1508 connectés
  Gros probleme plus d'image
n°7714687
uriel2k5
Euh..Dud elle est ou ma caisse
Posté le 23-12-2010 à 20:37:52  profilanswer
Bonsoir, je viens ici désespéré car en effet je n'est plus d'image mais alors plus du tout j'ai l'écran qui clignote genre je détecte un truck mais rien de rien !
quand le probleme est survenue:
J'avais une configuration avec deux GTX260 qui allait tres bien mais le sli n'étant pas a la hauteur de mes attentes j'ai vendu l'une d'entre elle
je me sépare donc d'une carte je remonte mon pc en mettant la carte restante sur le port principale le tout tres soigneusement.
J'allume et la plus rien .....
Pas d'image pas d'écriture rien et un écran qui clignote bizarre.
Je m'en remet à vous je suis démoraliser
Merci d'avance
n°7714688
batcha
Posté le 23-12-2010 à 20:39:07  profilanswer
Bonsoir.
Essaye sur l'autre port pci express ta cg.
Tu as quoi comme alim ?
Fait des tests sur une autre bécane.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16193277 ==> Topic Vente
n°7714691
uriel2k5
Posté le 23-12-2010 à 20:40:20  profilanswer
J'ai une 750 corsair
J'ai essayé mes deux port pci e vue que avant j'étais en sli
Je comprend vraiment pas sa me fou le cafard
n°7714693
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 23-12-2010 à 20:41:22  profilanswer
Et sur le port VGA de la carte mère sa donne quoi ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7714694
uriel2k5
Posté le 23-12-2010 à 20:42:45  profilanswer
J'ai pas de carte graphique intégré je fonctionne sur une p5nt-deluxe
n°7714699
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 23-12-2010 à 20:46:35  profilanswer
Ah c'est balo ...
Bref fait un clear cmos, enlève la pile du bios pendant 1 min avec tout les câbles d'alimentations débranchés et laisse ton doigt appuyé pendant 30 secondes sur le bouton d'allumage.
Ensuite remet le tout, et va dans le bios et clique sur l'option "Load Default" et redémarre  :hello:
n°7714701
uriel2k5
Posté le 23-12-2010 à 20:49:21  profilanswer
J'enleve tout c'est à dire ? le processeur la carte graphique les lecteurs et je laisse que la carte mere débranché ? ou quoi ? J'ai pas d'autre solution?
n°7714707
uriel2k5
Posté le 23-12-2010 à 20:59:13  profilanswer
Donc clear cmos ... Pas d'autre solution ? :cry:
n°7714710
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 23-12-2010 à 21:02:08  profilanswer
:heink: Non pas du tout.
Tu enlève le câble d'alimentation qui alimente le bloc d'alimentation et ensuite tu enlève la pile de "montre" qui est situer sur la carte mère pendant 1 minute, ensuite laisse ton doigt appuyé pendant 30 secondes sur le bouton d'allumage.
Ensuite remet la pile et ton câble d'alimentation, et va dans le bios et clique sur l'option "Load Default" et redémarre  :hello:
Message édité par FanboyNvidia le 23-12-2010 à 21:02:48
n°7714711
uriel2k5
Posté le 23-12-2010 à 21:04:27  profilanswer
L'image devrait revenir avec sa ? Je testerais demain la je n'est pas mon pc sous la main et sa me traquasse grave vue le prix que sa coute ....
Probleme hdd disque usb 3.0 non detectéProblème Boot Trap Exception
Asus P42F+SSD Vertex 2= problème en ahciProblème formatage & installation OS
Problème démarrage après montageProblème PPC512
Problème de sonproblème carte mère
RienProblème d'affichage bizarre, image déchirée, gros bug
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme plus d'image
