1491 connectés
  Changer carte graphique sur un HP workstation toshopCS5
n°8352095
etweat
Posté le 18-06-2012 à 15:45:21  profilanswer
Je possède un HP workstation xw4400 et depuis 2 semaines j'ai ma carte graphique (ATI Firegl v3350) qui fait un bruit d'enfer donc je voudrai la remplacer par une GT610 silencieuse comme la Asus avant que le ventilateur de celle d'origine tombe en panne...
RESOLU :
J'ai ouvert le pc pour voir si il n'y avait pas de truc bizarre made in HP et bien si, il y a un petit bout de plastique vert à droite du BUS PCI-E...
Est-ce que je peux tirer la carte sans risque? quelqu'un connait ce genre de chose ???
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_243651IMAG0129.jpg
Mise à jour/nouvelle question :
Re bonjour!
Bon voilà finalement je vais partir sur une Club 3D GT440 mais je ne sais pas si l'alim HP va être suffisante à première vue oui pour le nombre de watt (460watts) par contre sur le site de club 3D ils préconisent :
"Minimum of 400 Watt or greater system power supply (with minimum 12V current rating of 22A)"
Du coup je me demande si l'alim est ok car en valeur A j'ai :
OUTPUT :
+12VCPU = 15A
+12VA = 15.5A
+12VB = 11A
-12V = 0.3A
MAX.COMBINED CURRENT ON +12V CPU, +12VA AND +12VB :31.5A
Qu'est ce qu'il faut regarder exactement ?
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_569456IMAG0130.jpg
Pour info c'est pour une utilisation bureautique + Adobe Illustrator / Photoshop / Dreamweaver en 1920x1200px.
Message édité par etweat le 10-07-2012 à 14:02:56
n°8352128
Posté le 18-06-2012 à 16:11:17  answer
ça ressemble un peu à ce qu'on pouvait trouver sur certains dell
ça sert à locker la carte tout simplement
difficile de voir sur la photo si il faut le déplacer latéralement ou faire levier , à toi de voir
n°8352138
yanhoupa
Posté le 18-06-2012 à 16:14:21  profilanswer
oui, c'est un sécurité pour éviter que la carte ne se déloge.
il existe plein de systèmes de blocage tous plus ou moins similaire.
Le tiens je ne connais pas mais je pense que su as juste a pousser le bout en plastique vers vers la droite.
Mais tkt rien de méchant dans la manœuvre ;)
Ventes Matos PC / Apple
n°8352251
blazkowicz
Posté le 18-06-2012 à 17:39:15  profilanswer
ensuite le refroidissement peut se changer sur la firegl, par ex. un zalman vf-700 qu'ils vendent toujours comme au bon vieux temps, même si ça doit être surdimensionné.
donc ya moyen de la refiler à quelqu'un, bon elle n'a pas spécialement d'utilité pour la plupart des gens mais peut être sympa pour un usage spécifique (Autocad)
n°8352306
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 18-06-2012 à 19:05:38  profilanswer
C'est effectivement le loquet du slot pci.
Juste pour rappel, toute pièce vert un peu fluo est une pièce mobile dans toute la gamme HP (loquets, verrous, bascules, etc...)
n°8352481
etweat
Posté le 18-06-2012 à 21:30:36  profilanswer
Ok merci beaucoup pour vos réponses je verrai ça demain :)
n°8352868
etweat
Posté le 19-06-2012 à 09:48:29  profilanswer
Je viens de vérifier et ça sert juste à guider la carte graphique en faite !
ça n'a paru bizarre car il n'y en a pas sur le 2eme port PCI-E.
Merci :)
n°8354410
etweat
Posté le 20-06-2012 à 14:55:12  profilanswer
Re bonjour!
OUTPUT :
+12VCPU = 15A
+12VA = 15.5A
+12VB = 11A
-12V = 0.3A
n°8354434
generique
Posté le 20-06-2012 à 15:14:11  profilanswer
Vu ton utilisation, si tu es content de ta carte, tu devrais la garder et juste changer le ventilateur pour un système passif, c'est en général assez adaptable, ou passer sur du full passif (pour mon HTPC qui est dans la même résolution j'utilise une 5450 à 25e qui tourne très bien)
Sinon si tu as pas peur, tu peux faire comme j'ai fait sur ma x1650 (qui tourne toujours je tiens à le préciser) c'est à dire virer le ventilateur (juste le ventilateur) d'origine, et fixer un gros ventilateur de 8cm dessus avec un potentiomètre zalman à 2e, si tu as déjà un ventilateur en rab ça fait un investissement ridicule pour un risque ultra minime
n°8354477
etweat
Posté le 20-06-2012 à 15:47:43  profilanswer
A vrai dire, je suis un petit peu allergique aux pilotes ATI... De plus j'ai eu 1 fois des petits points verts/roses au démarrage de windows....
J'ai vue également que photoshop prenait parti des cores cuda et comme j'ai quelque ralentissement sur photoshop/illustrator je pense en tirer partie avec la GT440
n°8354707
Jovial
Posté le 20-06-2012 à 18:57:18  profilanswer
Aucun pb pour une GT440 sur une xw44400
n°8354778
etweat
Posté le 20-06-2012 à 19:32:45  profilanswer
Ok merci!
Comme elle est au même prix je vais prendre la GT630, Club 3D recommande une alim de 350w pour celle la contre 400w pour la GT440 :)
n°8359748
etweat
Posté le 25-06-2012 à 14:03:46  profilanswer
Carte graphique reçu et bien compatible avec mon hp xw4400! merci!
Par contre j'ai un léger bruit de ventilateur que je ne peux pas baisser en dessous de 52% sous ntune dommage.
n°8376538
etweat
Posté le 10-07-2012 à 14:03:40  profilanswer
Juste pour retour d'utilisation sous photoshop CS5.1 GPU-Z m'indique prendre 25mo de Vram par document ouvert donc pour ceux qui fond de la retouche d'image en masse par exemple avec des scripts photoshop une carte de 256MB peut devenir vite limitée... :)
PS : pas pu le voir avant car GPU-Z n'était pas compatible avec la ATI firegl
Carte graphique HD7XXX et ecran 3D ?Changer une ancienne CG sans modifier le reste de la config'.
Carte contrôleur SATA pour faire votre propre hybride SSD/DD Classiquechoix carte réseaux hybride et switch
[Résolu] Changer de carte maintenant ou pas?quelle carte graphique pour la résolution 1280*1024
Plus de sujets relatifs à : Changer carte graphique sur un HP workstation toshopCS5
