Bas de page | |
Auteur | Sujet : GTX 285 : quelle alim ? |
Publicité | Posté le 07-08-2010 à 11:40:11 |
skiny13 | Hello, quelle est le reste de la config, et surtout la marque de ton alim actuelle ? |
BennyHeal Shérif | Une 380W Advance lol ?
BennyHeal Shérif | Tu as quoi comme écran ?
Evans14 | écran... large acer 19"
Publicité | Posté le 07-08-2010 à 11:53:29 |
Evans14 | Zut alors... va falloir que je me transporte au magasin alors. Bon, tant pis, c'est la vie |
dragonor1 | acheter une 285 neuve ? alors qu'il y'a mieux |
BennyHeal Shérif | Dragon =>[]
dragonor1 | une 4850 c'est déjà trop dans ce cas |
BennyHeal Shérif | Tu compares une HD4850 à une GTX285 ? Reprends la porte |
Ze_Fab | Change d'ami, faut plus acheter des 285, sauf peut etre d'occase, on en trouve à 130 € maintenant. Sinon une corsair VX450 suffit. |
booba92i | arrêter de dire des bêtises, c'est une très bonne carte si on active les filtrages même sur un 19 pouce.
BennyHeal Shérif | Ah, on dit des bêtises ? Tu es le seul à le penser. S'bien Message cité 1 fois Message édité par BennyHeal le 07-08-2010 à 14:37:03 |
booba92i |
BennyHeal Shérif | Non, c'est juste une dépense complètement inutile sur un 19".
ab74 | Salut à tous, je possède une MSI 285GTX OC et elle fonctionne parfaitement avec une alim CoolerMaster Real Power M620 et 19 Ampères sur le +12V |
ab74 | Oui tu as raison, mais il ne faut pas oublier qu'ils servent à alimenter toute la config, j'ai lu sur différents tests que cette cg consommait en full dans les 250 voir 300 Watts |
BennyHeal Shérif | Bah ouais, mais une 380W qui tourne à fond toujours, je lui donne 8mois. |
ab74 | tu le dit une ligne plus haut pas toutes les alimentations sont capable de donner 100% de leurs puissance, mais quand une alim est certifiée 80+ c'est qu'elle délivrera au moins 80% de sa puissance, mais elle peut donner 100% voir même au-delà des 100% en pointe mais que pendant un bref moment,
ab74 | je conseillerais à Evans14 d'aller lire différents test sur les alimentations il y en a de bons, ça lui permettra de tout comprendre sur elles |
ab74 | Kingus4300, je vois que sur ta deuxième config tu a une earthWatt d'antec c'est une bonne alim mais petit bémol, j'avais la earthwatt 500W 80+ et j'en est changé car elle a un minuscule ventilo qui faisait un boucan pas possible, est-ce ton cas ?
Kingus 4300 D'oh! Nut |
--------------- Config principale: InWin GRone blanc - Seasonic Prime Ultra 550W Platinum - ASRock B450 Pro4 - Ryzen 5800X - 2x16Go 3200Mhz Ripjaws 5 - RTX 4070 XLR8 - SSD 2 X 970Evo Plus 2To |
BennyHeal Shérif | Amusant ce mini boy |
ab74 | Bonjour, comment sait tu combien tu consomme à la prise de courant ? tu a le réhobus Zalman ?celui qui te donne la conso ? |
Kingus 4300 D'oh! Nut | Re,
ab74 | ok, merci |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Alim compatible avec ma config - Seasonic ou Corsair | [Info] Puis-je réutiliser mon ancienne alim si je me refais une tour? |
Mise à jour RAM et CG (avec Alim) Utile ou pas ? | GTX 470 : Score minable à 3DMark06 |
Connection du cable 4 pins alim 12v pour CPU | carte mere Gigabyte GA-880GA-UD3H? Quelle alim choisir? |
Alim antec 380 SP = NAC | [SAV PNY] J'envoie une 8800 GTX et on me revois une GTS 250 |
Nvidia GTX 465 ou ATI Radeon 5830 | Alim & Gtx 285 |
Plus de sujets relatifs à : GTX 285 : quelle alim ? |
