2816 connectés
  GTX 1060 non reconnue
n°9900055
EkChuah
Posté le 01-08-2016 à 13:29:08  profilanswer
Je viens vers vous car j'ai acheté une GTX 1060 récemment pour remplacer mes deux 460 précédentes et en essayant de l'installer, pas moyen d'avoir une sortie vidéo. La carte démarre bien en même temps que le pc puis au bout de 10sec, ses ventilos s’arrêtent.
J'imagine que c'est parce qu'elle est n'est pas détectée et le problème c'est que je ne peux pas le vérifier puisque ma CM n'a pas de chipset graphique intégré et quand je connecte une GTX 460 en même temps, je n'ai accès à aucune des deux cartes
Je suis novice en montage de pc.
Merci pour votre aide
n°9900106
jip2539
Posté le 01-08-2016 à 14:20:33  profilanswer
Quel est ton écran, et avec quelle sortie branches tu ta 1060 ?
Comment est alimentée ta carte et quelle est ton alimentation ??
n°9900135
seianec
Posté le 01-08-2016 à 14:55:12  profilanswer
Salut!
Concernant les ventilos qui s'arrêtent, pas de problème je pense, tu dois avoir une carte semi passive qui coupe les ventilateurs en idle, au chargement du driver ;)
n°9900153
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2016 à 15:07:37  profilanswer
Comme ça, à l'aveugle, sans avoir aucune info sur le PC, je dirais : mets à jour ton BIOS.....
=> remets une GTX 460, flash ton BIOS, et reessaie.
Bien évidemment, si tu nous honores de la config COMPLETE, on sera plus à même de t'aider.
n°9900261
Drift4Love
Posté le 01-08-2016 à 16:16:29  profilanswer
seianec a écrit :
Salut!
Les ventilos de ma carte restent actif tant que le pilote n'est pas mis, pour ma part :/
n°9900269
EkChuah
Posté le 01-08-2016 à 16:20:20  profilanswer
j'ai un écran philips 24 pouces que je connecte en vga avec un adaptateur à la carte graphique.
J'ai une alim de 520W Antec et une carte mère de ce modèle : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3815#ov
Je vais flash mon bios alors, merci
n°9900278
cartemere
Posté le 01-08-2016 à 16:27:38  profilanswer
WHAT ?!?
Euh... les dernières cartes sorties ont encore un Ramdac ? (qui sort donc un signal analogique sur le DVI) ?
Si c'est pas le cas, le problème vient de là
n°9900283
EkChuah
Posté le 01-08-2016 à 16:32:42  profilanswer
La sortie de la carte c'est du DVI-D ou du HDMI bien sur mais mon écran n'en a pas
Message édité par EkChuah le 01-08-2016 à 16:38:22
n°9900295
cartemere
Posté le 01-08-2016 à 16:41:48  profilanswer
ok, tu passes par quel type d'adaptateur pour avoir un VGA en sortie ?
Les 1060 ne font que du DVI-D, et pas du DVI-I.
Ca veut donc dire qu'il n'y a QUE un signal numérique, et plus de signal analogique (contrairement à la GTX 460)
http://support.nvidia.eu/hc/fr/art [...] -et-DVI-D-
Il te faut donc un adaptateur actif qui va convertir le signal numérique en un signal analogique (avec RamDac & cie)...
n°9900300
EkChuah
Posté le 01-08-2016 à 16:45:55  profilanswer
J'ai bien un DVI-D, je pensais que celui que j'avais irait mais une languette était trop longue.
Le problème que j'ai maintenant c'est que les versions du bios que je trouve sur le site du constructeur ne sont que compatible 32bits
Message édité par EkChuah le 01-08-2016 à 16:48:16
n°9900304
cartemere
Posté le 01-08-2016 à 16:48:04  profilanswer
oui, tu as bien un DVI-D en sortie de ta carte 1060
sauf que si tu as un adapteur DVI vers VGA passif, ça ne fonctionnera pas (en gros, tu brancheras bien ton cable VGA sur ton écran, mais l'écran ne recevra aucun signal)
n°9900313
EkChuah
Posté le 01-08-2016 à 17:00:44  profilanswer
Donc si j'ai bien compris il me faut un adaptateur de ce type :
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 01145824:s ?
n°9900319
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 01-08-2016 à 17:06:16  profilanswer
Ou changer d'écran  pour un avec une meilleure résolution
pour une gtx 1060 un écran 1920/1080 et un minimun pour pouvoir lexploiter pleinement
n°9900330
EkChuah
Posté le 01-08-2016 à 17:18:57  profilanswer
C'est pas vraiment dans mon budget pour le moment, ça viendra avec le temps. Je vais partir sur l'adaptateur et voir ce que ça donne.
Je reviendrais pour vous dire si ce n'était que ça
Merci encore
n°9900369
cartemere
Posté le 01-08-2016 à 17:55:10  profilanswer
oui,
si tu as un adaptateur passif comme ça :
http://i2.cdscdn.com/pdt2/9/4/3/1/700x700/flg3610008916943/rw/adaptateur-dvi-dual-male.jpg
ça ne fonctionnera pas : l'adaptateur passif se contente de "recabler" le signal analogique du DVI-I vers une fiche de forme VGA.
Donc ça ne focntionne qu'avec un signal DVI qui fait aussi passer l'analogique (donc du DVI-I), et ça ne fonctionne pas avec du DVI purement numérique (DVI-D).
Il n'y a pas de "conversion" au sens strict du terme, alors que dans ton cas il te faut impérativement une conversion numérique > analogique.
En pratique, j'ai aucune idée de ce que donne ce genre de convertisseur "actif".
Sur ton lien ils indiquent une résolution max de 1920x1200, mais sans indiquer le taux de raffraichissement... si c'est du 60Hz, ça peut aller, mais si c'est du 30Hz, ça va piquer  [:tinostar]
EDIT : tu as pas une connaissance qui pourrait te passer un écran HDMI ? histoire au moins de t'assurer que la carte fonctionne correctement ?
Message édité par cartemere le 01-08-2016 à 17:56:41
n°9900386
chtitoy
Posté le 01-08-2016 à 18:16:08  profilanswer
Essaye de la brancher sur ta tv en hdmi...
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°9900602
EkChuah
Posté le 01-08-2016 à 22:18:22  profilanswer
Oui je vais essayer sur ma tv demain
n°9900780
cartemere
Posté le 02-08-2016 à 08:04:06  profilanswer
très bonne idée le coup de la TV en HDMI :jap:
GTX 1060 ou 580TI ?C'est le dilemne !!! R9 290x ou GTX 970
Avis GTX 1070FALCON [ WIN10 - PC GAMER ] GTX 1060 à 1050€
[HFR] Actu : 30$ pour les acheteurs de GTX 970 ?Rx480 nitro ;gtx 1060 gainward;rx480
Problème nouvelle carte graphique GTX 1060
Plus de sujets relatifs à : GTX 1060 non reconnue
