2776 connectés
  GTX590 - i7 2600k Problème de performances
n°8410974
Kroilia
Posté le 10-08-2012 à 14:53:59  profilanswer
je vous présente mon souci. J'ai la config suivante :
core i7 2600 k
Gygabyte GTX 590
proc + GPUs watercoolé (45°C max à fond sur furmark test en 1920)
8Gb de ram
1 SSD OCZ sata3 (le system)
3 HDD (Data + Jeux)
Alim coolmaster 1000W
qques perifs USB, le reste, c'est du bla bla.
Sur cette config, la majorité de mes jeux rament. J'entends par la que j'ai des fps qui atteignent parfois les 10-12 fps sur Left 4 dead 2 ! Ce qui me choque pas mal.... Sur mon ancienne config ( Q6600 + 8800gt ) ca tournait impeccable avec un niveau de detail max.
Sur BF3, c'est pas top, ca devient completement injouable parfois (1 image toutes les 1-2 sec), et en général, sur les jeux, le framerate est très désagréable, y'a cette impression de non-fluidité.
J'ai essayé de lancer le test de Furmark en 1920, j'ai obtenu un score de 806 ( entre la GTX260 - 739Pts et la GTX280 - 919pts). Ce qui n'est pas top pour une carte bi-GPu avec deux proc GTX580 (pour info la GTX580 a un score moyen de 2200 en 1920 sur furmark). Je sais que je ne dois pas obtenir un score double de gtx580, mais quand meme, 800, c'est extremement bas !!!!!
Si vous avez des idées, ou que vous souhaitez plus d'infos pour m'aider, je suis preneur.
D'avance, merci beaucoup de votre aide, et à défaut, de m'avoir lu :)
Kroilia.
n°8410980
bongo666
Thou Shall not Pass !
Posté le 10-08-2012 à 14:59:12  profilanswer
J'avais eu un soucis sur une 590 avec un mauvais oc du précédent propriétaire. Une fois réglé, ça s'est avéré être une excellente carte. Pas un SLI de 580 mais un bon SLI de 570 avec plus de RAM  ;)
Utilises un logiciel qui te permet d'afficher la fréquence des GPU in game (fraps ou MSI on screen display qui viens avec afterburner) et vérifie qu'elle reste bien a 600 Mhz pendant le jeu et qu'elle ne descend pas a 400 (environ, ou 405 en ov/oc protect je crois).
Si elle descend a 400, c'est qu'elle passe en mode protection, il te faudra modifier les bios pour réduire son voltage en mode 3D. Galére mais indispensable.
VDS : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 374&page=1
n°8410983
deathrow31
So Deep
Posté le 10-08-2012 à 15:00:23  profilanswer
Bonjour :hello:
Tes pilotes graphiques sont installés ? (et à jour ?)
Tu as vérifié les températures de ta carte ? Les fréquences et voltages ?
edit : GRILLED by Bongo666 ^^
Message édité par deathrow31 le 10-08-2012 à 15:01:14
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8411015
Kroilia
Posté le 10-08-2012 à 15:20:23  profilanswer
Coucou ! Merci beaucoup pour vos premières réponses.
Je ne suis pas chez moi, je testerai ce soir. Pour info, la carte et le proc ne sont pas oc. Les pilotes installés sont derniers non-beta de Nvidia.
Sinon la température ne dépasse jamais les 45°C pour CPU&GPU (vu avec Speedfan). Le système entier est watercoolé.
Je vais essayer de faire tourner fraps ou MSI On screen display afin de voir la fréquence, et je vous ferais un retour la dessus.
Sinon, pour les voltages, je vois ca comment svp ?
Merci beaucoup pour vorte aide :)
n°8411076
Kcdq
Posté le 10-08-2012 à 16:29:39  profilanswer
Tu peux utiliser le monitoring de MSI Afterburner pour check toutes les ingfos et aussi modifier le voltage.
n°8411267
Kroilia
Posté le 10-08-2012 à 18:56:11  profilanswer
Voici les infos telles que j'ai pu les extraire :
http://img29.imageshack.us/img29/1461/gtxtest.jpg
Je pense que vous saurez mieux que moi ce que tout ca représente... En tout cas, j'ai un comportement étrange sur les GPU Clock à gauche (sur MSI Afterburner) : Lorsque je lance le test, les fréquences se callent à 304 Mhz, puis dès que j'arrête, je vois un pic à 608, puis ca redesecend. Voici un lien vers les spec de la carte :
http://www.bit-tech.net/hardware/g [...] b-review/2 (moi c'est celle de gauche, la Nvidia GeForce GTX 590 3GB)
Message édité par Kroilia le 10-08-2012 à 18:57:05
n°8411851
Kroilia
Posté le 11-08-2012 à 11:47:21  profilanswer
Je ne comprends pas une chose : Lorsque je regarde les spec, je vois que la frequence de de la carte ( GPU Clock) est cadencée à 607Mhz. Comme c'est une Bi-GPU, je pensais que chaque GPU était à 607 Mhz. Lorsque j'utilise des appli gourmande en ressources graphiques, je vois que chaque GPU tourne à 303 Mhz, soit la moitié, pour faire un total de 607Mhz à elles deux. Donc j'ai des perfs bien pires qu'une 580. any idea ? :)
Pour info, en installant SLI Enhancer (merci evga) j'ai déjà doublé mon score sur furmark. C'est deja mieux, c'est toujours pas ca !
Merci :)
n°8413390
Kroilia
Posté le 13-08-2012 à 10:46:36  profilanswer
Personne n'a d'idée pour moi ? Je suis sur le point de racheter une carte car j'ai l'impression qu'elle est defectueuse... J'ai retourné tout le net, je n'ai rien trouvé.
Merci d'avance pour votre aide !
Probleme disque dur non reconnu et dual boot.Probleme de disque dur
Problème température élevée!Probleme temperature Config AMD
[RÉSOLU]Problème PC360 / Creative Sound blaster X-FI titaniu Problème d'affichage..... / Saccade
Problème installation Win7 : loading operating systemproblème de démarrage W7
Problème d'alimentation ?Problème ASRock P67 Pro3
Plus de sujets relatifs à : GTX590 - i7 2600k Problème de performances
