26-12-2014 à 15:26:36  profilanswer
Cordialement,
N'empêche c'est vrai que quand j'achète du nouveaux matos j'ai toujours une petite appréhension. Ce fut justement le cas avec ma nouvelle GTX980.
Y a vraiment que les CPUs où j'ai jamais eu aucun problème. Bon faut vraiment être un sacré poisseux pour avoir un CPU hs en sortie de boite :D
Message édité par mrdoug le 26-12-2014 à 15:27:49
n°9369098
gaet13
Posté le 26-12-2014 à 16:37:31  profilanswer
Effectivement pour les cpu j'ai jamais eu de probleme.
c'est la première fois que j'ai un problème de carte graphique mais fallait que ça tombe sur le chipset x99 biensur lol
Tu as quelle gtx 980 ?
Cordialement,
n°9369311
silv3rm@n
Posté le 26-12-2014 à 20:07:34  profilanswer
Je vois watercooling comme refroidissement ,ta carte graphique est sous water ?
Si elle est sous water démonte le waterblock et passe sous air cooling
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°9369361
mrdoug
Posté le 26-12-2014 à 21:03:27  profilanswer
Cordialement,
J'ai possédé une X1900XT qui avait exactement le même problème que ta carte actuelle. J'ai du la faire passer en sav.
En GTX980 j'ai la Asus Strix, ultra silencieuse :) (0 dB en idle, les ventilos s'arrêtent)
n°9369815
gaet13
Posté le 27-12-2014 à 13:24:50  profilanswer
silv3rm@n : il y a que mon processeur sous watercooling:)
Mrdoug: comme indiquer en dessous j'ai envoyer ma carte en sav et j'hésite maintenant à prendre la strix avec le 0dbfan ou la hof (hall of fame)
pour les autres : j'ai tester ma carte sur un autre pc mm problème.
Je viens donc d'envoyer ma carte ce matin par la poste.
Cordialement,
Tour écran gamer pour 1000€Double écran avec petite config, suffisant ?
Êcran noir suite à une modif du BIOS !MSI GTX 560 Ti Twin sur ecran analogique
recherche coutour d'ecran ACER P253MCrash pc écran couleur
Ecran noir au démarrage HD 6870Ecran gamer fps
PC gamer/silence budget 900€ (écran inclus)Nouvelle config ecran noir
Plus de sujets relatifs à : GTX980 effet écran cassé
