1439 connectés
  Quel GTX 780 ?
Quel GTX 780 ?
n°9057180
hamsterix
Posté le 16-02-2014 à 12:56:06  profilanswer
Je voudrai prendre une carte graphique Nvidia GTX 780, mais il existe plein de modèle différent avec différent dissipateur. Je ne sais pas du  tout laquelle choisir !
Mon Budget est d'environ 450-550 Euros.
Autre petite question :  Pourquoi certaines 780 sont moins chère et sont OC avec une meilleur fréquence ( par exemple Gigabyte Windforce : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 2110.html)
tandis que d'autre sont plus chère et on l'air moins puissantes non OC. ( http://www.materiel.net/carte-grap [...] 91482.html )
Je suis un peu un noob en informatique, si quelqu'un pouvait m'éclairer ?
Merci !  :)
n°9057213
fredorikin​g
D'ohhhhh!
Posté le 16-02-2014 à 13:19:40  profilanswer
si tu regarde bien, le modèle Asus est en fait le modèle constructeur rebadgé Asus (ceux qui sont disponibles à la sortie des GPU). En général, les constructeurs sortent leurs versions avec refroidissement modifié rapidement et celles-ci trainent jusqu'à épuisement des stocks sans que les prix soient forcément actualisés. D'ailleurs, elle est en pénurie. ;)
Pour ce qui est du choix du modèle étant donné le prix, je partirai sur la Gigabyte OC (pas la GHZ) qui est 70 € de moins que la versiON GHZ alors qu'un petit OC manuel permet de rattraper le coup en termes de fréquences.
Sinon les version MSI et Asus sont légèrement plus silencieuses.
>Achats/Ventes< >DIII<
n°9057220
crossfire4​5
Posté le 16-02-2014 à 13:26:07  profilanswer
Salut il y a gainward qui est bien aussi. la version phantom est excellente. Le systeme de refroidissement est top et les fréquences sont plus haute que la plupart des concurrents
n°9057221
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-02-2014 à 13:26:32  profilanswer
Pour commencer tu as quoi comme boitier ?
En fonction du boitier , tu prendras soit un modèle avec ventirad custom (le 1er sur ton lien) ou soit le ventirad de réf (le 2nd sur ton lien).
Dans les bons modèles custom à retenir , il y a la Asus GTX 780 DCU2 , la Gigabyte GTX 780 Windforce (c'est celle de ton 1er lien) et enfin la MSI GTX 780 Gaming.
n°9057378
hamsterix
Posté le 16-02-2014 à 15:29:59  profilanswer
Space => Je n'ai pas encore de boitier, mais je compte prendre le NZXT H440 qui m'a l'air plutot sympa. Je vais allez voir pour la MSI.
Crossfire45 => Je ne connais pas Gainward, je vais allez me renseigner sur cette carte.
Fredoriking => Merci pour les infos je vais peut etre m'orienté vers une version custom chez Asus ou MSI .
n°9057384
fredorikin​g
D'ohhhhh!
Posté le 16-02-2014 à 15:33:47  profilanswer
Oui, il faut éviter les modèles de base tant les custom sont plus performantes en termes de refoidissement/bruit.
Concernant le boitier, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. Sur la quasi-totalité des boitiers ATX récent n'importe quelle carte passe.
n°9057391
hamsterix
Posté le 16-02-2014 à 15:37:18  profilanswer
La gainward a l'air sympa mais est-elle aussi silencieuse qu'une Asus ou MSI ?
n°9057397
fredorikin​g
D'ohhhhh!
Posté le 16-02-2014 à 15:40:21  profilanswer
Je viens de regarde deux trois test, c'est du même ordre de grandeur que les autres. Pas plus bruyant voire plus silencieux dans certains cas.
n°9057407
Space
Posté le 16-02-2014 à 15:47:48  profilanswer
Niveau boitier tu es tranquille , tu peux prendre une custom...
Laisses tomber la Gainward et prends une des 3 modèles cités ci-dessus avec une préférence pour la Asus...
n°9057409
hamsterix
Posté le 16-02-2014 à 15:50:13  profilanswer
Ok merci ,j'imagine qu'ensuite ce n'est qu'une question de gout esthétique et de préférence pour la marque donc ^^
n°9057411
hamsterix
Posté le 16-02-2014 à 15:51:19  profilanswer
Space => Ok,oui je vais surement prendre une Asus. j'ai confiance en cette marque.   Merci en tout cas pour les conseils rapides !
  Quel GTX 780 ?
Alim 850W pour GTX 780 / SLI GTX 780 ?Quelle est la meilleur GeForce GTX 780 Ti ?
Gtx 780 compatible avec i5?GTX 780 loin d'être en ultra avec tous les jeux
GTX 780 Ti ou Titan Black EditionDimensions GTX 780
R9 290 ou GTX 780 ?Problème Nvidia Asus GTX 780 HDMI vers HDTV
GTX 780 lightning ou Ti ?
Plus de sujets relatifs à : Quel GTX 780 ?
